  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
leistungen von endstufen
  • pa-prig
  • 20. Dezember 2005 um 15:00
  • pa-prig
    bitte gegebenfalls verschieben.
    wer kann mir sagen wie ich ermitteln kann wieviel Ampere eine endstufe aus dem netz saugt. gibts da ne formel? also zb. P = U x I bzw I = P / U.
    wie kann die angaben des herstellers verstehen wenn dort steht Programm oder Peak. Also ich weiss, dass RMS was mit rosa-rauschen is und dass peak die maximale leistung ist.
    auch mit den impedanzen hab ichs nicht so. :? wenn die endstufe 2 x 650watt an 8 ohm hat, 2x 1200 an 4 ohm. wie kann ich mir dann die leistung ausrechnen? also halt einschaltstrom, usw..
  • mjtom
    • 20. Dezember 2005 um 16:02
    da is nich viel mit rechnen. musst du bedienungsanleitung o hersteller :!: fragen. Beispiel: 500W an 8 Ohm Endstufe max. Leistungsaufnahme 1kW. Diese konkrete. Ne digitale hat andere Werte als ne herkömmliche. Wirkungsgrad is auch unterschiedlich .... :!:
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  • dave
    • 20. Dezember 2005 um 18:56
    HI
    Wie kommst du auf 1kW? (Wegen 2*500 Watt?) Was ist denn dann mit der Wärmeenergie, die die Endstufe verläßt . Die muß ja auch in Form von elektrischer Energie zugeführt worden sein. wo bleibt z.B. die in deiner Rechnung.
    Mfg
    David
  • saschak
    • 23. Dezember 2005 um 08:57
    OT: laut Yamaha leistet eine P4500 pro Kanal rund 720 Watt an 4Ohm!
    Der Amp hat aber "nur" eine Leistungsaufnahme von ca 700 Watt!
  • pa-prig
    • 23. Dezember 2005 um 14:18
    also wie weiss ich jetzt auf wieviel ampere ich den müll absichern muss? :?
  • Michael D
    • 23. Dezember 2005 um 14:21
    Steht doch da?!
    Dich interessiert doch die Sicherung vor der Endstufe, oder? Entsprechend ist die Leistungsaufnahme interessant... Also die 700W zum Absichern veranschlagen, bischen mehr wär sicherlich nit schlecht...
  • treibsand
    • 23. Dezember 2005 um 14:33
    ...die Suchfunktion, dein Freund... :roll:
    schau mal nach Crestfaktor.
    Du wirst deine Amps nicht mit Sinus-vollast betreiben (oder zumindest die Boxen nicht sehr lange... :oops: ) und deswegen ist jeder Vergleich zwischen Ampleistung und Dauereingangsleistung hinfällig.
    Man kann auch Locker eine 2x 2,5 KW Anlage mit Monitoring über einen Schuko laufen lassen - passende Amps vorausgesetzt...
  • hwb
    • 25. Dezember 2005 um 19:12
    Für die Dimensionierung der Versorgung ist die Scheinleistung wichtig und nicht die Wirkleistung! Gerade bei Endstufen mit einem Schaltnetzteil ohne PFC muss das unbedingt berücksichtigt werden.
  • peter2802
    • 26. Dezember 2005 um 21:26
    Hallo und "Frohes Fest" nochmal an alle !!!
    Also, wenn auf dem Typenschild des Amps (wie bei jedem Gerät üblich) z.B. 500W Leistungsaufnahme steht, dann sollte das Gerät (hier Amp) bei Vollast 500W, d.h. bei 240Volt am Netz ca. 2Amp. ziehen (P=UxI).
    So hab ich es mal gelernt.
    mfg.
    Peter
