ARLS oder Wharfedale
  • kirchenpa
  • 27. Juli 2006 um 15:48
  • kirchenpa
    Hallo und guten Tag
    Ich stehe kurz vor dem Kauf von neuen Bässen für meine Anlage
    Als Tops sind zwei Dynacord 12/3 vorhanden.
    Diese sollen jetzt mit 2 gescheiten Bässen erweiter werden
    Als Amping sind 2 Yamaha P3200 aktiv getrennt vorhanden.
    Welche Bässe wären nun besser???
    - die hier oft diskutierten ARLS (also Selbsbau mit Kappa und so....)
    - oder die Wharfedale EVP-X 18B
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228
    Preislich soll erst mal kein Thema sein....
    vielleicht kennt ja jemand die Wharfedale...
    ich persönlich habe auch die ARLS noch nie gehört.....nur schon viel von gehört.... :lol:
    KirchenPA
    EDIT Kai Reiss: Link zu Onlineshop entfernt. Bitte jetzigen Link beachten!
    Einmal editiert, zuletzt von kirchenpa (29. Juli 2006 um 11:39)
  • Dennis13
    • 27. Juli 2006 um 15:55
    Hm ohne beides gehört zu haben würd ich auf Wharfedale tippen, den Kappa mag ich nicht so sehr, hab ihn schon da gehabt..für bisschen Bass unterstützung für 100-150Pax sollten 2 ganz ok sein. Von Wharfedale hab ich aber schon ein paar Sachen von der EVP Serie gehört, also besser als die ganzen billig sachen sind die Teile auf alle fälle, aber wie immer eigentlich: selbst anhören und eigene Meinung bilden, der eine mag die Bässe und der andere die das gibt nur ne endlose Diskussion hier dann. :wink:
  • t-bone
    • 27. Juli 2006 um 17:38
    Ja Hi ich habe 4 ARLS wenn du nicht so weit weg von mir wohnen würdest würde ich sagen, komm mal vorbei, aber das wird wohl eher ein Problem für dich sein, falls nicht, kannst du gerne mal vorbei kommen, gegebenfalls kann ich dir dann auch ein guten Preis machen.
    Jan
  • [_beelzebub_]
    • 28. Juli 2006 um 21:26
    wenn du wharfedale kaufst, kaufste nix falsches !
    ich hab auch 2 18er Bässe mit je 600rms an 4 ohm.
    Die machen auch mal 2kw mit wenns sein muss und stabil mit multiplex sind meine auch!
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • jg-em
    • 28. Juli 2006 um 21:46
    Wharfedale!
    auch wenn ich die ARLS nicht kenne.
    Habe eine SAT System von Wharfedale und bin begeistert.
    Johannes
  • bandit
    • 29. Juli 2006 um 01:10
    Die EVP-X18 sind schon OK. Wenn es aber etwas besser sein darf und Du die Möglichkeit hast, die Kisten aktiv zu trennen, schau Dir mal die LX18MB von Wharfedale an. Ausgesprochen lecker und guter Kurs.
    Gruß & Blues
    der Bandit :twisted:
  • kirchenpa
    • 29. Juli 2006 um 11:59
    Sind diese hier gemeint??
    allerdings heißten die Lix C 18MB
    die kenne ich jetzt gar nicht
    Es geht auch darum, dass die Bässe für die Dynacord keine Beleidigung sind
    die Yamaha-Endstufen haben ja auch nicht so viel Leistung
    Sind die für die 18MB den ausreichend??
    Immerhin wollen die ja 600W RMS bzw 1200 Continous haben......
    KirchenPA
  • viruzz
    • 29. Juli 2006 um 12:57
    Mh, die P3200 hat doch nur 2x 370W / 8 Ohm o_O
    Müsstest zwei gebrückt betreiben.
    :) huhu :>
  • bandit
    • 29. Juli 2006 um 14:01
    Die LX sind die Nachfolger der Lix-Serie. Die ist aber schon vor 2 Jahren ausgelaufen. Kann mir gar nicht vorstellen, dass der Rockshop noch so alte
    Karamellen auf Lager hat.
