  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss-Dreibein für PA
  • audio-pip
  • 20. Dezember 2005 um 18:35
  • audio-pip
    Mal wieder eine Frage: Auf der Musikmesse habe ich viele dieser Konstruktionen gesehn. Ein "Dreibein" aus 3-Punkt-Truss manche hatten auch 4-Punkt-Truss recht einfach gefertigt.
    3 Winkelstücken 90° und ein T-Stück der rest nur gerades Truss und am T-Stück hingen die Tops.
    Das ganze stand z.B. auch im freien ohne Ballast, jedoch immer mit Fangseil nach hinten.
    Habe jetzt leider keine Fotos...
    Darf man eine solche Konstruktion verwenden? -> Bedingungen?
    Welches Truss muss ich nehemen um 400Kg Sound mit einer Fläsche von 1,8m² in 5m Höhe sichr zu "fliegen" und welcher Ballst ist nötig?
    Baubuch?
    ...Sebastian
  • Arno
    • 20. Dezember 2005 um 18:52
    Du meinst einen Tip Tower?
    http://www.expo-engineering.de/Images/galerie…ower/tower1.jpg
    Bis dann... Arno!
  • audio-pip
    • 20. Dezember 2005 um 19:05
    Sorry Arno, den meine ich nicht.
    Ich rede nur von Truss...
    Frontansicht: links gehts los mit geradem truss dann 90° Winkel nach rechts dann ein kurzes Trussstück dann das T-Stück (abzweik nach hinten) dann eine kurzes Stück Truss und der nächste 90° Winkel wieder nah unten ...
    Ein Foto wäre da hilfreich.
    Musikmesse 2005 etwas abseits, im Freigelände hing so ne Line Array... :roll:
  • subkiller
    • 20. Dezember 2005 um 19:36
    http://galerie.sound-paradise.com/data/media/50/p9070018.jpg meinst du sowas in der richtung?
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • audio-pip
    • 21. Dezember 2005 um 10:23
    :P Ja genau subkiller, das ist die Art die ich meine.
    Nur an eine etwas kleinere Version hatte ich gedacht, Keine 8 Meter Hoch und 6 x 6 Meter Breite / Tiefe.
    Empfehlungen? :roll:
    Ich könnte mir gut vorstellen das die Winkelstücken "verstärkt" werden müssen mit zusätzlichen Verstrebungen (z.B. Pipe mit doppel Couplern)
    ...Sebastian
  • imyourdj
    • 21. Dezember 2005 um 23:20
    5 meter - bedenke, dass der Schwer punkt bei dieser -Konstruktion- sehr weit oben liegt. Eine Traverse ist für Horizontale und Vertikale Lasten, aber nciht für Dynamische Lasten, sprich Drehmoment am Sockel oder in der Ecke, gebaut. Auserdem ist aufjeden fall das hintere Stanbein zu ballastieren, da sonst die ganze Konstruktion einfach umgeckipt (nach vorn) werden kann.
    Gruß, Andreas
  • Markus Verza
    • 22. Dezember 2005 um 00:54
    Der entscheidene Nachteil ist der Aufbau. Hier benötigt man Lifte oder Sleeveblöcke.
    Ich habe ja an selber stelle meine MAT aufgebaut, das geht ungleich schneller. Vergleichbare Konstruktionen gibt es auch von Prolyte und Eurotruss. Die paar Sonderteile machen in jedem Fall sinn. Die Statik ist dann auch kein Problem weil die für kleines Geld mitkommt.
  • audio-pip
    • 22. Dezember 2005 um 18:54
    MAT :?: Was ist das?
    Das die Last nicht dynamisch wird, dafür kann man ja sorgen mit einer guten Abspannung so das sich die Tops nicht bewegen können.
    Das diese Konstruktion einen sehr hohen Schwerpunkt hat ist klar, nur wie und wieviel muss ich ballstieren das es kein böses erwachen gibt?
    ...Sebastian
  • Stephan Schewe
    • 22. Dezember 2005 um 23:37
    Die Frage nach dem Ballast solltest du dem Ingenieur deines Vertrauens stellen und nicht hier im Forum.
    DU brauchst ohnehin einen Standsicherheitsnachweis bzw. über 5 Meter Höhe und bei wiederholter Aufstellung ein Baubuch.
    Wenn du vor hast, öfter auf diese Weise LS zu fliegen, dann nimm dir Markus Tipp zu herzen.
    CAMCO MAT
    Eurotruss Tip-Tower
    Prolyte (kA wie der heißt)
    sind die bessere Wahl, da einfacher zu bauen.
    Den Eurotruss Tip-Tower jr. kann man sogar mit nur ein paar Sonderteilen aus Standart Truss bauen.
