Endstufe mit min 100W an 16 Ohm und lüfterlos
  • mp
  • 14. Dezember 2005 um 10:14
  • mp
    auf meiner (bisher) vergeblichen Suche nach passenden Amps, hoffe ich hier evtl. einen heissen Tipp zu bekommen.
    Ich suche zwecks Renovierung Endstufen mit folgenden Merkmalen:
    - insg. 8 Kanäle je mind. 100 W an 16 Ohm (also 4x 2 Kanal oder 2x 4 Kanal)
    - 4 Ohm Minimallast
    - lüfterlos (!) bzw. extremst leise auch unter Dauerlast
    - langlebige hervorragende Qualität
    - wenns geht alles in allen max. 10 HE
    Bisher setzen wir in der Spielstätte JBL/ UREI 6260 ein, die die Forderungen eigentlich erfüllen, aber demnächst ausgetauscht werden sollen.
    Das Problem ist eigentlich bei allen bisher gefundenen Produkten immer die vorhandenen Lüfter. Die Sache muss praktisch geräuschlos sein.
    Danke und Grüße
    Martin
  • soundworx
    • 14. Dezember 2005 um 11:43
    Kein Problem:
    Die Jungs von IRP bei Köln haben sowas im Angebot:
    PA 4020 2x 180 W 8Ohm
    oder
    PA 450 4x 50 W bzw. 2x 100W 8Ohm
    Guckst Du hier:
    http://www.irp.net/html/sub2-irp/pa-series.html
    Marcus
  • Ecto_Erwin
    • 14. Dezember 2005 um 11:51
    Hab nur eine Frage, warum sollen sie ausgetauscht werden?
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • mp
    • 14. Dezember 2005 um 12:02
    Hallo Erwin,
    Ein Renovierungsvorgang dauert bei uns i.d.R. 1-3 Jahre vom Antrag über Genehmigung, Mittelbereitsstellung usw.. Da die Endstufen jetzt 15 Jahre alt sind, sollten sie in absehbarer Zeit aus der Festinstallation, wo sie täglich zuverlässig laufen müssen, herausgenommen werden. Sie werden dann mobil weiterbenutzt...
    Markus, danke für den Tipp. Die IRP 4020 scheint von den Daten her geeignet zu sein. Hast Du welche davon im Einsatz?
    Martin
  • Elias
    • 14. Dezember 2005 um 14:40
    Ich kann dir noch die IP 450 von LAB Gruppen empfehlen.
    2 x 110 watts @ 8 Ω
    2 x 160 watts @ 4 Ω
    2 x 200 watts @ 2 Ω
    An 16 Ω werden es jedoch etwas weniger als 100 Watt sein.
    Elias
  • mp
    • 14. Dezember 2005 um 16:55
    Was die LAB.Gruppen Endstufe betrifft:
    man könnte also 8 Stück von den ip450 im Bridge-Modus laufen lassen, um genug Leistung zu erhalten. 100 W an 16 war schon eigentlich absolutes Minimum. Die Marke hat ja, soweit ich weiss, einen recht guten Ruf.
    Martin
  • prianbor
    • 14. Dezember 2005 um 17:24
    Vom Papier her sollte die Crown K1 gehen. Habe da aber selber keine Erfahrungen mit.
    http://www.crownaudio.com/amp_htm/k.htm
  • Elias
    • 14. Dezember 2005 um 17:35
    Ich habe mit den Crown K2 schlechte Erfahrungen gemacht. Diverse Ausfaelle nach 3 bis 4 Jahre Betrieb (2 bis 3 mal die Woche).
    Elias
