Hallo Gemeinde
Bei uns hat gestern eine P7000s den Geist aufgegeben, und ich wäre froh um Tips, was es sein könnte.
Die Endstufe lief beim letzten Einsatz ohne Probleme, kein Rauschen, kein Kratzen... die Endstufe wird nur für Tops eingesetzt, d.h. pro Kanal maximal 800W an 4 Ohm, die Endstufe hätte aber 950W RMS an 4 Ohm. Ausserdem wurde sie nie voll ausgelastet, hatte noch nie hohe Temperatur und wurde auch noch nie übersteuert.
Gestern wurde sie transportiert, stand dann aber fast 2 Stunden im Saal, bevor sie eingeschaltet wurde, deshalb würde ich einen Kondenswasser-Defekt ausschliessen...
Beim Einschalten leuchteten alle Kontrolllämpchen auf, jedoch kam nur aus einem Kanal etwas raus. Der Rechte Kanal war tot - Signalkabel wechseln, Speakonkabel wechseln brachte alles keinen Erfolg.
Hat jemand Ideen?
