Kaltgeräteeinbaustecker mit Schaltkontakt gesucht
  • ohu
  • 27. Mai 2006 um 13:20
  • ohu
    Ich benötige für eine Nebelmaschinenmodifikation einen ganz speziellen Kaltgeräteeinbaustecker(male) - dieser sollte folgende Besonderheit aufweisen:
    Steckt eine Kupplung(female) darin (auf dieser muss nicht unbedingt Spannung anliegen, da sie an einem Switchpack hängt), soll ein potentialfreier Schaltkontakt betätigt werden, ob Schließer oder Öffner ist nicht so wichtig.
    Gibt es sowas fertig kaufbar? Bei Bürklin und Farnell habe ich leider nichts gefunden.
    Muss nicht unbedingt Kaltgeräte sein, wäre halt schön, weils die Kabel überall gibt, aber bevor ich Murkserei mit Mikroschaltern anfange, ginge auch alles andere, was 230 Vac bei mind. 0,5 A abkann - sollte aber dreipolig sein.
  • Raupe
    • 28. Mai 2006 um 12:06
    Hab ich das richtig begriffen; Du willst die Nebelmaschine über Dein Switchboard auslösen und nicht mehr über die "Fernbedienung"?
    Raupe
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • ohu
    • 28. Mai 2006 um 14:05
    Nicht ganz - Ich will zwei Fogflower (Nebelmaschine und Flower in einem) etwas modifizieren.
    Originalerweise funktioniert das Ding so: Sobald der Stecker des festmontierten Kabels in der Steckdose ist, heizt die Nebelmaschine wie eine herkömmliche, und der Flower flowert, die Nebelmaschine wird auch ganz herkömmlich über Kabelfernbedienung ausgelöst.
    Nun ergibt sich daruas aber ein Problem - die Flowerfunktion würde ich ganz gerne per Switchpack/Board an und auschalten - wenn ich aber direkt die Betriebsspannung schalte, fehlt logischerweise auch die Spannung für die Nebelmaschinenheizung - die Nebelmaschine heizt nicht.
    Dieses Dilemma will ich nun insofern umgehen, als dass ich nen Kaltgeräteeinbaustecker zusätzlich hineinbaue. Sobald in diesem Stecker ein Netzkabel steckt, soll via Schaltkontakt & Relais die Flowerfunktion deaktiviert werden, sobald durch das Netzkabel Spannung kommt (vom Switchpack/Board) soll die Flowerfunktion angehen.
  • Raupe
    • 28. Mai 2006 um 15:13
    Ich denke fast Du gehst das Prob zu umständlich an. Trenn doch einfach die Verbindung der Stromzufuhr im Gerät selbst, bau eine zusätzliche Steckdose ein und benutze das Gerät als wären es zwei einzelne (also getrennte Versorgung von Flower und Fogger). Dann heizt die Maschine immer und der Flower hängt am Switchboard.
    Raupe
    Raupe
  • ohu
    • 28. Mai 2006 um 15:24
    Zwei Kabel sind aber doof - ich will das elegant lösen. ;)
  • ZuLautHolger
    • 30. Mai 2006 um 12:19
    Irgendwie widersprichst Du Dir gerade:
    Ja wat denn nu?
    Ich sehe das auch so, dass Du da 1. falsch denkst und 2. es nur mit 2 getrennten Stromzufuhren funktionieren wird.
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • ohu
    • 30. Mai 2006 um 13:22
    Zwei Kabel sind dann doof, wenn das Gerät ohne Ansteuerung funktionieren soll - aber macht euch nichts draus, inzwischen habe ich einen Workaround gefunden.
  • fschleif
    • 31. Mai 2006 um 10:12
    Wenn das Ding Standalone laufen soll, machst Du Dir einfach so eine Art Y-Stecker und schleifst durch
  • kiki
    • 31. Mai 2006 um 14:12
    mal ne ganz dämliche frage: warum nicht 2 Kaltgerätebuchsen und nen Schalter am gerät ??
  • ohu
    • 31. Mai 2006 um 17:53
    In etwa das habe ich auch jetzt vor - nur dass ein Kabel fest montiert ist, da serienmäßig. Aber solche Schaltbuchsen gibt es tatsächlich nicht? Fände ich, wenn auch nicht unbedingt für diesen Zweck, äußerst nützlich. 8)
  • LC2412
    • 31. Mai 2006 um 20:40
    warum so umständlich? Zweite Kaltgerätebuchse reinbauen. Da stur ganz getrennt den Flower dran. Dann Y-Kabel kaufen, wenn man nur standalone betreiben will. Ansonsten per Schuko-Kaltgerätekabel den Flower am Switchpack betreiben.
    Carsten
    Der sich fragt, warum Du nicht einfach ein DMX4all oder ähnliches nimmst und dann Nebeln und/oder Flowern kannst.
  • ohu
    • 31. Mai 2006 um 21:51
    Hallo.
    Ich werde auch nen Kaltegerätestecker (nicht Buchse) & Schalter reinbauen - steht schon fest. Diese Lösung hat sich mir anfänglich verborgen, das wäre viel zu einfach. 8) :P
    DMX-Interface lohnt sich bei dem 10€-Ding nicht...
  • studioratte
    • 14. Juni 2006 um 14:22
    öööh heißt das nicht, dass wenn der schalter in der einen Stellung steht, dass dann auf dem freien Anschluss Spannung sein kann? Wenn da einer gerade hinter packt.. aua..
