  5. Signalquellen
problem Shure U4D mit U2 Sender
  • thklemm
  • 8. Dezember 2005 um 12:41
  • thklemm
    Hallo Forum, benötige mal einen Lösungsansatz für folgendes Problem:
    Empfänger Shure u4d / Sender B58 U2 alles direkt von Shure geprüft und ohne Mängel zurück. Nach Einschalten baut die Sendestrecke auf.Alles o.k. In unerklärlichen Abständen findet kein Datenaustausch zwischen Sender und Empfänger mehr statt. Funkstrecke bleibt aber angezeigt. Nach Aus- und wieder Einschalten des Senders ist wieder alles o.k.
    Hat einer von euch eine Idee, was das sein kann? DVBT scheidet aus, habe den bereich abgescannt.
    LG, Thomas
  • dasich
    • 8. Dezember 2005 um 12:52
    LG, Thomas
    Und dennoch würde ich darauf tippen.
    Ich hatte zB Probleme zwischen 800 - 814 MHz, genau wie du beschrieben hast. Ursache DVBT Sender Düsseldorf.
    Es grüßt der Stephan
  • Michel
    • 8. Dezember 2005 um 13:07
    Wird der Empfang des ebenfalls Pilottons angzeigt? Und, ist das Problem "ortsveränderlich" oder handelt sich um eine Festinstalation?
    Gruß, Michel
  • Markus Verza
    • 8. Dezember 2005 um 14:18
    Mit den Mittel im einem Empfänger lassen sichr DVBT Kannäle nicht zuverlässig Scannen.
  • wiesel
    • 8. Dezember 2005 um 19:48
    bei Shure.de gibt es Tabellen, wo welche DVBT Kanäle liegen ... am besten damit mal abgleichen
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
