Was sind VCA und MATRIX
  • paulianlage
  • 14. Dezember 2005 um 21:51
  • paulianlage
    Kann mir da jemand helfen. Was sind VCA und Matrix bei einem Pult. Hab leider nix mit der Suche gefunden. Wenn ihr Links hab bitte gerne.
    War in einem Musikgeschäft da hat der Verkäufer , der wahrscheinlich auch nicht genau bescheid gewußt hat, erklärt die Matrix sein nur für Aufnahmen.
    Da man das bei Vergleichen der Pulte immer wieder liest bin ich jetzt neugierig.
    Danke
  • KREISS
    • 14. Dezember 2005 um 23:45
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=5486&highlight=#5486
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=82098&highlight=#82098
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22504&highlight=matrix
    Versuchs doch erst mal hiermit.
  • dasich
    • 15. Dezember 2005 um 08:35
    schöne Erklärungen in den Links. Dem ist wohl kaum nochwas hinzuzufügen.
    Ausser vielleicht, ich hab mal ein Pult zwischen den Finger gehabt, das hatte Insertpunte in den VCA´s.
    Achtung bitte keine Grunsatzdiskussion über die Funktionsweise von VCA´s
    Ich weiß das da kein Audio drüber geht aber es waren keine Gruppen, an den Regler stand VCA dran und da waren Inserts möglich.
    Leider weiß ich nicht mehr was das für ein Pult war.
    Es grüßt der Stephan
  • gezz-abba
    • 15. Dezember 2005 um 11:16
    da schliesst sich mir nur eine frage an:
    Gibt es bei VCA pulten die Möglichkeit, externe Kontrollspannungen anzuschliessen um seine Gruppen auf die Art fernzusteuern? Z.B. Effektwege von der Bühne aus, oder einfach ein Remotepad an der Theke?? :D
    So ähnlich funtioniert es ja bei den analogen Synthesizern und es gibt auch Fussschweller mit CV-Ausgang ( +/- 5V ). Ich habe noch nie mit VCA-Pulten gearbeitet, würde solche Möglichkeiten aber sicherlich schätzen.
    gruss,
    arnt
    • 15. Dezember 2005 um 11:24
    Guter gedanke aber zehn jahre zu spät!
    klar würde das technsich machbar sein, ob die VCA spannung jetzt über den fader im pult, oder über ein externes gerät gesteuert wird sollte ja egal sein,
    aber jetzt gibt es ja digitalpulte, und ich setzte mich demnächst nur noch mit nem laptop an die theke :D
    dasich: oder auch für alle anderen: wie soll es bitte möglich sein einen insert im VCA zu haben? ein insert ist ja eigentlich ein ein und ausgang, also für audiosignal, da aber beim VCA kain signal da ist, was inserte ich denn da worin?
    Also wenn das geht hätte ich heute schon wieder was dazu gelernt :?: :?
  • manuela
    • 15. Dezember 2005 um 13:48
    DasIch meinte bestimmt ein Signal-Insert im Ausgang des VCA
  • timotimo
    • 15. Dezember 2005 um 15:15
    Aber der VCA kann doch gar keinen Ausgang haben, oder?
  • Kai Pirinja
    • 15. Dezember 2005 um 15:50
    http://www.allen-heath.com/DL/vca_book.pdf
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • timotimo
    • 15. Dezember 2005 um 15:57
    Ja-Nee, is klar :) ich hab die Broschüre auch, sogar irgendwo in Deutsch hier liegen. Aber danach ist ja eben KEIN Insert im VCA-Weg (möglich), sondern nur im Audioweg (Kanal, Gruppe oder Master).
    Was willst Du uns also mit dem Link sagen?
  • manuela
    • 15. Dezember 2005 um 18:13
    VCA Voltage Controlled Amplifier. Spannungsgesteuerter Verstärker.
    Jeder Verstärker hat Eingang, Ausgang, und wenns ein VCA ist auchnoch einen Steuereingang für eine Gleichspannung deren Höhe den Verstärkungswert des VCA bestimmt (Null = Mute)
    Selbstverständlich wär es machbar den Ausgang des VCA mit einem Insert zu unterbrechen und da noch was einzuschleifen. Ob das einen Sinn ergibt ist freilich eine andere Frage 8)
    Dieser meist nicht rausgeführte ausgang entspricht der pos. post Fader da der VCA ja der signalbezogene Fader ist. Die Fader von VCA konsolen führen nur die Steuergleichspannung, kein signal. Das erlaubt auch Automatisation und Gruppenfader etc.
  • Loloverde
    • 15. Dezember 2005 um 19:52
    Howdy
    Natürlich macht das Sinn, nennt sich dann Kanal-Insert ;)
    Seite 7 Punkt 9 im AH PDF-Dokument.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
pro-silentium.de
