  5. Licht
DMX-NSI ?
  • Hollabua
  • 2. Januar 2003 um 22:25
  • Hollabua
    Hallo
    jetzt kommt schon wieder so ne frage von mir :
    gibts ne möglichkeit irgendwie ( evtl. pc )
    mit einem dmx signal die guten alten nsi geräte ( in meinem fall dimmer ) anzusteuern ?
    ich glaub ja nicht das es konverter oder so fertig gibt - aber vieleicht zum selber basteln ?
    freu mich über jeden der mir vernünftig antworten und helfen will - alle andern ...
    gruß markus
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hollabua am 2003-01-02 22:27 ]</font>
  • Mirko
    • 3. Januar 2003 um 15:34
    Na, ja also es gab mal vom Haerle (Ultralite) einen Demuxer, der hat neben einer Mnege an Signalarten auch DMX in MPX und umgekehrt gewandelt. Gibt's aber offiziell nicht mehr, wegen's CE-Problemen. Ruf doch mal dort an, vielleicht haben die noch einen im Lager rumliegen. Hat vor etlichen Jahren mal so ca. 600,-DM gekostet.
    Ansonsten kannste dich ja mal an http://www.Giese-Service.de wenden. Der hat sowas schon mal mit 'nem PIC entwickelt.
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • Anonymous
    • 3. Januar 2003 um 17:59
    Seh ich es richtig dass du von einem DMX Signal auf ein analoges Changen möchtest?
    Wenn ja, da gibts z.b. von B&K eine sehr preisgünstige alternative. Der macht aus DMX
    72x Analog mit 0-10V steuerspannung und kostet ca. 200€.
    Wenn du nicht soviele Kannäle brauchst kannst du das auch kleiner nehmen gibts auch als 12, 24, 48 CH Version.
    Das ganze gibts natürlich auch z.B. von MA wenns professionell werden soll, kostet dann aber gleich richtig Geld!
  • Hollabua
    • 3. Januar 2003 um 19:47
    Dank Leute
    Anonymous : Ich möchte kein DMX Signal in 0-10 V umsetzen - Das währe ja kein Problem - hierfür hab ich auch schon jede menge Konverter gesehen
    Ich möchte ein DMX in ein NSI Signal ( ähnlich wie ein DMX Bussignal ) umsetzten
    Ihr Profis hab ich das richtig mit dem NSI rübergebracht oder lieg ich da auch völlig falsch ?
    Mirko - danke für den Tip werd mich gleich mal dort schlauer machen
    gruß markus
  • marcoboy
    • 5. Januar 2003 um 13:09
    es gab auch mal einen wandler von nsi wenn ich mich nicht täusche ansonsten wenn die dimmer einen analogeingang haben mit einen demux anfahren .
    ansonsten müste man schaun ob sich der aufwand überhaupt lohnt etwas zu bauen .
  • Volker
    • 5. Januar 2003 um 15:32
    Es gibt einen Wandler von NSI. Problem beim NSI Multiplex ist, dass NSI auch (kleinere) Pulte dadurch mit Strom versorgt. Da System ist also zwar ähnlich wie DMX (also ne Digitale Multiplexleitung), geht aber noch viel weiter. In jedem Fall solltest Du bei Experimenten mit DMX-Pulten Vorsicht walten lassen.
    ICh würde auch den Vorschlag unterstützen DMX in analog zu wandeln und dann einzuspeisen, meines Wissens nach können die alten NSI Dimmer beides.
    Oder Du kaufst Dir ein NSI-Pult :wink:
    Volker
  • Hollabua
    • 7. Januar 2003 um 14:37
    Prima Idee
    Ich werd mir wahrscheinlich ein gebrauchtes NSI Pult zulegen
    Hat jemand eins zuverkaufen ?
    alles andere ist mir entweder zu teuer - oder zu unsicher
    gruß m.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
