Stage Accompany 4512
  • LITOX
  • 13. Dezember 2005 um 17:53
  • LITOX
    Wer ist alt genug um etwas über diese SA 4512 berichten zu können? Infos auf der SA Homepage sind etwas spärlich. Ist auch verständlich weil die Kisten schon 20 Jahre alt sind.
    *** http://www.litox.info ***
  • slaytalix
    • 13. Dezember 2005 um 18:21
    Fragst Du evtl. mal bei http://www.auditiv.de
    Das ist der dt. Vertrieb. Die sollten das noch wissen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • DerNub
    • 13. Dezember 2005 um 23:49
    Das sind lustige 12" Mid Bins (obwohl angeblich auch als 15" Bass nutzbar)
    ... sind (soweit ich weiß) lizensierte JBL nachbauten...
    Spielen recht tief runter und machen schöne warme (bissle matschige)
    untere mitten, sollten aber nach oben nicht wirklich über 800-1000Hz
    spielen...
    Du scheinst da eine modifizierte S Version zu haben, die keine
    alukanten hat und statt der blauen SA folie bezogen schwarz lackiert ist.
    Und es sieht aus als ob jemand vorne in das Horn ein Hochtonhorn
    reingeschraubt hat, was es glaube ich so nicht in der orginal version
    gegeben hat (bin mir aber nicht sicher).
    Passender Orginal Speaker ist (glaub ich) der JBL E-102.
    Ganz gut passen soll aber auch der 12mb1000...
    hoffe ich konnte helfen
    p.s. sind heutezutage noch bei techno/dnb/reagge - Soundsystemen
    recht verbreitet...
  • LITOX
    • 14. Dezember 2005 um 00:08
    Vorne drauf war mal noch ein JBL 2370 Horn mit JBL 2425J Treiber.
  • UweLam
    • 14. Dezember 2005 um 01:04
    Oh ja, alte Erinnerungen werden wach.
    Es gab von SA die 4512 (schwarz ohne Alukanten) und die 4512S (blau oder schwarz mit Alukanten).
    Die schwarzen Boxen gab es leer oder bestückt (das war in den 70er und 80er Jahren oft üblich). Darum weiß man nie genau, was in der Box drin ist. Die blauen Boxen gab es nur bestückt.
    So wie ich es deinem Foto deute, ist dort ein 12“ JBL E120 eingebaut. Dies war damals der gängigste Speaker für die Box.
    E120 (12“) 100-1900Hz +/- 6db, 107db (300-1900 Hz), 150W Sinus, 300W Programm, 8Ohm
    2202 (12“) 100-1200Hz +/- 6db, 106db (300-1200 Hz), 150W Sinus, 300W Programm, 8Ohm
    E140 (15“) 60- 400Hz +/- 6db, 105db (300- 800 Hz), 200W Sinus, 400W Programm, 8Ohm
    2225 (15“) 50- 400Hz +/- 6db, 103db (300- 800 Hz), 200W Sinus, 400W Programm, 8Ohm
    Abstrahlwinkel 60x60°
    Ich war damals recht begeistert von der Box. Im Vergleich zu der derzeitig weit verbreiteten 4560 war die 4512 sehr kompakt, und hatte Truck-Maße. Durch die Verwendung von einzelnen Mid-Bins (und keinen kompletten Top`s) konnte man bei größeren Systemen schöne Zeilen stacken, und man erreichte mit der damals recht geringen Ampleistung schon einen guten Wirkungsgrad.
    Wie schon DerNub geschrieben hat, macht die Box mit dem E120 warme, aber auch etwas matschige Low-Mid`s.
    Die untere Trennfrequenz war abhängig von der Bass Box, und war sinnvoll bei 200-250 Hz. Die obere Trennung wäre bei 800 Hz schön, aber da machten die darüber liegenden Treiber nicht immer gut mit. Wir haben die Box bis 1200 Hz laufen lassen, wenn darüber ein 2“JBL 2445 kam. Bei einem 1“ JBL 2425 sogar bis 1600 Hz.
    Die Box konnte man auch bei „nicht Rockmusik“ Veranstaltungen ohne zusätzliche Bässe betreiben. Mit dem dafür vorgesehenen 15“ habe ich das aber nie gehört. Dafür hatten wir in einigen Boxen einen EV 12L eingebaut. Der machte mehr Bass als ein JBL (und war auch robuster). Als Mid-Lautsprecher war er jedoch leiser, und setzte sich weniger durch.
    mfG
    Uwe
  • LITOX
    • 14. Dezember 2005 um 06:22
    Ich hab jetzt mal das Gehäuse geöffnet und war überrascht das keiner der erwähnten 12" Treiber eingebaut ist, sondern ein CIARE. Hat zufällig jemand Daten zu diesem Typ?
  • UweLam
    • 14. Dezember 2005 um 11:06
    guckst du hier:
    http://www.acoustic-line.de/1200W1_dt.pdf
    mfG
    Uwe
  • bowdy
    • 17. Dezember 2005 um 12:49
    Ich habe auch noch 4 originale Stage acompany 4512 in Blau mit Alukanten und original schriftzug. Ich kann mich allen vorrednern nur anschließen. Der Jbl E 120 fühlt sich in der Kiste wirklich gut, ich habe ihn durch ein 18 Sound MB 1000 ersetzt. gleicher klang, gleiche lautstärke aber 600 Watt statt 150 Watt.
    http://www.18-sound.de/pdf/12MB1000.pdf
    Was haßte für die Teile bezahlt?
    Die dinger kann man locker ab 120 Hz einsetzen!!
    geradliniger frequenzverlauf hast du von 180-700 Hz danach und darunter fällt der frequenzverlauf.
    Mit einem 15 Zoller hat man auch nicht mehr Bass, geht eigentlich gar nicht gut mit einem 15 Zoller.
    Ich hätte eventuell noch 4 Stück abzugeben, allerdings finde ich die Teile echt klasse!
    Gruß Bowdy
