  5. Signalquellen
Funk Headset umbauen
  • hi-gain
  • 23. Dezember 2005 um 20:59
  • hi-gain
    Hi
    Da das (nicht so teure) Funk Headset unsres Drummers dauernd Aussetzer hat möchte ich an das Mic ein Kabel statt der Funkstrecke dranmachen. Als Drummer braucht er ja keinen allzu großen Bewegungsradius! :)
    Geht das einfach so? Was muss ich beachten?
    Es handelt sich um das set sender audio technika atw-t27 plus Empfänger Audio Technika atw-r03.
    das kabel vom mic wird in eine 4-polige buchse am sender gesteckt. wozu 4?
    gruß higain
    Music is the Key!
  • e-on
    • 27. Dezember 2005 um 12:33
    Zitat von "HI-GAIN"
    wozu 4?
    Damit man kein 3er reinstecken kann :D
  • hi-gain
    • 27. Dezember 2005 um 13:19
    stimmt, wo dußs sagst! ich dachte mir schon warum da kein xlr reingeht! :shock: :D:D:D
    nee schmarrn. is die frage wirklich zu blöd oder weiß es keiner?
    Music is the Key!
  • deep-house
    • 28. Dezember 2005 um 09:45
    hi,
    leider kenne ich weder das headset noch das bodypack, desshalb etwas allgemein:
    die meisten headsets werden über das bodypack mit ca. 3-5V spannung versorgt, da meist electret.
    die bodypacks haben oft verschiedene möglichkeiten für den anschluß von electret mit 2 ader zuleitung, wo bias auf signal liegt oder auch als 3 ader wo bias signal und masse separat liegen. ggfs. ist auch anschluß von E-gitarre möglich.
    wenn du das headset extra betreiben willst brauchst du einen externen speiseadapter dafür, der dann auch einen übertrager und vorverstärker drinnen hat. entweder du baust das selbst oder fragst im fachhandel danach. es gibt z.B. bei monacor einige zu auswahl EMA-1 EMA-2 EMA300P EMA-40 die laufen entweder mit batterie oder auch über phantom vom pult und haben dementsprechend xlr symm. ausgang.
    gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • hi-gain
    • 1. Januar 2006 um 10:46
    ok. schon mal vielen dank für deine hilfe.
    das wären mehr aufwand und kosten als für das headset (und den drummer :D ) sinnvoll.
    und dass man den funksender als speiseteil weiterfungieren lässt nur eben a kabel irgendwie reinlötet?
    sorry wenns a schmarrn is. :D
    Music is the Key!
  • djvomght
    • 1. Januar 2006 um 13:32
    wenn du löten kannst, könnte dieser alte Thread für dich interessant sein: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29786
    Kostet mit Zeugs aus der Bastelkiste überhaupt nix.
    HTH Jörg
