Brache Hilfe bei Reparatur vom American Audio APX 152 (HT)
  • sunruhe
  • 17. August 2006 um 18:44
  • sunruhe
    brauche Hilfe bei Reparatur vom American Audio APX 152.
    Hatte die Boxen im Verleih und jetzt ist bei einer ein Hochtöner defekt.
    Es kommt einfach nichts mehr.
    Die Box konnte ich bisher zwecks fehlendem Werkzeug nicht öffnen.
    Es muss sich dabei um ein 1" Hochtöner handeln.
    Weis schon jemand, welcher das genau ist?
    Oder könnt ihr mir einen guten Ersatz empfehlen?
    Wenn einer noch einen Zuhause rumfliegen hat würde ich den auch gerne günstig kaufen.
    Vielen Dank schon einmal!
  • Dennis13
    • 17. August 2006 um 19:19
    Ich denk mal is der gleiche 1" Treiber wie bei den ganzen anderen Kisten. Ich denk mal das dass ein p.audio ist, sieht zumindest sehr ähnlich aus zu der Produkt Palette von p.audio, kostet neu vielleicht 30-40€. Frägst einfach mal bei dem Händler wo du sie gekauft hast. :wink:
  • sunruhe
    • 17. August 2006 um 22:54
    Hab die Dinger hier aus dem Biete.
    Vielleicht hat ja einer hier im Forum noch einen über.
  • DJ-JAJA
    • 18. August 2006 um 16:25
    Kontrollier bitte erstmal die Weiche!
    Da brennt in 99% der Fälle erstmal der 20 Watt Widerstand durch oder Schüttelt sich raus, weil besch... einmontiert.
    An die Weiche kommste mit nem Kreutzschlitzdreher ran, indem Du die Anschlussplatte auf der Rückseite der Box entfernst. Auf dem Weg, läßt sich auch der HT leicht wechseln....ist ein Schraubgewinde.
    grüße Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • fks
    • 18. August 2006 um 22:44
    Einen Defekt an der Weiche kann man höchstwahrscheinlich ausschließen - der 20 Watt Widerstand (8 Ohm) ist Bestandteil des Parallel-Schwingkreises und in dieser Konstellation nur minimal strombelastet.
    Um festzustellen, ob die Schwingspule vom 1" Treiber durchgebrannt ist, einfach mal ein Kabel von Treiber lösen (egal ob + oder -) und anschließend mit Vielfachmeßgerät den Widerstand am Treiber messen - wenn die Schwingspule durchgebrannt ist, wird i.d.R. kein Widerstandswert angezeigt.
    Sollte das der Fall sein, dann Ersatzschwingspule beim AmericanDJ-Vertrieb bestellen - http://www.americandj.de
    Der Treiber ist "Made in China" - kein P.Audio Produkt !
    Wenn man einigermaßen versiert ist, sollte man die Frequenzweichen bei dieser Gelegenheit modifizieren (es lohnt sich, wenn man an einem ausgeglichenem Klang der Boxen interessiert ist) - Bauanleitung (Schaltplan) kann ich zur Verfügung stellen.
  • sunruhe
    • 19. August 2006 um 20:06
    Also ein gewisser Widerstand ist vorhanden.
    Wenn ich jedoch den Treiber alleine anschließe ist er extrem leise.
    Ich werde einfach den Treiber mit dem von der anderen Box tausch und dann weiß ich mehr.
    Die Bauanleitung würde mich schon interessieren.
  • sunruhe
    • 20. August 2006 um 17:34
    Hab die Hochtöner jetzt getausch und es ist definitiv der Hochtöner defekt.
    MFG.
    Sebastian
