PSU vs. Kaltgeräteanschluss
  • tubetom
  • 20. Dezember 2005 um 10:37
  • tubetom
    Vielleicht eine dumme Frage, aber ich weiß leider keine Antwort :oops:
    Also, bei meiner Console kann man zwischen Kaltgeräteanschluss und PSU Anschluss wählen. Wo sind hier Vor- bzw. Nachteile? Ich schließe das Pult bisher immer nur über ein Kaltgerätekabel an, da ich keine PSU habe.
  • Michel
    • 20. Dezember 2005 um 11:01
    Der Kaltgerätestecker versorgt das interne Netzteil Deines Pultes. An den PSU Anschluß kannst Du optional ein zusätzliches, retundantes Netzeil anschließen. Sollte a: in der Bedienungsanleitung stehen und b: selbsterklärend sein.
    Wenn Du keine PSU hast kannst Du auch keine anschließen. :D
    Der PSU Anschluß wird ja wohl kaum die Form einer Kaltgerätbuchse haben.
    Gruß Michel
  • tubetom
    • 20. Dezember 2005 um 11:28
    Das war mich alles schon klar... Mich interessiert nur, wo der Vorteil einer PSU liegt.
  • Michel
    • 20. Dezember 2005 um 11:49
    ...retundantes Netzteil...
    Ein Ersatzgerät ist immer dann sinnvoll wenn das eigentliche Gerät defekt ist. Das gilt auch für die Stromversorgung von Mischpulten. Besonders während laufender VAs.
    Gruß, Michel
  • derautor
    • 20. Dezember 2005 um 12:05
    Netzteile haben statistisch gesehen unter allen Komponenten eines Audiogerätes leider eine recht hohe Ausfallrate. Daher werden Mischpulte im Profisektor immer doppelt ausgestattet. Entweder mit zwei externen PSUs (Power Supply Units) im Rack oder eben mit Deiner Variante: ein Netzteil im Inneren und ein zweites im Rack. Dabei ist es häufig sogar möglich, das Pult mit beiden PSUs parallel zu versorgen, so dass bei einem Ausfall einer Einheit keine Unterbrechung des Programms eintritt.
    es grüßt
    derautor
  • dasich
    • 20. Dezember 2005 um 12:59
    Zitat von "derautor"
    Aber das ist auch reine statistik.
    Ich hatte in den letzten 15 Jahren einen einzigen PSU Ausfall.
    Der war dann beim Einschalten 4 Stunden vor der Show und wie soll es anders sein, war nur die Sicherung.
    Aber es Beruhigt dann doch zu wissen, das man eine zweite PSU mitgeschleppt hat 8)
    Es grüßt der Stephan
    • 20. Dezember 2005 um 13:18
    Beim Venice gibt es auch einen (vielleicht auch eigebildeten) besseren rauschabstand, zumindest hat man das gefühl. Aber nur deswegen würde ich es mir nicht kaufen, da ist das thema redundanz wichtiger.
    außerdem fühle ich mich einfach wohler wenn das netzteil weiter weg ist von meinen audio-signalen. Ist aber wie gesagt fast eher esoterisch als beweisbar. :D
