HK Audio AC22 und Modul LP115/118
  • mEon
  • 13. November 2005 um 11:55
  • mEon
    da ich mich demnächst zumindest in einem Floor mit einer LP115/118
    Kombi rumschlagen muss - welche wie hier ja des öfteren beschrieben
    so ihre Probleme hat - würde mich interessieren, wo der AC22 die Kombi
    mit entsprechendem Modul trennt und ob und wo EQs gesetzt sind.
    Falls das schon mal hier gepostet wurde genügt natürlich ein Link.
    Gefunden habe ich allerdings nichts.
    mEon
  • Gitarrenschlumpf
    • 15. November 2005 um 10:11
    Soviel wie ich im Moment weiß, macht der AC22 nichts mit EQs oder Phasenangleichung. Eigentlich trennt er mit dem Modul LP118 und LP115 bei 120 Hz. Eventuell werden die beiden Basskanäle noch etwas geboostet. Hab gestern per Mail bei HK angefragt. Mal seh´n, was die dazu sagen. Melde mich dann wieder.
  • mEon
    • 15. November 2005 um 11:10
    Danke
  • marcoboy
    • 15. November 2005 um 16:29
    und sie klingt grausam :roll: da lässt sich auch nichts mit Controllern ändern die Box hat ein Phasenproblem :evil:
    :edit so jetzt korrekt Herr DingsBums ?
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (15. November 2005 um 20:45)
  • Gitarrenschlumpf
    • 15. November 2005 um 16:35
    marcoboy: Hättest du auch vielleicht irgendetwas zum THEMA beizutragen? Vielleicht sogar ohne Rechtschreibfehler? :?:
    • 15. November 2005 um 18:12
    @ Gitarrenschlumpf
    der Marcoboy hat 2 von den LP115 ;)
  • marcoboy
    • 15. November 2005 um 20:40
    und das mit smartlive mal untersucht und als grausam empfunden. Ich frage mich wie man so was auf die Kunden loslassen kann. Für den Preis gib es Systeme die das besser können. nur so ich hab die nicht freiwillig
    Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung !
  • marcoboy
    • 15. November 2005 um 20:48
    Rechtschreibefehler :D nicht Rechtschreibfehler
  • mEon
    • 16. November 2005 um 02:36
    Die Probleme der LP115 sind mir bekannt. Ich verwende Sie voraussichtl.
    bald aufgrund überlastung per dryhire.
    Unter 2 Tops kämen 4 Hornbässe was wahrscheinlich die Tops überfordern
    wird -> darum die für Bassbetonten "HipHop". Entzerrt wird per EQ und
    gewichen per AC22 aller wahrscheinlichkeit nach bei 120 relaxt da max 160.
    Und um das zu erfahren und evtl. noch bestätigt zu bekommen habe ich
    diesen Thread gestartet. Die LP115 spezifischen Unlinearitäten und
    restliche (begründete) Vorbehalte gegenüber dem Hersteller sind in
    genügend anderen Threads nachzulesen.
    mEon
  • marcoboy
    • 18. November 2005 um 19:53
    ich will deine hoffnung nicht verderben :roll: Aber ein Phasenproblem bekommt man nicht mit einen EQ weg :? Er im gegenteil wird die sache schlimmer bzw. verschiebt sicht. Diese versuche hab ich auch gestartet. Nur ein verändern der Weiche könnte etwas bringen.
    Die Treiber sind ja nicht schlecht die dort verbaut wurden nur halt sehr unglücklich getrennt.
    Wenn ich mal zeit hätte nehm ich mir der sache nochmals an :D
    Trotzdem ärgert es mich gewaltig hier Hausaufgaben von HK zu machen :evil:
  • mEon
    • 19. November 2005 um 11:28
    sehr verständlich, ich kennen den Thread in dem Du dem Problem bereits
    auf den Versen bist.
    Der EQ ist primär für die Entzerrung der Hornbässe gedacht, natürlich
    werde ich auch versuchen die Problemzonen 7 und 11k versuchen zu
    beschönigen, komplett beseitigen ist erkennbar auf die Schnelle unmöglich.
    mEon
  • mikee mike
    • 19. November 2005 um 12:11
    Redet ihr hier von der Linear Pro 15 oder von der VT115 X
  • mEon
    • 19. November 2005 um 12:12
    Zitat von "mEon"
    LP115/118
    -> Linear pro
