  4. Offenes Brett
Eure neusten Errungenschaften
  • Jobsti
  • 7. Juni 2006 um 02:51
  • hell&dunkel
    • 18. August 2006 um 14:04
    • #141
    Igitt, meine schnell gebastelte Vorabseite. :oops:
    Ich vergnüge mich zur Zeit mit:
    http://www.nvu-composer.de , da mein Webspace kein php kann.
    Sonst würde ich mit
    http://www.cmsimple.de/cmsimple/index.php
    basteln. Kommt aber noch.
    Wenn´s recht funktioniert, wird für die VA-Bude weitergebastelt.
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Und wozu hast du soviel Schlauch?
    Genau genommen habe ich noch mehr. Es müsste ein knapper Kilometer sein.
    Mein Bestand an 32A CEE sind dagegen nur knappe 100m.
    "Events" wollen auch Wasser. Lampen vermieten alle. :grin:
    Ich mache laut, hell & naß :grin:
    Armin
    Edit: Link korrigiert, Beitrag erweitert.
    2 Mal editiert, zuletzt von hell&dunkel (18. August 2006 um 14:19)
  • nachwuchslichtler
    • 18. August 2006 um 14:42
    • #142
    6 c-haken, 2 coupler, 8 safetys, 3x3m Molton, 2 Rollen Gaffa.
    Alles vom T
    Gruß, Alex Haneke
  • erz
    • 18. August 2006 um 15:45
    • #143
    moin, hab mir zwei neue Mikros geholt: Sennheiser e-840 :grin:
    dum di dum
  • stage_reini
    • 18. August 2006 um 17:04
    • #144
    2 c - Haken, 4 PAR64 Frames und ein XLR3-Pol auf XLR-5Pol Adapter :D
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 17:58
    • #145
    Haufenweise Dreiersteckdosen
    2x 6m Cordial XLR Kabel
    10x 5m XLR Kabel (selbstgelötet)
    min. 13 CDs und 3 Schallplatten innerhalb der letzten 4 Wochen
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 18:01
    • #146
    Sind das auch ordentliche aus Gummi, die man einsetzen darf? :grin:
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 18:44
    • #147
    Nein die waren bei IKEA leider ausverkauft (seit neustem gibt es Gummi 3er Dosen, mit Schalter und Abdeckkappen über Den Dosen und Schaltern);
    ich hab die ganz einfachen weißen 3er Steckdosen von IKEA genommen, die haben wenigstens 1,5mm² Zuleitung und sind innen gut verarbeitet.
    Gummiverteiler werden anscheinend auch bei den Profis kaum eingesetzt, die Erfahrung habe ich bei zwei Firmen aus der näheren Umgebung und einer größeren Firma aus Vechta machen müssen.
  • eraser
    • 18. August 2006 um 18:50
    • #148
    ...weißen 3er Steckdosen...
    na also weiß würd mir ja nicht auf ne VA kommen das sieht ja schlimm aus :grin:
    einmal und niewieder...(jah ich weiß das des scheiße verkabelt ist, da hat ich noch keine Klattbänder)
    Greez Marcel
  • DaftMedia
    • 18. August 2006 um 19:05
    • #149
    Die weißen Dosen sind für Bühnenstrom und interne Rackverteilung gedacht.
    Ich habe kein Lichtzeug und wenn dann würden da natürlich nur schwarze Kabel und Verteiler zum Einsatz kommen.
  • eraser
    • 18. August 2006 um 19:06
    • #150
    ja okay, kannst dann für die Bühne aber auch net immer nehmen....
  • LJ Bush
    • 18. August 2006 um 19:29
    • #151
    1) Sing It Small SING IT SMALL D014
    2) O Heller Project JUST THE WAY IT IS ZEN024
    3) Tiesto / Pirates Of The Caribbean HES A PIRATE EMI3697821
    4) Arnold Palmer vs Moti Special COLD DAYS Get Freaky ! getfreaky003R
    5) Disco Boys Ft. Manfred Manns Earth Band FOR YOU Kontor428
    6) Raggadonna LA ISLA BONITA / AFRO LATIN RAGGA BBR001
    7) PHUNK-A-DELIC ROCKIN Phunkwerk / PHW004
    8) Zubehoer SAMT VINYLREINIGUNGSBUERSTE (SATIN) KSI Knopex (99401)
    9) Shaun Baker BAKERMAN 1 SUSHIT020
    10) DJ Blackskin BREAKZ & VIBEZ VOLUME II BBV02
    :grin:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • eraser
    • 19. August 2006 um 10:20
    • #152
    1x Schwanenhalsleute 4pol XLR
    10x Klettbänder 210mm
    10x Klettbänder 250mm
    10x Klettbänder 300mm
    alle von Sirox
  • audigy
    • 19. August 2006 um 11:37
    • #153
    10x Klettbänder 120mm
    10x Klettbänder 200mm
    10x Klettbänder 400mm
    mehrere cd´s
    ein Vivanco MX660 (ist ein geiles pult)
    8 von 12 Par 56 short (für die letzten 4 hatte ich nicht mehr das geld)
    ein Stairville Dimmer 12x 20A DMX
  • M.B.
    • 19. August 2006 um 21:54
    • #154
    Meine neuste Errungenschaft:
    2 Arls
    Nun die Komplettansicht der neuen Anlage:
    Bei den 2 oberen Arls folgen noch Gitter + Frontschaum
    Gruss Manuel
  • tontechniker
    • 19. August 2006 um 22:22
    • #155
    Hast du beim rechten ARLS etwa den Frontschaum zamgestückelt? :?
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • Ravemaster
    • 19. August 2006 um 22:25
    • #156
    unser Tontechniker meint warscheinlich das andere rechts :grin:
  • J3004
    • 19. August 2006 um 22:51
    • #157
    du glaubst doch nicht wirklich, dass die 2 8er tops mit 4 arls mitkommen??
  • M.B.
    • #158
    Der wurde in der Mitte halbiert.
    Weiss auch nicht wieso.
    Werde sowieso bei allen 4 Arls neuen Schaumstoff drauf tun.
    Edit: Und ob die Tops mitkommen (knapp).
    Für Zimmer reichen sie jedenfalls. :oops:
    Gruss Manuel
  • tontechniker
    • 20. August 2006 um 11:31
    • #159
    :shock: scheiß Übermüdung ... ich sollte Jobs über 48 Stunden einfach ablehnen :?
  • zeck(e)
    • 20. August 2006 um 14:11
    • #160
    2x Klinke XLR Adapter
    2x 1,5 XLR Kabel
    10x 200mm Kletbänder
    1x Neutrik NL4FC
    2x Neutrik NL4MP D-Typ
    1x Riggerhandschuhe
    und vor 3 Wochen ne Gebrauchte Harrison Xi 2000
    Pisa 05 ich war dabei...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 15 Besucher
