  5. Sonstiges
Brauche Info´s über Induktionsschleifen
  • tonmann21
  • 17. November 2005 um 15:30
  • tonmann21
    ich muß eine Kirche installieren mit Ton und soll die Vorhandene Induktionsschleife mitnutzen.
    Nun meine frage,Wie funktioniert diese und wie kommt das Signal in den Raum.
    Im Netz gab es nicht wirklich etwas darüber auf die schnelle zu finden.
    Danke schon mal
    André Foester
    Imma mit der Ruhe--
    Work!Don´t play...
  • manuela
    • 17. November 2005 um 16:17
    Eine Iduktionsschleife ist ein vieladriges Kabel das um den Raum herum verlegt wurde, alle Adern sind in Serie geschaltet und bilden so eine große Spule in deren Innenraum man sich befindet.
    Auf diese Spule wird nun einfach mit einem Amp das reine Musiksignal gelegt.
    Funktion.
    Im Raum ist die Musik nun in Form eines Magnetfeldes vorhanden.
    Empfang:
    mit einer kleinen Spule mit Ferritkern wird aus dem Magnetfeld ein Musiksignal zurückgewonnen daß etwa Mikrofonpegel erreicht und entsprechend sorgfältig verstärkt werden muß. Zweck:
    Hörgeräte haben solche Empfangsspulen eingebaut und können die Tonübertragung direkt empfangen.
    Probleme:
    Alle Netzkabel über die Leistung läuft, alle Trafos, Motoren, Elektromagnete, erzeugen ein Magnetisches "Brummfeld", Empfangsspulen für Induktion sind extrem empfindlich dafür --> größtmöglicher Abstand ist wichtig.
    Vorsorge:
    Keine langen Stromkabel im Raum verlegen, wenn unumgänglich größtmöglicher Abstand zum Publikum.
    Mitbenutzen der vorhandenen Induktionsschleife:
    Da dürfte ein Amp stehen, den klemmst du dir an deine Konsole mit an und versorgst damit die Schleife. Idealerweise sollte man etwas haben um die Funktion zu prüfen (abhören)
    Falls da kein (das ist immer MONO) er ist schließ einen 2-Ohm-tauglichen kleinen Amp an die Schleife an und beschick sie mit nicht zu hoher Leistung, ich sag mal <50W .Bässe dürfen runtergedreht werden.
    :wink:
  • Volker Holtmeyer
    • 18. November 2005 um 01:39
    http://www.ampetronic.com
    "Mr. Induction Loop": http://www.acs-akustik.at/wirb.htm
  • tonmann21
    • 19. November 2005 um 07:56
    anke schon mal für eure hilfe.
    wer hat denn sochle anlagen schon gebaut und irgendwelche erfahrungen damit?
    Imma mit der Ruhe--
    Work!Don´t play...
    • 19. November 2005 um 08:14
    :D Ich hab sie den Leuten immer ausgeredet. Normalerweise wird die Schleife über einen Trafo angefahren, der die Impedanzwandlung macht.
    Es gibt auch neuere Konzepte mit Konstantstromspeissung (sinnvoll wegen der hohen Induktivität der Dinger).
    Die I-Schleifen sind m.E. ein Relikt aus alten Tagen, an denen die Telefonen noch einen Gabelübertrager hatten, neben den man das Hörgerät in Stellung T gestellt hat.
    Tomy
  • manuela
    • 19. November 2005 um 08:25
    ich hab in einer kleinen Christengemeinde (25 Mitglieder) eine Schleife gelegt, aus Telefonkabel 13 Adrig, alle Adern hinternandergeschaltet, somit eine Spule mit 13 Windungen. Angetrieben wird sie mit einem kleinen Röhrenamp (ca 5-8Watt) Das Ding funktioniert tadellos :D
    Es wird versorgt mit eimen Mikro daß den ganzen Raum hört, zusätzlich mit dem Signal vom Rednerpult.
  • HMPF
    • 7. Januar 2006 um 12:07
    Volker: Irgendwie kann ich mit dem Link nix anfangen (http://www.acs-akustik.at/wirb.htm) Hast Du Dich da vielleicht vertan?
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Volker Holtmeyer
    • 7. Januar 2006 um 17:00
    Also bei mir funktioniert der Link. http://www.acs-akustik.at
    Oder kannst du mit dem Inhalt nichts Anfangen?
    Alfred Sturma ist weltweit einer der fittesten Menschen in Sachen Induktionsschleifen - ein sehr angenehmer Zeitgenosse. :wink:
  • HMPF
    • 7. Januar 2006 um 18:12
    Es war der Inhalt, mit dem ich nix anfangen konnte. Ich konnte dort nur einen Lebenslauf mit sammt Namen der Kinder finden, hätte aber irgendwie Informationen zum Thema erwartet :)
    Ich habe gerade eine e-mail an laauser & vohl geschrieben und denke, dass sie mir helfen werden, wenn das Wochenende vorbei ist.
    edit: Habe gerade nochmal auf den Link geklickt und viele interessante infos gefunden, ich war wohl heute nachmittag irgendwie blind.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
