suche: dc/dc wandler 60 zu 4,5V und 60V netzteil mit stromb.
  • 20. November 2005 um 17:43
    hi leute, bin grad mal wieder ein bisschen am basteln und brauche mal eure hilfe.
    kennt ihr nen dc/dc wandler der aus 30-60 volt 4,5 volt machen kann?
    brauche max etwa 500 mA Strom bei 4,5 volt.
    und zweitens hat jemand ne schaltung für nen mini netzteil mit 59,5-60 (max) volt (sollte also halbwegs konstant bleiben) und ner strombegrenzung bei etwa 250 mA.
  • manuela
    • 20. November 2005 um 19:00
    DC-Stepdown 60V --> 4.5V
    viel Spaß :)
    zum Strombegrenzen kann man einen Vorwiderstand primärseitig einsetzen.
    Funktion:
    Das TIP130 setzt runter auf ca 35V, damit wirds schmackhaft für den kleinen Schaltregler, der macht 5.1V die an der 1N4004 auf 4.5V reduziert werden. Dürfte prima funzen. Das Platinchen wird unter 100mA essen für 500mA Output. Für die BYW darf auch eine andere kleiner Shottkydiode rein, TIP130 ist ersetzbar durch irgendeinen N-Darlington mit >10W th.
    lG Manu
  • manuela
    • 21. November 2005 um 11:16
    Nachtrag.
    Die Schaltung bezieht sich auf das LM2575-5.0 (konzipiert als 5V-Regler),
    Beim LM 2575 liegt die uref bei nur 1.23V, hier kann die 1N4004 weggelassen werden, dafür muß der Snifferanschluß 4 des IC über einen kleinen Spannungsteiler aus 2 Widerständen angeschlossen werden.
    Die Lösung mit dem LM2575-5.0 ist vorzuziehen da die 5V Referenz temperaturstabilisiert ist, das Verfahren über den spannungsteiler ist gut aber nicht ganz so edel wie das vorgeschlagene. Bitte mit durchgehender Massefläche routen, Schaltregler mögen keine Kabel zwischen der Shottky und der Eingangsseite.
