Yamaha P7000s - ein Kanal defekt
  • 31. Dezember 2005 um 11:52
    Hallo Gemeinde
    Bei uns hat gestern eine P7000s den Geist aufgegeben, und ich wäre froh um Tips, was es sein könnte.
    Die Endstufe lief beim letzten Einsatz ohne Probleme, kein Rauschen, kein Kratzen... die Endstufe wird nur für Tops eingesetzt, d.h. pro Kanal maximal 800W an 4 Ohm, die Endstufe hätte aber 950W RMS an 4 Ohm. Ausserdem wurde sie nie voll ausgelastet, hatte noch nie hohe Temperatur und wurde auch noch nie übersteuert.
    Gestern wurde sie transportiert, stand dann aber fast 2 Stunden im Saal, bevor sie eingeschaltet wurde, deshalb würde ich einen Kondenswasser-Defekt ausschliessen...
    Beim Einschalten leuchteten alle Kontrolllämpchen auf, jedoch kam nur aus einem Kanal etwas raus. Der Rechte Kanal war tot - Signalkabel wechseln, Speakonkabel wechseln brachte alles keinen Erfolg.
    Hat jemand Ideen?
  • manuela
    • 31. Dezember 2005 um 16:10
    prüf mal die sicherungen 8)
  • Hami
    • 2. Januar 2006 um 09:17
    Prüf auch mal die Ein- und Ausgänge. Bei Yamahaendstufen gibt es da häufig Probleme mit. Speziell Speakonausgänge haben dort schon ab und an ihren Geist aufgegeben.
    der Hami
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:08
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
