Mega PA mit 12" und 8" und BMS
  • 31. Dezember 2002 um 13:30
    Ich hab da ne Wirre Idee
    Wenn größe, Kosten und Skalierbarkeit nicht so die Rolle spielen:
    und das ganze eher für Techno anwendugn verwendet wird
    müsste das konzept doch auf gehen.
    Das hier sit für ein Top bzw eine Seite gedacht
    6stk 2x12" Basshorn
    2stk 6x12" kickhorn 50-70grad
    1stk 12x8" midhorn 50-70grad
    1stk 3x2"1" BMS horn 50-70grad
    1.
    Da gehört unten so ein Fundament mit recht viel tief gehenden doppel 12"ern Labhörnern hin.
    LAb 12er von emminence
    oder Bassmax B2 18"
    Aura oder Mccauley 18"
    so 30-80hz
    2.
    dann zwei 6x12"er Kurzhörner darüber,
    80-320hz
    Hellmichs Hörner müssten es doch gersde tun dafür.
    B&C 12PZ32 evtl geht ja auch ein 18sound
    3.
    Dann so 12x8" Konus mit ganz speziellem Waveplug Mid-Bass-Treiber
    320- 600hz
    heir der 18soudn 8MB400 doer 8M400
    4.
    Dann ein Packen 2"er BMS 4590 in tiefen hörnern drauf mehrer neben einander, wie in einem MSL 10 doer MSL 6 top
    600- 6khz
    5.
    Ganz oben dann haben wir ja dank des BMS 1" höhen ohne ende
    6khz bis 20khz
    6.
    Das ganze dann voll aktiv angesteuert mit Bss Minidrive 336
    5 wege aktiv halt plus noch eine frür infill und so. oder noch mehr bässe
    7. die Abstrhlcharakteristic müsste so ca. 50-80grad haben.
    je nach dem, was sich besser für das 3er array des BMs realiseierne lässt.
    8. da das ganze modular sein soll
    sollte sich die masse der tops bzw des Mid kabinets am Bass also des Labhorns bzw. de BAssmaxx anlehnen.
    9 . Fliegen über MAN ambesten.oder über ancra schiene, die vorne und hintne im Kabinett sind.
    10.
    verkabelung über Licht harting 12x2,5qm.
    da gehen dann 6 kanäle drauf.
    4x Bass
    4x Kick
    4x Mittelton
    2x Höhen
    davon immer 2stk in jede box und 2stk zum weiter schleifen gut und billig un dimmer vorrätig.
    11. kosten
    Bass
    18" so ca. 800€ stk
    12" so ca. 300€ skt (600€ da immer 2benötigt)
    hier muss man min 4stk drunter legen
    3200 €
    2400€
    Holz so 600€
    2400€ Gehäuse
    Kickhorn
    12" so ca. 200€ 12stk sind erforderlich 2400€
    ghäuse so 600€ mit Hornflare
    Midhorn
    12x8" stk 120€ zusammen 960€
    gehäuse 900€
    Hochton
    3x2" stk 400€ 1200€
    ghäuse 600€
    AMps
    nehmen wir mal Tamps
    19xtamp 3200 a 500€ 9500€
    2x tamp 1400 a 200€ 400€ für die 1"
    1x controller bss a 1800€
    Racks und verkabelung
    so 2000€
    was haltet ihr von dem Konzept ???
    ind den Amps ist es so, dsa alle speaker einzeln geampt sind damit wäre es möglich pro seite 3x so ein setup zu betreiben.
    mann kann es dann einfach durch linken.
    _____________________________________________
    DAs fetteste PA der Welt
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 14:04 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-31 14:41 ]</font>
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 13:40
    :smile: kannst schon gar nich mehr ruhig schlafen tthorsten? *gg*
    ich würde das so machen:
    Bass 192x8" URPS mit meinen Elch-Treiberlein
    Kick 4x 6x12"
    Mid 4x 4x8"
    High 4x BMX Coax
    4weg controller für kick, mid und BMS, fürn urps ne variable entzerrung basteln.
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
    • 31. Dezember 2002 um 13:44
    Wie wärs mit aufblasbaren Basshörnern aus Neopren. Das wäre dann mal was Transportables und bei entsprechendem Druck in den woppelwandigen Wänden sollte das schon fest genug werden....
    • 31. Dezember 2002 um 13:45
    Hellmich
    das mag auch auf gehen
    aber 192 8" sind zu wenig sdas müssen schon das doppelte sien.
    und 4x BMS pro seite das ghet nett das sinsd die geradezahligen interfrequnez muster zu hoch.
    ich würde echt auf 3 ghen
    oder hast du das insgesamt gemeint.
    bei mir ist das ein TOP auf einer seite.
