Probleme mit Endstufe
  • kirchenpa
  • 9. Dezember 2005 um 14:50
  • kirchenpa
    Ich habe eine Endstufe von HH VX300 (sagte mir bis zu meinem Erwerb dieser Endstufe auch nichts....) ... war günstig, gebraucht zu erwerben!
    Diese Endstufe wollte ich gerne für kleinere Beschallungen oder im Monitor-Bereich einsetzen, so dass ich zunächst den Fehler gar nicht bemerkte.
    Folgendes Phänomen tritt auf: Wenn ich den Eingagspegel erhöhe, verändert sich auf dem 2. Kanal der Sound so, als würde man übersteuern. Das Gleiche tritt auch auf, wenn ich an den Endstufen-Reglern lauter stelle. Die Bässe werden immer schwächer, die Höhen fangen leicht an zu verzerren.
    Auf dem 1. Kanal ist der Klang sauber und völlig in Ordnung.
    Ich habe bereits alle Steckkontakte im Inneren der Endstufe gelöst, mit Kontakt-Spray bearbeitet und wieder gesteckt. Es hat sich eigentlich nichts verändert.
    Bin gespannt auch eure Ideen
    KirchenPA
  • manuela
    • 9. Dezember 2005 um 15:33
    prüf bitte mal die Railspannungen Leerlauf und Unter Last.
    Das könnte ein kleiner Fehler im Netzteil sein (nicht teuer)
  • kirchenpa
    • 10. Dezember 2005 um 22:45
    Danke für den Tipp!
    Wo muss ich denn diese Spannung genau abgreifen und wie hoch müsste sie im Normalfall sein?
    KirchenPA
  • manuela
    • 11. Dezember 2005 um 10:33
    das sind die beiden Versorungsspannungen die an jedem Kanal anliegen, sie sind unbedingt gleichhoch, eine ist plus gegen Masse, die andere Minus gegen Masse. Ich schätze 40 bis über 50V, je nach Leistung vom Amp. Bei großen Amps auch erheblich darüber.Sie kommen vom Netzteil, liegen somit an den siebelkos an.
    Ein altbekannter Schaden ist ein Teildurchschlag vom Brückengleichrichter, der führt dazu daß die Versorgung unter Last stark einbricht, das führt dann zu den genannten Effekten.
  • kirchenpa
    • 12. Dezember 2005 um 20:38
    So, ich habe gemessen und der Wert liegt bei rund 43V, dass an beiden Kanälen!
    Macht es jetzt Sinn die Siebelkos auszutauschen? Oder sind die nicht dafür zuständig?
    Lohnt sich ein solcher Austausch denn? (Ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten!)
    Interessant ist ja auch, dass im Brückenbetrieb der Verzerr-Effekt nicht auftaucht. Wenn ich mich nicht täusche, sind dann doch beide Kanäle in Betrieb, oder?
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:10
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
