Einfacher Tiefpass um 70Hz für Line-Signal
  • PMN-Concepts
  • 18. November 2005 um 12:55
  • PMN-Concepts
    Brauche für einen kleinen Eigenbau einen Simplen Tiefpass der bis unter 70 Hertz geht. Signal ist normal Line aus nem DVB-S Receiver.
    Sauberer klang spielt eine untergeordnete Rolle, da der Pass zur Ansteuerung eines Körperschallwandlers fungiert (-> Powerseat wie im Kino)
    Man könnte zwar ne billigst-Weiche von Behringer einbauen, aber selbst das wäre schon überdimensioniert :D
    Ich weiß, ist nicht direkt PA, aber die im HiFi-Forum würden mich sicher killen, weil ich den Klirrfaktor negfativ beeinflussen würde :oops:
    Außerdem sind PA-ler deutlich fähiger (zumindest die meisten *G*)
  • manuela
    • 18. November 2005 um 13:04
    4fach Op bei Stereo, jeweils die untere Hälfte der Applikation 8)
  • skyper
    • 18. November 2005 um 15:23
    einfach mit einem kleinen Kondensator + widerstand einen biligst-Tiefpaß-Filter bauen (also kondensator parallel zum Ausgang des Filters, mit einem Serien-Widerstand am Eingang die Quelle vor dem entstehenden "Kurzschluß" über weite Frequenzbereiche schützen).
    Wenn Du ein wenig mit den Werten für C experimentierst, sollte das kein Problem sein. Als Vorwiderstand vielleicht 1k in Serie schalten, da bist Du mehr als auf der sicheren Seite, und die Pegelverluste sollten sich auch in Grenzen halten. Zumindest zum experimentieren die allereinfachste Lösung.
    Parallel versorgte Eingänge (wie z.B. der Amp für die Lautsprecher in der Küche oder so) werden aber dann frequenzbereichstechnisch zumindest ein Stück weit mitbeeinflußt.
    Wenn mich nicht alles täuscht, wurde hier auch schon mal über eine Trittschallfilter im XLR-Stecker diskutiert [klar, war dann eben ein Hochpaß], vielleicht mal ein wenig im Archiv stöbern - da waren imho zumindest gute Tips, Links und Gedankenansätze zu "billig"-Filtern mit dabei
    Manus Vorschlag ist sicher der elegantere, setzt aber z.B. eine symmetrische Stromversorgung voraus.
  • Sven M
    • 18. November 2005 um 20:17
    Hallo Skyper, man kann auch etwas rechnen: fg=1/2*pi*R*C. Die Formel beschreibt die von dir gedachte Schaltung.
  • manuela
    • 18. November 2005 um 21:53
    Sven jetzt beschreib noch das ideale Verhältnis von R zu C unter Bezugnahme auf den Quell- und Lastwiderstand der Strecke. :wink:
    Sonst berechnen wir das einfach auf 1 Ohm.
  • Sven M
    • 18. November 2005 um 22:01
    Natürlich sollte die Last angepasst sein und nicht die Quelle in die Knie zwingen. Jetzt entspanne ich aber lieber auf dem Sofa...
  • manuela
    • 19. November 2005 um 07:38
    wir geben R einfach mal vor und berechnen C 8) 10k = R
    alle Widerstände und Kondensatoren <1%
    dann klappts im Linebereich schon vorzüglich.
    Die sym. Versorung läßt sich mit einer kleinen Änderung ggf. umgehen.
  • tobwen
    • 26. November 2005 um 23:07
    Himmel, wieso macht ihr Euch das Leben so schwer?
    aktiver 3-Pole Filter (Butterworth) mit einem OP-Amp:
    C2 = 680n
    C4 = 1u
    C6 = 100n
    R1 = 4.1781k (oder 3.5667k)
    R2 = 6.8009k (oder 14.243k)
    R5 = 6.0830k (oder 3.4014k)
    (Widerstandswerte müssen natürlich gerundet werden)
    Anmerkung:
    Diese Schaltung ist professionell und audiophil.
    Wenn Du vernünftige Bauteile verwendest (Widerstände 1% metall und vernünftige OPAs [BB von Texas]) hast Du auch noch geile Messergebnisse.
