Für wieviel pers max reicht die Anlage
  • artischocker
  • 22. Juni 2006 um 14:35
  • artischocker
    Hab mal ne Frage,
    hab letzte Woche ne VA gehabt in einem Sporthaus, gesamtfläche so an die 200-250m². waren so zwischen 100-max 170 leute da.
    Anlage hat locker gereicht, hatte auch noch reserven. Also hab 2 mal peavey messenger pro 12" je 200 W RMS, 400 W Program, 800 W Peak
    und 4 mal peavey messenger pro sub 15" je 500 Watt Program, 1000 Watt Peak.
    wie viel leuts würdet ih damit beschallen
  • joe7
    • 22. Juni 2006 um 14:58
    Erstmal Willkommen hier!
    Zu deiner Frage: Kommt auf die location, die musikrichtung, outdoor, indoor, usw. an!
    also konkrete frage, konkrete antwort, aber solche fragen bringen keinem was! :wink:
  • artischocker
    • 22. Juni 2006 um 15:11
    locations sind sport- und gemeindehäuser und garagen.
    also meistens nich sehr hoch, eher lang oder breit oder gleich beides
    achso, wie man sieht zu 95% indoor. außen nur mal auf sportfest oder ähnlichem.
    musik ist charts, house, hiphop, und auf gebs au viel partymusik, ballermann und so.Also auch mit ordentlich bass
    tanzfläche dann max so 100m²
    Hoffe du kannst mir jetzt mehr ibfos geben. wenn nicht, sag bescheid
  • joe7
    • 22. Juni 2006 um 15:34
    mhm hab die messenger einmal gehört, waren nicht gerade das gelbe vom ei, eher solche piezo kreischkübel, aber würde mal sagen, mit 12/1er Tops und 4 15er Subs kannst schon so ca. 250 pax mit disco quälen, vorausgesetzt es tanzen nich alle 200 gleichzeitig, dann wirds eng! :wink:
  • artischocker
    • 22. Juni 2006 um 17:11
    ja, dass es nicht die besten sind weiß ich auch.*hab mal di st- und die pro version probegehört. und die pro ging schon mal einigermaßen. vor allem bleibt ja auch wenig vom klang übrig, wenn man mal ein "bisschen" bass reinhaut.nur dumpfes gedröhne mag ja nun auch kein mensch
    *aber ich wollte mir was vernünftiges holen, was eher preisgünstig ist.
    naja, dass gleich 200 leute auf einmal tanzen ist ja schon eher merkwürdig.
    ok. noma danke für info, werde es also mit übergroßen vas vorsichtig sein :wink:
  • cox
    • 23. Juni 2006 um 01:43
    Kauf sie bloß nicht neu.
    Das ist keine sinnvolle Investition.
    Dann lieber kleiner aber Quali (2 Tops und 2 Subs) und dazuleihen bei großen VAs.
  • LJ Bush
    • 23. Juni 2006 um 12:15
    Also ich würde damit 100 anspruchsvolle Pax ->bedröhnen<-.
    Denke da könnten auch 200-250 drin sein dann ists aber sehr stark von der Location abhängig und Outdoor sind die auch nicht zu verwenden DENKE ich.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