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 13:50
    die 192 würden etwa wellenfronts 128er ensprechen. und das war killer. mehr dazu kann ich erst sagen, wenn am wochenende der 48er mal läuft.
    das war nicht pro seite gemeint, sondern insgesamt. mit der configuration fährst ja schon dauerpegel 140 dB (alles geflogen).
    kommt aber auch drauf an, wieviele leute du da beschallen willst.
    gruß
    sascha
    • 31. Dezember 2002 um 13:52
    ich denek meine konfiguration oben reicht für
    ca. 3000leute ind stereo insofern mann dann noch mal 2 tops pro seite dazu stellt könnte es grade so für 8000 leute reichen.
    exessiver Techno pegel halt
    für so weich eier rock langs auch das doppelte
  • lomo
    • 31. Dezember 2002 um 13:53
    >10.
    ... und der Hand steckt dann den Harting in den Dimmer ...
    why are we robotting every day instead of having a little fun today
    • 31. Dezember 2002 um 13:55
    ...dann kannste den 50 Hz Brumm wenigstens lauter und leiser machen....:smile:
    • 31. Dezember 2002 um 13:57
    @ tthorsten,
    Na Thorsten jetzt hör aber auf dich hier selbst schlecht zu reden, du hast doch keine wirren Ideen, neee also wirklich, müßte uns doch sonst schon mal aufgefallen sein :wink:
    lomo
    die amps werden eh direkt hinter das PA gestellt bzw die Hartings anders rum eingebaut oder so.
    ausserdem verkabelt mann so ein PA selber da hat kein HAND dran was verloren.
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 13:58
    1stk 6x12" kickhorn 60-80grad
    1stk 12x8" midhorn 60-80grad
    1stk 3x2"1" BMS horn 60-80grad
    also ein einziges 6x12" reicht da devinitiv nicht. ein top damits vom max. pegel passt ist in etwa die 6x12"+4x8"+1xBMS geschichte, der BMS müht sich da schon, mit den 8"ern mitzukommen, und den kick musst schon hart befeuern, das der den anschluss packt. es geht aber.
    ist eine ziemlich ausgewogene geschichte dann. ohne groß EQing läuft das alles in nem sehr linearen bereich, max. pegel liegt bei gut 140 dB geflogen. bei meinen ersten tests bin ich mal auf 137 gekommen, mit mehr amping dürfte aber noch einiges gehn, der 12PZ32 hält auch mehr aus, als draufsteht :smile:
    gruß
    sascha
    • 31. Dezember 2002 um 14:06
    also gut hellmich hab das mal abgeändert und macht jetzt verkabelungs mässig auch mehr sinn.
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 14:15
    besser is das so. und dann kommst auch mit 3 oder 4 amps pro top aus (je nachdem, BMS aktiv/passiv). die 8"er sind bei mir zumindest mal 16 öhmer demnächst, den 12pz32 gibts glaub nich in 16 ohm? wär ja auch ganz praktisch. wenn nicht, dann halt ne alternative pappe. aber da gibts auch wieder nix mit so ner schönen kegelmembrane :smile: und wenigstens ein bissl kraft...
    gruß
    sascha
    • 31. Dezember 2002 um 14:18
    BMS aktiv. oben rum da kommsts dann auch nimmer drauf an. so kosten mässig. und ist eh einfacher zu realisieren.
    nun ja ich bin mal von generell 8 ohm aus gegangen, kann mann ja noch ändern.
    welchen 8" nimmste jetzt ???
    der B&C ist ja nicht so toll wie du sagst.
    18soudn ist schon die bessere whal oder nicht.
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 14:22
    aktiv wärs schon besser beim bms, passiv ist das in der tat nicht so einfach.
    zum 8": hab den PHL mal bestellt, glaub 2350 oder so ähnlich heisst der.
    die B&C sind klanglich arg daneben. den 8M400.. naja angeblich pampe drauf. müsste man mal begutachten.
    gruß
    sascha
    • 31. Dezember 2002 um 14:29
    18soudn 8MB 400 hab ich schon gehröt phantastisch.
    PHL hat ja auc hBeschichtung drauf das zählt also nihct.
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 14:31
    also der vertriebsmensch hat mir versichert, das da nix drauf ist :smile: naja ich bin mal gespannt...
    gruß
    sascha
    • 31. Dezember 2002 um 14:32
    Wenn ich mir meine dauerversifften, aufgeweichten, Kondenswasserfeuchte trotzig widerstehenden, bemittleidenswerten inzwischen recht weichen, Beyma 12"er in den kleinen Monitoren anschaue macht eine solche Imprägnierungsbehandlung wie sie auf manchen Membranen drauf ist schon Sinn. (die sind ja nicht nur drauf um irgendwelche wildgewordenen Partitialschwingungen zu bedämpfen.....)
  • martin
    • 31. Dezember 2002 um 14:33
    Hat PHL wieder nen Vertrieb in D?
    Wir haetten damals direkt bestellt.
    CU
    Martin
  • Hellmich
    • 31. Dezember 2002 um 14:36
    ich weis auch nicht, hab die telefonnummer von nem verleiher, was das jetzt im endeffekt genau war, keine ahnung. wenn paket da, dann ok :smile:
    gruß
    sascha
