6 Seeburg CB 215, welches Amping ?
  • DJ_Jörg
  • 26. November 2005 um 09:21
  • DJ_Jörg
    Hi, ich bin nu stolzer Besitzer von 6 CB 215 ( 1000 W 4 Ohm ).
    Ich suche jetzt das passende Amping dafür um das Optimum aus ihnen heraus zu holen. Benutzen will ich sie für Disco und größere Partys halt.
    Ich besizte schon eine PSE SM 2000 soll ich mir noch eine dazu kaufen und fertig, oder soll ich mir lieber 2 RMX 2450 kaufen ?
    Gibt es vieleicht andere Alternativen ?
    Könnte man die Bässe für die Übergangszeit auf 16 Ohm umverdrahten und die Bässe mit einer Stufe betreiben ? ( Wäre dann glaube ich zusammen 5,3 Ohm pro Stack)
    Ich möchte schon wegen der Betriebssicherheit und den kurzen Kabelwegen über lange Sicht gerne 2 Endstufenracks zusammenstellen ( aber das liebe Geld , ich spare liebe etwas länger und kaufe dann Qualität ).
    Grüße Jörg
    Macht Ihr da Ohm doch Watt ihr Volt.
  • Kracky
    • 26. November 2005 um 09:49
    Ich denk du liegst da schon sehr richtig mit PSE, aber ich weiß nicht ob nur eine dazu reicht, du brauchst doch immer für 2 Bässe eine SM 2000. Tip wäre evtl. Red Rock alias KMT DC Serie, könnte mir vorstellen das du mit 3 Modus 12.0 schon nen ganz guten Bums hin bekommst und der Preis ist für solch eine Endstufe ehr moderat.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Ecto_Erwin
    • 26. November 2005 um 09:55
    Wie schon mal gesagt, wir haben 6 CB215 mit RMX4050HD betrieben.
    3 Bässe pro Seite, einer davon umverkabelt das die Speakon Inputs für je einen 500W/8Ohm Speaker sind.Somit erhäst du 2 x 1500W/2Ohm pro Stack
    Hat mit einer 4050er pro Stack also sehr gut funktioniert!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • DJ_Jörg
    • 26. November 2005 um 10:07
    @Erwin:
    mir ist schon klar wie ihr das gemacht habt. Ich will hiermit halt heraus finden ob es noch andere Lösungen gibt.
    Und wenn ich schon ganz neues Amping anschaffen muß möchte ich natürlich auch das Optimum dafür anschaffen.
    Jörg
  • aleister
    • 26. November 2005 um 10:21
    auf so eine idee muss man erst mal kommen-super 8)
    aber wäre es nicht besser, sich noch eine pse zu kaufen und jeweils 3 boxen an einem amp im brückenmodus zu betreiben? zumal es von der flexibilität doch gut wäre- man nimmt nur die bässe mit, die man braucht.
  • DJ_Jörg
    • 26. November 2005 um 10:52
    @ aleister:
    Das ist ja das Problem bei 3 mal 4 Ohm paralel kommt nach Herrn Ohm 1,333 Ohm heraus das können nicht viele Amps und die PSE erst recht nicht
  • flyingbeats
    • 26. November 2005 um 11:03
    Doch, die PSE macht das ohne abzuschalten. Klar, Leistungssteigerung darfst nicht erwarten, aber sie hält. Einen praktischen Nutzen hast davon allerdings kaum. Kauf dir noch 2 PSE dazu und alles wird gut. Die sind sehr stark am Bass und einer RMX mal locker überlegen. Und mit Red Rock würde ich niemals anfangen. Wenn, dann KMT DC kaufen, denn dafür bekommt man auch mal wieder ein paar €. Aber da du schon eine PSE hast, halte ich diese Lösung für Blödsinn, denn da brauchst auch 3 Amps, wenn du es richtig machen willst.
  • manuela
    • 26. November 2005 um 11:07
    erstmal die Notlösung:
    12 chassis zu 8 Ohm.
    schalte je 3 in Serie = 24 Ohm.
    schalte die 4 Gruppen parallel = 6 Ohm RL
    schalte den Amp in Brücke und fütter ihn mit Sub Mono
    viel spaß.
    • 26. November 2005 um 11:15
    ich würd mir ne zweite pse sm 2000 besorgen und die bässe auf 16 ohm umverdrahten.
    dann je seite 3 parallel und diese dann an eine gebrückte pse.
    die sollte dabei so um die 2,7 kw abgeben.
  • Reini
    • 26. November 2005 um 11:49
    ........war da nicht was, das ein und der selber Hersteller ist?
  • aleister
    • 26. November 2005 um 11:52
    so isses.
  • flyingbeats
    • 26. November 2005 um 11:59
    Ist mir schon klar, dass die Red Rock von KMT kommen und auch baugleich zur DC sind. Hat Kracky auch oben schon erwähnt. Aber das Label Red Rock kennen garantiert nicht so viele wie KMT. So war das eigentlich von meiner Seite aus gemeint.
  • Kracky
    • 26. November 2005 um 13:01
    Gut, du hast da recht, ich als Besitzer eines Gewerbescheins würde auch gucken ob ich die KMT DC nicht direkt vom Vertrieb bekomme nur denke ich komme ich evtl. nicht an den Preis der Red Rock hin bei Rockshop einfach größer abnimmt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJ_Jörg
    • 26. November 2005 um 14:51
    Also ich denke ich werde mir dann erst mal eine 2. PSE zulegen. für die meisten meiner Partys reichen wohl 4 CB 215 so das ich mir erst einmal mit meiner einen helfen werde. Wenn das Geld für die 2. da ist kaufe ich dann eine dazu. ( Irgendwie lassen sich 6 auch nicht optimal stacken ist etwas niedrig, 8 wären besser)
    Jörg
  • Ecto_Erwin
    • 27. November 2005 um 10:16
    Gestackt haben wir sie immer 2 stehend, und einen liegend darüber und dann 2 CT212 drauf! War von der Höhe her optimal! Die CT212 sind aber auch doppel 12er und somit um einiges höher als ein single 12er Top!
