  5. Licht
HMI- Lampen Lichtausbeute
  • l.a.dee
  • 6. Dezember 2005 um 20:13
  • l.a.dee
    Hallo Leute!
    Habe vor kurzem einen neuen, aber relativ günstigen Skybeamer 2500 W HMI gekauft.
    Leider ist ein "China" leuchtmittel drinnen und hat kein gutes Licht!
    Kann es sein, dass es nach einigen Stunden heller wird?
    Oder soll ich eine neue einbauen von Osram oder Philips, welche schneidet besser ab im Vergleich?
    Danke
    MFG L.A.Dee
  • xcite
    • 7. Dezember 2005 um 08:31
    na moin,
    um welchen Skybeamer handelt es sich denn? Welches Leuchtmittel?
    Kannst du deine Aussage "kein gutes Licht" ein bisschen besser spezifizieren?
    Vielleicht ist einfach die Optik des "relativ günstigen" Skybeamers an der fehlenden Lichtausbeute Schuld? :roll:
    Osram und Co sind auf jeden Fall zuverlässiger und halten meist die angegebene Leuchtdauer, was bei Omnilux zum Beispiel nicht immer der Fall ist. Ueber den Vergleich der Lichtausbeute kann ich nichts sagen.
    HMI- bzw. alle Entladungs-Leuchtmittel werden nach dem Zuenden langsam heller, aber nicht mehr nach "einigen Stunden".
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • Carm
    • 7. Dezember 2005 um 10:12
    tja - bei chinaware kanns schon sein dass da eine mangelhafte optik drin ist... dafür hast du ja auch weniger gezahlt als für ein markenprodukt :D
    allerdings solltest du nach einsetzen eines neuen leuchtmittels dieses immer justieren (lage des brennpunktes zum reflektor/optik).
    sollte dies nicht von aussen bei geschlossenem gehäuse möglich sein unbedingt einen fachmann aufsuchen!!! es besteht explosionsgefahr und es tritt gefährliche uv-strahlung aus!!!
  • l.a.dee
    • 7. Dezember 2005 um 17:26
    HY!
    Es ist eine "No Name Marke"
    Was soll an der optik billig sein? Da ist wie bei jedem eine Linse, Ein Reflektor und ein Leuchtmittel!!
    Unter schlechtes licht meine ich einfach nicht so hell wie ein 2500W HMI von Osram aber ich kann mir nicht vorstellen das das mit der Optik zusammenhängt.
    Könnte es sein das einfach das Vorschaltgerät (Trafo, Kondi,...) zu wenig leistung brinngt??
    Danke einstweilen!!
    L.A.dee
  • Carm
    • 8. Dezember 2005 um 08:42
    linse ist nicht gleich linse (fertigungsgenauigkeit), reflektor nicht gleich reflektor (diese gibts z.b. aus glas oder auch aus poliertem metall) - und eine optik muss auch erstmal berechnet werden.
    auch das vorschaltgerät könnte falsch ausgelegt sein, klar. aber ohne das gerät genauer anzusehen und/oder messungen vorzunehmen kann man da nur mutmaßen...
  • DSLmedia
    • 8. Dezember 2005 um 09:18
    ot on
    "wer billig kauft, kauft zweimal"
    darf man fragen was das Gerät gekostet hat?
    ot off