    Schau mal unter http://www.wharfedalepro.com
    Gruß & Blues
    • 29. Juli 2006 um 15:10
    ARLSMOD keine frage 8)
    • 29. Juli 2006 um 16:16
    Einfach nur noch lächerlich. :roll:
  • Kracky
    • 29. Juli 2006 um 19:01
    Hört sich für mich an wie wenn man einen fragt nach Not oder Übel. Da ich Dynacord 12/3 sehr gut kenne, weiß das du einen Bass brauchst der auch etwas gut nach oben spielen muß, hier scheiden dann ARLS auch als Mod aus, ich würde einen Direktstrahler 15" oder wenn nötig auch 18" BR vorschlagen. Im Selbstbau finden sich so einige Gehäusevorschläge, z.B.
    http://www.18-sound.de/BR118.htm, dieser Bauvorschlag kommt mir sehr bekannt vor, wobei das Gehäuse etwas mehr Volumen hat und auch die Ports etwas größer sind sowie die Bauform auch anderst ist. Das Ergebniss allerdings ist genau das was du brauchst, ein 18" Bass dem man richtig Leistung geben kann und sollte, der auch hochwärts spielen kann, eine P3200 bringt hier 880W Brücke an 8 Ohm, das ist schon sehr ok, und reicht für die 12/3 Tops gut aus. Der Bass steckt locker das doppelte an Leistung weg so das du absolut keine Angst haben mußt er würde kaputt gehen, aber auf Clip achten. Hier wäre dann die nötige Trennung bei rund 140 - 145 Hz möglich, der Bass ansich ist kein Brummbass, mit wie gesagt 20 Liter weniger Volumen und schmalerem Port (7cm) wird der sogar sehr präziese.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Mechwerkandi
    • 4. August 2006 um 12:22
    Wichtige Frage:
    Willst Du die Bässe selber "aufbrauchen" oder später mal evtl. wieder verkaufen?
    Für die Wharfedale wirst Du zumindest noch einen angemessenen Preis erhalten, irgendwelche Eigenbauten à la ARLS etc. haben dann bestenfalls noch Heizwert.
  • Mnyut
    • 4. August 2006 um 13:38
    So nicht richtig. Wenn sie so gebaut sind, dass sie einem gekauften Gehäuse in nichts nachstehen (und sie nicht total abgerockt sind), bekommt man sie durchaus für einen Preis los, der weder den Käufer noch Verkäufer schmerzt :)
  • kirchenpa
    • 4. August 2006 um 13:51
    Hallo
    Zunächst werde ich die Bässe mal kaufen und lange Zeit benutzen. Ob ich sie dann mal irgendwann verkaufe, weiß ich jetzt noch nicht. Aber eher nicht. Wenn sie in 20 oder 40 Jahren noch spielen, ist das prima.....
    Sie werden auch nicht völlig abgerockt werden und immer am oberen Limit geprügelt. Schonender Transport und mittlere Belastung bei mäßigen Einsätzen stehen auf dem Programm. (Mal ein Bühnenprogramm, mal eine Show, mal ein kleines Konzert........)
    Noch ist nicht gekauft, da das Geld noch nicht locker ist...... :wink:
    KirchenPA
  • Mechwerkandi
    • 5. August 2006 um 12:40
    Dazu musst Du aber schon unbegrenzt leidensfähig sein.
    Aber das scheint ARLS User ja auch auszuzeichnen.
    Wenn Du nur Deine AZ und das Mat mit einem realistischen Betrag ansetzt, ist das Ganze ein idealer cash-to-junk Converter.
    Keine auch nur halbwegs kommerzielle Bude würde sich ohne Not irgendwelchen Selbstbau-Kram hinstellen, der Wertverlust ist unkalkulierbar.
    Bose, JBL, EV lassen sich immer noch für gutes Geld verkaufen, und die Engländer in Relation auch.
    Aber wg. Party Brett ignorieren wir das mal...
  • Ravemaster
    • 5. August 2006 um 12:45
    das stimmt. wobei bei JBL und Bose der Name meiner meinung nach mehr zählt als due qualität der Produkte. Grade bei JBL gefällt mir so einiges aus dem Programm nicht.
    greetz Malte
  • Mechwerkandi
    • 5. August 2006 um 18:24
    Das ist völlig unbestritten. :wink:
    Die Bucht liefert quasi nebenher realisische Preisvergleiche, wenn man die erzielten Ergebnisse etwas mittelt.
    Sicherlich wird sich immer jemand finden, der ein paar Eigenbauten zu einem völlig überdrehten Preis vertickt hat, aber das ist sicherlich nicht üblich.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
