  5. Sonstiges
Aufstellung von einer geliehenen Anlage
  • dezibel
  • 12. November 2005 um 14:41
  • dezibel
    ich leihe mal wieder soundequipment dry hire und ich wollte mal fragen wie die optimale Aufstellung ist!
    Das geliehene Equipment ist:
    4 Dynacord V18PWH (verschärft)
    2 15"/2" Tops
    Bss FDS 366T
    Ramaudio DQX 5.5
    Ramaudio DQX 2.4
    Wie stelle ich diese anlage ideal in einen saal der 16x18 meter ist auf und wie trenne ich ab usw?Reicht die analage?
    bühne ist 6 Meter breit 1.75 meter hoch und 2 meter Tief!
    der saal ist recht hoch! 2 bässe jede seite oder 4 vor die bühne oder wie?
    gracie für eure tipps
    Einmal editiert, zuletzt von dezibel (16. November 2005 um 20:40)
  • AMLB
    • 12. November 2005 um 14:52
    Links und rechts neben der Bühne je 2 Subs aufeinander, darauf dann das Top. Achte darauf, dass die Unterkante des Tops mindestens auf 2m kommt (Eventuell Podest unter das Stack oder Distanzstange zwischen Subs und Top).
    Die Tops werden wohl 60 Grad öffnen. Somit hast Du seitlich vor der Bühne keine ordentlichen Höhen und Mitten. Je nach Budget und Anspruch würde ich das vernachlässigen, sonst doppelte Anzahl Tops oder aber kleine Fills einsetzen.
    zur Trennfrequenz: Ist die nicht vorgegeben vom System? Wenn nein: Versuche mal 100 - 120 Hz.
  • dezibel
    • 13. November 2005 um 12:49
    is es nicht besser 4 vor die bühne und mono ansteuern?
    hat jemand mehr tipps brauch wirklich hilfe event ist bald?
  • dezibel
    • 20. November 2005 um 12:19
    Bei welchen Frequenzen würdet ihr trennen!?
    • 20. November 2005 um 14:25
    Wenn du die Anlage ausliehst, dann kommt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit von jemandem, der sie kennt und weiss, wie man am besten damit zurecht kommt.
    Meiner Meinung nach ist es der Falsche Weg, uns im Forum zu fragen - du müsstest den Besitzer Fragen.
    Wegen der Aufstellung der Subs gibt es viele Möglichkeiten. Aus praktischen Gründen würde ich die Subs aufeinander stellen, um die Tops auf Höhe zu bekommen. Mehr möglichkeiten hättest du, wenn du die Tops fliegen kannst. Davon rate ich aber ab, wenn du damit keine Erfahrung hast.
    Hoffe, das hilft. Gruss, Matthias
  • HaPe
    • 22. November 2005 um 02:37
    Nach Möglichkeit 2 mehr von den V18ern bekommen, diese auf die LANGE SEITE ÜBEREINANDER legen, bissl anne Weiche spielen und Spass haben.
    So dürftest du geschätzt ne Stackhöhe von 2.20m haben, der Klang wird je nach Top nicht so berauschend sein (Die Bässe auch nicht, aber sie drücken halt bei gewissen Frequenzen RICHTIG). Die Trennfrequenz würde ich eher so zwischen 120 und 160hz ansetzen.
    Muss dazu sagen, ich habe die V18er bis jetzt immer nur eher passiv erleben dürfen, sind aber hier ein sehr verbreitetes System.
  • Apostoli
    • 26. November 2005 um 02:44
    wenn jemand ohne großes fachwissen bei mir ne anlage dryhiren würde .. und dann an der weiche/dem controller spielen würd.. dann könnte es passieren, dass ich im viereck springe..
    lass dir vom eigentümer erklären, wie du die anlage am besten aufstellst und gut.
  • manuela
    • 26. November 2005 um 06:40
    ich würde mal im controler guggen obs da nicht fix und fertig drinsteht. Üblichweise liefert man das so aus :wink:
  • dezibel
    • 9. Januar 2006 um 18:50
    Möchte selber ein wenig feilen habt ihr da ein paar tipps?monostack?
  • gezz-abba
    • 10. Januar 2006 um 08:08
    Im Verleih sollte der BSS fertig programmiert und passwortgeschützt rausgehen . Dem kunden würde ich nur einige wenige Parameter wie Mute und Delay offenlassen. .. und zwar kein werks-Passwort.. Das hat seine Gründe.
  • dezibel
    • 23. Januar 2006 um 21:36
    ich hab schon etwas ahnung davon und würde mich über noch ein paar tipps freuen wie ich die anlage da aufstelle!
  • mt-online
    • 26. Januar 2006 um 09:41
    moin!
    Die Frage "reicht die Anlage" finde ich nur sehr schwer zu beurteilen. Müsste meinem Arzt für eine Ferndiagnose auch mehr Aua's schreiben :wink: !
    Ich kenne das Stack net, deshalb mal so allgemeine Fragen.
    Welche ART VA. ( classic Irish Folk , Mettal,... )
    Besucher, Stehend/Sitzend?(Anzahl der Erwarteten Gäste)
    18m - (Delayline??)
    Ich würde persönlich immer Stereo fahren ( bei einer größeren Band aber eine Bühne mit 6m x 2x Grundfläche stelle ich mir sehr klein vor), wegen dem Sounddesign
    Geilen Rock trenne ich ( je nach Hub der Membran in den Subs) am liebsten bei 50-80 Hz. ( Die Tops müssten dann zwar mehr Powern, fetzt aber heftiger :D !
    Hoffe helfen zu können.
    MFG
    Markus
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
