Kosten Verkabelung Siderack
  • bläckbass
  • 15. November 2005 um 16:14
  • bläckbass
    da wir ein neues Pult + Siderack anschaffen hätte ich gern mal gewusst, was die "professionelle" Verkabelung des Sideracks so kostet.
    Ins Siderack sollen rein:
    4 x Micro - Empfänger
    2 x FX
    9 x Compressor (1 x 4fach, 2 x Stereo, 1 x Mono)
    1 x 31 Bd. Summen-EQ
    1 x parametric EQ (für 4 AUX-Kanäle, also 4 Anschlüsse!)
    Dazu die Harting-Anschlussbuchsen, Multicore-Kabel (ca. 3m) bis zum Mischpult, sonstige Kabel, Stecker, Kleinmaterial...
    Wie lange sitzt man an so einer Verkabelung, wenns ordentlich gemacht wird (Arbeitszeit). Wo liegt da so der Gesamtpreis?
    • 15. November 2005 um 17:28
    das kommt auf dein pult an. danach richtet sich der preis ob alles klinke symetrisch oder 2* xlr usw. . ferner neutrik oder no name. selbstbau oder kaufen? sicher dreistellig
  • bläckbass
    • 15. November 2005 um 18:04
    Pult:
    SOUNDCRAFT-SPIRIT LIVE 8 32ch.
    Es geht nur um die Verkabelung des Sideracks zum Pult, das Pult an sich ist Richtung Bühne schon fertig verkabelt.
    E sollte zwar schon ordentlich gemacht werden, allerdings sehe ich keine Notwendigkeit für Neutriks, da im Rack nach dem Zusammenbau keiner mehr die Stecker anfasst.
    ansonsten tippe ich auf Klinke/unsymmetrisch
    Rack und Geräte sind schon gekauft, mich interessiert rein der Preis für Verkabelung (Material + Arbeitsleistung)
  • _Nicolai
    • 15. November 2005 um 18:44
    Mhh kann man doch ganz einfach selbst ausrechnen:
    Gucken was man für Kabelängen braucht, Preis nachgucken.
    Steckeranzahl festlegen und den Preis addieren
    :D
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • timotimo
    • 15. November 2005 um 19:12
    Dann benötigst Du aber noch Harting-Stecker und Kupplungen, mit dem passenden Multicore zwischen Pult und Siderack.
    Gibt solche Lösungen auch fertig, z.B. bei Sommer, Schulz, Klotz usw. Individuelle Angebote machen die auch gerne, wenn Du aufgestellt hast, welche Stecker in welcher Anzahl Du auf welcher Seite brauchst.
  • ogni
    • 15. November 2005 um 20:04
    Kann nur folgendes empfehlen:
    http://www.camtec-online.de
    Baut auch alles nach deinen Anforderungen...
    Ingo
  • bläckbass
    • 16. November 2005 um 10:36
    Also Stecker sind es insgesamt rd. 40 (im Rack), dazu Hartingbuchsen + Multicore (3m), hatte ich ja schon geschrieben. Am Pult müssten dann natürlich auch so rd. 25 Stecker dran (da Compressoren, EQ als Insert).
    Ich komme rein vom Material her auf ca. 360,- EUR (65 Klinkestecker, Hartingbuchsen mit Innenleben, Multicore; alles zum Verkaufspreis).
    Ich frage, weil ich ein Angebot für 1200,- EUR habe und mir das sehr viel erscheint. Das wären 840,- EUR für Arbeitsleistung - mit 50,- EUR pro Stunde angesetzt (was schon sehr viel Geld ist), wären das immerhin fast 17 Std.!
    Was haltet Ihr davon? Was wäre ein reeller Preis?
  • WolfgangK
    • 16. November 2005 um 12:43
    Hallo Bläckbass,
    der Preis für 1.200 Euro erscheint mir relativ hoch, wenn ich dagegen mal ein Multicore mit 40-50 Metern Länge nehme, dass mit Stagebox und Hartings ebenfalls in solchen Größenordnungen liegt. Was an dieser Stelle hilft, die Unsicherheit zu beseitigen, ist ein Gespräch mit dem Anbieter.
    Frage ihn doch mal, wie sich der Preis zusammensetzt. Dann hat Du die Möglichkeit, ggf. eine falsch angenommene Kabellänge, zu viele Stecker oder sonstwie unnötigen Aufwand zu erkennen. Übrigens düfte soetwas auch im Interesse des Anbieters liegen, denn er bekommt ja den Auftrag nicht, wenn nicht klar ist, dass er auch die richtige Lösung angeboten hat.
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • flicki
    • 16. November 2005 um 13:19
    Hallo! Also ich hätte auch so 1000 bis 1200? angesetzt, das finde ich jetzt nicht übertrieben, wenn man das vernünftig machen will. Wenn Du im Siderack und Pult je eine Anschlußbox (oder auch ein Harting-Aufbaugehäuse) einbaust und dann ein Verbindungsmuco machst, dann sind das schonmal 4 Hartingsätze. Grob überschlagen komme ich bei Deinen Geräten auf 30 symmetrische Kanäle (Insert als eine symm. Leitung gerechnet), d.h. du müsstest HAN108 nehmen. Crimpkontakte kosten auf der Straße etwa 50 Cent brutto, bei je 200 male und female sind das schonmal 200? für Kontakte. Dazu kommen dann eben noch Hartinggehäuse, Einsätze, Verschraubungen.
    3m 32er Multicore kosten auch so um 50?. Dann brauchst Du noch Kabel und Stecker, um die Auflösung im Pult und Siderack zu machen.
    Von Adam Hall gibt es so ein Modulsystem, da kann man sich Anschlussboxen zusammenbasteln, die man dann ins Rack / Pult schraubt, die finde ich sehr schick, ist aber wieder ein Kostenfaktor.
    Und 17 Stunden Arbeit finde ich auch absolut nicht übertrieben... (ich geh mal von mir aus...:-) )
    Wieso willst Du denn die Funkempfänger ins Siderack schrauben?
    Und so ganz hab ich nicht kapiert, was Du mit dem einen param. EQ für deine Auxe vorhast...
    Michael
