Szenenspeicher und Speicherbereiche beim 01V96
  • rockline
  • 31. Dezember 2005 um 10:41
  • rockline
    Vielleicht bin ich betriebsblind oder übersehe was ganz wichtiges: aber wer kann mir mal sinnvoll den Unterschied bzw. die Notwendigkeit zweier diverser Speicherbereiche erklären?
    Da gibt es zum einen den normalen Szenespeicher, in den ich alles ablege was ich irgendwann wieder brauche - also alle erstellten Setups für gelungene, wiederholbare Shows.
    Dann gibt es diese merkwürdige Librarie, einen Bereich der es einem erlaubt im Prinzip das selbe zu speichern, aber mit erweiterten Möglichkeiten der In und Outputpatchroutings zu vereweigen!
    Nun, wozu der Unsinn?
    Warum geht Yamaha nicht hin und erstellt eine Umfangreiche Datenbank (mit mehr als 99 Plätzen) und beläßt es dabei? Warum kann man im Szenespeicher nicht direkt das In/Outputpatch abspeichern?
    Diese Frage verfolgt mich seit ich das Teil vor gut 1,5 Jahren angeschafft habe.
    Was habe ich hier versäumt?
    Stefan
    • 31. Dezember 2005 um 13:03
    Stefan
    Bei anderen Yamahapulten ( M7CL, PM5D ) verhält es sich ähnlich. Im M7 wird zwar der komplette Patcheditor im Szenenspeicher abgelegt, Outputdelays, Buskonfig., Userdefined Keys u.s.w. allerdings getrennt im 'User Key' Speicher.
    Der Sinn beim 01V, so meine ich, ist folgender:
    Bei festinstallierten Pulten mit komplexeren Lautsprecher=Outputanordnungen ( Portal+Center+Delay über + unter Balkon ) und wechselnden Produktionen mit wechselnden Tonings ist es sinnvoll, daß z.B. ein Szenensetup für ein Musical, was bis zu einem späten Probenstadium sogar offline erstellt worden ist und gar von Theater zu Theater wandert, nicht immer gleich die ganze "Hauskonfiguration" zerstört. Das ist sowohl für den Haustechniker als auch für den Wandertechniker sehr entstressend.
    In den Studioanwendungen ist die gleiche Situation für den Schutz einer "Maschinen- und Monitoroutputkonfiguration" denkbar.
  • Mistershow
    • 31. Dezember 2005 um 16:46
    Hallo
    passt nicht so ganz, aber da ja hier gerade erfahrene User diskutieren....
    Lässt sich beim 01V96 das Eingangssignal unabhängig vom EQ (pre EQ)
    auf die AUXe legen (für Monitor Live Anwendung) ?
    Danke schon mal für Hilfe
    Peter
    imm-professional
    Peter Hecht
    Göttinger Straße 61
    31061 Alfeld
    T 05181 3189
  • rockline
    • 1. Januar 2006 um 10:49
    Beim 01V96 kann man die Eingänge im Menü problemlos so konfigurieren, dass die Auxsends pre EQ sind! Der dazugehörige Button ist einfach zu finden und zu bedienen. Damit müsste Mistershows Frage geklärt sein?!
    Das mit den Speichern ist mir immer noch nicht so ganz klar. Yamaha selber beschreibt das so, als würde man damit die Librarie speziell ansprechen! Also zb. die Einstellungen für Kompressoren, Gates, Effekte - also alle editierbaren Sachen. Das würde mir einleuchten....
    Demnach wäre das natürlich ein komplett eigener Bereich!
    Und darin soll man auch veränderte Ein und Ausgangsroutings abspeichern. Nun erhät man für jedes Routing eine Speichernummer - die des entsprechenden In und Outputpatches!
    Im Szenespeicher (0-99) muss nun auch diese entsprechende Konfiguration gespeichert werden, dass geht aber nur wenn das Routing zuvor bereits im Patchspeicher abgelegt wurde!
    Das ist doch eigentlich Unfug - oder?
    Aber: ich bin ja ein einfacher Pragmatiker; gehe hin und route mir beispielsweise den Ausgang einen internen Effekt (zb. Delayreturn) auf den Kanal 16 (um im vorderen Layer zu sein) und speicher später die Ganze Show unter dem Namen "war eine tolle Kapelle heut Abend" irgendwo zwischen 0 - 99 ab, und habe dann beim erneuten Aufruf dieses geänderte Routing trotzdem wieder da!
    Ich kann das irgendwie schlecht erklären, dass liegt sicher auch daran das beim 01V zuviele Wege nach Rom führen. Deshalb bin ich da etwas verwirrt.
    Interessant in diesem Zusammenhang ist das Manual ab Seite 165 - da stehts erklärt, aber es leuchtet mir nicht 100% ein!
    Zu umständlich, zu viel Differenzierungen usw.
    Stefan
  • rockline
    • 1. Januar 2006 um 10:52
    Guma, deine Antwort führt in die richtige Gedankenweise....habe gerade nochmal gelesen....das wird der Sinn sein!
    Stefan
