  4. Verstärker
DCX 2496 - Limiter "zerrt"
  • eisensoundsystems
  • 6. Juli 2006 um 21:35
  • eisensoundsystems
    N´Abend zusammen.
    Bin sonst eher "Mitleser", aber jetzt brauch ich Hilfe..
    Ich nutze den DCX (seit kurzem) für mein 2.1 System (schon Beschallung :grin: )
    Beim ersten Einpegeln und "Spielen" viel mir auf, das der Limiter auf meinem Summen-Mono-Subwooferkanal "zerrt" (ich finde es klingt irgendwie "digital")
    Ein- und Ausgänge sind weit vom Clippen entfernt.
    Schon leichtes Arbeiten des Limiters verursacht dieses "Fragmentieren des Basses" nur auf diesem Ausgang. Die andren bleiben "sauber".
    Limiter aus - gut.
    (Sub läuft mit Summen-Signal von 40Hz-48dB-But bis 151Hz-24dB-But)
    Kennt das jemand? Kann mir weiterhelfen?
    Neueste Software 1.1.6 ist drauf (ab Werk, da erst ein paar Tage alt)
    Danke schonmal!
    Andi
  • databass.ch
    • 6. Juli 2006 um 21:54
    wie ist die release zeit eingestellt?
  • eisensoundsystems
    • 6. Juli 2006 um 22:50
    Release Time steht bei 407mS. Werkseinstellung. Paßt m.E.
    Ich hab alle Werte schon mal rauf-runter geändert.
    Kein (positives) Ergebnis.
    Nur eben Limiter: aus
  • Peerless
    • 8. Juli 2006 um 16:35
    bitte wo greift der limiter denn ein ?
    http://www.ae-rental.de
  • TobiV
    • 8. Juli 2006 um 18:39
    jo, das kenn ich. das ist (leider) normal.
    Wenn du das phänomen genau beobachtest wirst du feststellen das immer wenn er beginnt zu arbeiten (d.h. die rote led im entspr. ausgang geht an) ein knacksen zu hören ist. wenn die limit-led im takt mitblinkt klingts wie zerren.
    Einzige abhilfe: die releasezeit so lang stellen, das der limiter nicht so schnell wieder ausgeht wenn er einmal an ist. Das knacksen geht davon zwar nicht weg, aber wenigstens ist es nicht mehr so oft :P
    Wenn er einmal arbeitet, dann macht er das auch ganz brauchbar.
    ...ein Beck's bitte...
  • eisensoundsystems
    • 9. Juli 2006 um 11:49
    @ peerless
    Treshold liegt bei -24dB. Da ich meine Endstufen (weil leider auch für den DJ zugänglich) "voll aufdrehe".
    Finde ich auch nicht ganz optimal so..
    @ TobiV
    Hm. Danke. Guter Tip. Machts "besser" aber halt nicht "gut".
    Aber bin ja schon beruhigt, wenn das zu den "normalen Behringer-Einschränkungen" gehört. :wink:
    Meine Subwooferendstufe (Fender SPA 13000) hat zum Glück einen recht guten Kompressor/Limiter an Bord. Wenn mich der DCX-Knacks sehr nerft, könnte ich den Limiter auf diesem Kanal ja deaktivieren...
    Aber wäre halt schön gewesen... :?
    Danke,
    Andi
  • dadoc
    • 9. Juli 2006 um 14:58
    *lol* -24dB .... :lol: :lol: :lol: :lol: ....
    sorry. Probiers mal mit weniger amp und weniger Threshold :wink: und du wirst staunen ....
  • TobiV
    • 9. Juli 2006 um 15:38
    wir reden hier von dbfs.
    Aber -18 bis -20 dürften noch drin sein, je nach eingangsempfindlichkeit der amps. Allerdings ändert das nichts an dem "knackproblem".
  • eisensoundsystems
    • 9. Juli 2006 um 19:07
    Habt ja recht. 24db sind schon -ich sag mal weniger optimal.
    Sehr gut möglich, das sich da an den Einstellungen noch was tut. :wink:
    Aber wie gesagt, das Gerät ist noch neu, wurde bisher nur zum "Rumspielen" benutzt und kommt auch erst nächstes WE das erste Mal zum Einsatz.
    Aber davon abgesehen dürfte das doch von Behringer mit einer "Software-Anpassung" hin zu bekommen sein..
    Mir ist auch noch aufgefallen, das dieses "Knacken" scheinbar nur in Verbindung mit einem TP-Filter etwa bis 1000 Hz im betreffenden Zweig auftritt.
    Gab´s dieses Problem eigentlich immer schon, beim DCX? Oder hat sich das mit einer neuen Software eingeschlichen?
    Andi
  • databass.ch
    • 9. Juli 2006 um 19:52
    Ich würde dir ein PAD-Kabel empfehlen. Du verschenkst so auch 4-Bit Auflösung (ich denke, aus diesem Grund hat Behringer den Einstellbereich bis auf -24dB begrenzt)
    Im Überigen habe ich hier die Messergebnisse von Jürgen Fehringer auf meinem Webspace online gestellt (die original Quelle, hab ich nicht mehr gefunden)
    http://www.databass.ch/temp/forum/DCX2496-Messergebnisse.pdf
    Edit: Interessant ist in diesem Zusammenhang Seite 7 - 10
    Überigens verschenkst du auch 24dB SNR, also beschwere dich nicht wenn's rauscht :wink:
  • Arno
    • 9. Juli 2006 um 21:45
    Mit welcher Firmware-Version wurden die Messungen durchgeführt?
    Bis dann... Arno!
  • eisensoundsystems
    • 10. Juli 2006 um 17:29
    @ databass
    Danke!
    Das verlinkte PDF macht´s mir schonmal irgendwie "begreiflich"
    Stimmt schon. Hab meine "Spielereien" mit extremst zurückgeregelten Endstufen auf 16m² durchgeführt. Mischpult -um wirklich deutliches Eingreifen der Limiter zu provozieren- natürlich meist "voll aufgerissen".
    Meine extremen -24 dB hab ich zuvor "Openair" ermittelt.
    Werd mir dann mal eine schöne "3-Kanal-PAD-Box" basteln.
    Behringers antwort war übrigens:
    vielen dank für Ihr Interesse, uns ist über diese Fehlermeldung nichts bekannt es könnte sich um einen Defekt handeln. Wir raten Ihnen Ihren Händler zwecks Garantieabwicklung zu kontaktieren.
    Danke nochmal an alle. Habt mir viel Rennerei erspart.
    Andi
