  5. Pyro
Probleme mit JEM ZR33
  • Thomi
  • 2. Januar 2006 um 16:45
  • Thomi
    meine ZR33 hat seit einiger Zeit ein dynamisches Eigenleben entwickelt. An und für sich funktioniert sie einwandfrei, bloss geschieht es ab und zu, dass sie ohne äusseres Zutun beginnt zu nebeln.
    Auch bei abgeschraubtem Controller und ohne DMX.
    Es kommt nicht darauf an, ob die Maschine soeben eingeschaltet wurde, oder ob sie schon 1Stunde in Betrieb ist.
    Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte bzw. wie man dem abhelfen kann?
  • Chr. Conrad
    • 2. Januar 2006 um 19:19
    das Problem hatten wir auch vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung.
    Am Aufbautag funktionierte die ZR-33 einwandfrei. Einen Tag später jedoch dann nicht mehr.
    Sie nebelte einfach von alleine nach einer unbestimmten Zeit einfach los.
    Also DMX-Leitung gekappt, Controller ausgebaut -> Problem immer noch da!
    Verdacht: eingedrungene Feuchtigkeit, da Zelt-VA und Sau-Wetter!
    Also das Teil aufgeschraubt, mit Tempo und Co versucht trocken zu legen.
    Als damit das Problem immer noch nicht gelöst war...
    ...Mittels PAR-Lampe - wegen nicht vorhandenem Fön - das Innenleben
    aufgewärmt (aber nicht zu heiß werden lassen!).
    Danach spielte das Teil wieder einwandfrei.
    Das soll bzw. muss aber jetzt nicht bedeuten, dass das auch bei Deiner
    Maschine der Fall ist. Sofern Du Ahnung von Elektronik hast, einfach mal aufschrauben und reingucken.
    Solltest Du nichts finden, dann ab zum Service mit dem Teil.
    Christian
  • mathias k.
    • 2. Januar 2006 um 22:05
    Vor einiger Zeit hatte ich ein ähnliches Problem mit einem Techno Haze. Da hat auch alles verrückt gespielt und die Fernsteuerung war sehr unzuverlässig. Im Inneren war das Gerät ziemlich feucht vom Fluid.
    Bei mir hat es geholfen alle Platinen großzügig mit Elektronikreiniger (Kontakt WL) abzuspülen. Danach hat nach einem kleinen Abgleich ( Poti für die Pumpe neu eingestellt) alles wieder gut funktioniert.
    Viele Grüße
    Mathias
    EDIT: Rechtschreibung berichtigt
    Einmal editiert, zuletzt von mathias k. (7. Januar 2006 um 14:14)
  • Thomi
    • 7. Januar 2006 um 14:11
    Bei mir hat es geholfen alle Platinen großzügig mit Elektronikreiniger (Kontakt WL) abzuspülen. Danach habe nach einem kleinen Abgleich ( Poti für die Pumpe neu eingestellt) alles wieder gut funktioniert.
    Erstmal vielen Dank für die Antworten!
    Das mit dem Nebelfluid kann sehr gut sein, schliesslich ist das Gehäuse, dort wo die Platinen montiert sind, innen reichlich feucht vom Fluid. Wer weiss, was der letzte Kunde damit angestellt hat...
    Auf jeden Fall werde ich die Platinen mal rausnehmen und gründlich reinigen...
  • fritz zwicky
    • 16. Januar 2006 um 19:23
    hatte dasselbe problem bei einer zr 22 (im prinzip ja gleich), grund war eine lötstelle beim xlr-stecker auf dem die fernsteuerung sitzt, könntest mal dort nachschauen, sehr empfehlenswert
    grüsse
    gottfried
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
