  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtsteuergerät
  • gamer254
  • 18. Juni 2006 um 22:31
  • gamer254
    HI!
    Wie im Suche Brett schon beschrieben suche ich ein Lichtsteuergerät für 4 PAR 56 mit 300W!
    Das Gerät sollte eingebaute Programme haben, jeder Kanal einzeln dimmbar sein, Flashfunktion einzeln und für alle haben und sollte musikgesteuert über Chinch laufen!
    Welches Gerät könnt ihr mir da empfehlen!
    Sollte zu dem noch Schukosteckdosen haben!
    Ich bin am überlegen ob ich die Gerät über ein Lichtsteuerpult so wie oben beschrieben laufen lassen soll oder über ein DMX Interface und dann über einen Switch mit Schukosteckdosen!
    Was würdet ihr mit empfehlen? Was sind Vor- und Nachteile?
    Der Preis sollte jedoch im Rahmen bleiben! Kann auch gebraucht sein! Preis ca. 100 Euro! Kann auch mehr sein wenn es was brauchbares ist!
    Wäre euch für eure Hilfe dankbar!
    Gamer254
  • J3004
    • 18. Juni 2006 um 23:59
    ich find die Dimmerbars ganz gut.
    Gibts von verschiedenen China Herstellern ( Botex, eurolight..)
  • chw
    • 19. Juni 2006 um 00:47
    Zero4001 von Plusar.
    http://www.pulsarlight.com/Zero4001.htm
    Ist Steuergerät und 4 Kanal Dimmerpack in einem.
    Die Sound to light Steuerung ist mit dem was da bei Botex&Co als "Sound2Light" angeboten wird absolut nicht zu vergleichen.
    Das wäre wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
    Kostet allerdings einiges mehr, das Preisleistungsverhältniss stimmt aber absolut!
    Eines der wenigen Geräte die man auch im Automatik Modus laufen lassen kann und es kommt was "vernünftiges" bei raus.
    Kein wildes Rumgeblinke, kein Flackern, passend zur Musik (Geschwindigkeit und Überblendzeit), Einstellmöglichkeiten der SoundtoLight Steuerung ohne Ende.
    Mit einem Faderbord kann man die einzelnen Kanäle auch über Fader Dimmen. Preislich etwas über deinem Budget, aber selbst gebraucht (3,2,1 meins) eine echte Alternative.
    Edit: Müsste der Beschreibung auf der Seite nach über einen Demux auch per dmx steuerbar sein. (0-10V)
  • aleister
    • 19. Juni 2006 um 03:03
    ich auch....vor allem-zukunftssicher, da in eine dmx kette integrierbar.
  • gamer254
    • 19. Juni 2006 um 16:52
    Hi!
    Erst mal vielen Dank für die Vorschläge!
    Also erst mal zum Zero4001!
    Übersteigt mein Buget leider um ein vielfaches und ist daher keine Lösung für mich!
    Eine Frage zur Dimmerbar:
    Also die Dimmerbars kann man auch alleine laufen lassen also ohne jedes Weitere Gerät!
    Kann man das hinterher auch mit einem DMX Interface oder einem DMX Pult steuern? oder benötigt man da noch was?
    Also die Dimmerbar wäre sicherlich eine gute Idee aber dann brauche ich auch noch ein neues Stativ mit TV. Zapfen Aufnahme!
    Das wird mir aber wohl nicht den Hals brechen!
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
    Was ist mit einem Steuergerät mit Lastausgang?
    Gamer254
  • mop
    • 19. Juni 2006 um 17:27
    Die Dimmerbars sind DMX fähig und können, wenn sie durch ein XLR Kabel mit einem DMX Controller verbunden sind ohne jegliches weiteres Zubehör gesteuert und auch in Reihe geschaltet werden.
    Ich weiß zwar nicht, was Du für nen Stativ hast, aber eine alternative Lösung zu Dimmerbars wären Dimmerpacks, die du einfach mit nem C-Haken zu deinen Kannen hängen könntest.
    Besser sind aber meines Erachtens die Bars, wobei die Anschaffugn eines besseren Statives evtl sogar empfehlenswert ist, da wir bei dem billigmatereal die Erfahrung gemacht haben, vor jeder VA die Schrauben nachziehen zu müssen.
    eine mUh eine mÄh eine rUmtArAtAtÄ !!!
  • gamer254
    • 19. Juni 2006 um 17:35
    Wo ist eigendlich der Unterschied zwischen einem Dimmerpack und einem Switchpack?
    Beide tun sich Preislich kaum was und beide haben eine Steuerung über DMX!
  • der bastler
    • 19. Juni 2006 um 17:39
    Switschpack: Schalter pack: schaltet nur; also nur an oder aus.
    Dimmerpack: Dimmt also auch 50% oder 30% möglich im vergleich zum Switchpack.
    Mit nem switchpack kann man aber geräte anschalten z.b. Seifenblasenmaschine, nicht dimmfähige lampen, etc.
    mfg Bastler
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • mop
    • 19. Juni 2006 um 17:49
    Heißt Dimmerpack für Kannen, bzw alles was fürs dimmen gedacht ist und Switchpack für Effekte , die gedimmte Signale nicht so prickelnd finden!
  • gamer254
    • 19. Juni 2006 um 18:36
    Gut also brauche ich ein Dimmerpack!
    Wäre jetzt noch die Frage wie das ganze Steuern?
    über ein DMX Interface per PC oder uber ein Lichtpult!
    Über PC finde ich ein bisschen langweilig!
    Ich finde persönlich ein Pult besser!
    reicht dafür so ein billiges von Showtec?
    Oder sollte ich lieber ein besseres Gebrauchtes nehmen?
    Hat jemand vielleicht eins zu verkaufen?
    Gamer254
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2006 um 18:48
    Mit dem Showtec kann man auch arbeiten, aber ein größeres Pult von GLP oder so ist einfacher zubedienen und eher was für die Zukuft, ist eben eine Geldfrage.
  • Eliminator
    • 28. Juni 2006 um 18:57
    Würde Dir auch zu den Bars raten, die ersparen Dir eine Menge Kabelsalat.
    Habe die Version von Botex, die kann auch ganz alleine in mehreren Variationen, z.B. frequenzgesteuert (wie Opas Lichtorgel) oder halt in mehreren aufeinanderfolgenden Programmen. Weiterhin kann sie auch manuell gedimmt werden und diese Signale an weitere, über DMX gekoppelte Bars weiterleiten. Die Bar fungiert dann quasi als Lichtpult.
    Falls Du aber unbedingt einen normalen Dimmer möchtest, empfehle ich den Eurolite EDX4 bzw. die 20 Euro günstigere, aber absolut baugleiche und zuverlässige Version von mediazero.
    Der kann dann halt aber keine Vorheizung, keine eigenen Programme (nur ein Lauflicht) und keine manuelle Dimmung. Eine Bodenfliese, die das kann, kostet genau so viel wie eine Bar.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
