Ein paar absolute newbie fragen bitte nicht steinigen...
  • Iseman
  • 12. August 2006 um 20:38
  • Iseman
    Gruesse,
    ich habe nun angefangen mir ein ULB zu bauen. Geht sehr gut voran. Habe alle teile hier rumliegen inkl. Kabel unsw. Nun zu meinen vielleicht doofen fragen:
    Die Pa buchsen haben 1+ 1- 2+ 3- Wofür? ? Meine original Pa Kabel haben nur 1+ 1- belegt. Wofür ist der rest? Wenn ich nun in meinem ULB die Buchse anschliesse nehme ich nur 1+ und 1- oder schalte ich 1+ auf 2+ und 1- auf 2- und dann in die Frequenzweiche rein?
    Ich kann nur vermuten, dass man 4 Adern hat um mehr Leistung über das Kabel zu transportieren?
    Dann die zweite frage:
    Muss irgendwo Akkusikvlies oder sonstiges in die Box? Ich kenne das nur von Hifi Boxen, dass dort dieser Akkusikschaum drin ist. Muss das in das ULB ebenfalls? Wenn ja wie viel und wo? In der Anleitung ist nirgends davon zu lesen.
    So das wars erstmal ich hoffe ich werde nun nicht gesteinigt ....
    Danke schonmal
    Sebastian
  • Currywurst
    • 12. August 2006 um 23:10
    Diese 4poligen Speakonbuchsen werden für Subwoofer verwendet, dabei wird 1+/1- für den Ausgang am Subwoofer verwendet, um direkt Tops anzuschliessen. 2+/2- gehen an den Sub.
    Du brauchst somit nur ein 4poliges Kabel vom Amp zum Sub zu verlegen, vom Sub aus kannst Du dann direkt an die Tops gehen.
    In diesem Fall wird auch das Top direkt vom Amp aus angesteuert.
    In Deinem Fall schliesst Du die Weiche an 1+/1- an der Speakon-Buchse im Top an.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
