  5. Signalquellen
Funk, oh Funk - es funkt nicht mehr...
  • 4Art
  • 5. Januar 2006 um 15:22
  • 4Art
    Hallo
    Habe bei einem Kunden ein ganz seltsames Funkproblem.
    Equipment: 3 x PU910 von dbtechnologies mit 3 x Handsender.
    Funkdistanz: ca. 12 Meter, von Bühne bis Empfänger eigentlich keine menschliche Dämpfung. Kein Splitter und keine aktiven Antennen (war bis Anhin auch nicht nötig).
    Wenn 1 Sender in Betrieb ist - kein Problem mit Funkstrecke, wenn 2 Sender in Betrieb sind, sinkt die Empfangsleistung bei beiden Empfängern um 30 %, wenn der dritte Sender dazukommt, bricht die Funkstrecke bei allen 3 ab.
    Intermodulationsprobleme?? Allerdings haben wir schon alle möglichen Frequenzsetups probiert! Auf der gleichen Höhe stehen in einem Abstand von 2 Metern noch 2 PC's mit Monitoren. Kann es daran liegen?
    Danke für Tipps.
  • djvomght
    • 5. Januar 2006 um 18:13
    Interessantes Phänomen. Kenne die Schaltung der Empfänger nicht, könnte es sein, daß da durch die zusätzlichen Signale etwaige geregelte Vorstufen "dicht machen"? Wie hoch sind die Empfangspegel?
    Gruß Jörg
  • 4Art
    • 5. Januar 2006 um 20:45
    Um es mal vorsichtig auszudrucken: Die Empfangspegel sind schwankend - das heisst, das Pegelinstrument pendelt hin und her - ein eigentlich stabiler Pegel kommt nicht. Ab einem bestimmten Minimum geht der Empfänger dann in die Code-Squelch (Auto-Mute) Schaltung und es gibt laufend Aussetzer.
    Wir hatten das Phänomen mit diesen Empfängern früher öfter - lag aber an defekten Bauteilen auf den Platinen.
    Allerdings dass die Empfänger funktionieren, wenn nur ein Sender an ist und dann nicht mehr hatten wir noch nicht...
    Der Schweizer Vertrieb von dbtechnologies wird sich allerdings morgen noch mit AEB in Italien in Verbindung setzen, um allenfalls ein Frequenzsetup für 3 Strecken zu bekommen. Mal kucken. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dies an falschen Frequenzen liegt...
    • 11. März 2006 um 09:40
    @ 4Art
    Mich würde mal interessieren, wie sich dein Problem gelöst hat.
  • marcoboy
    • 11. März 2006 um 17:27
    doch doch schon möglich! welche waren es denn ?
  • 4Art
    • 11. März 2006 um 19:00
    Gar nicht gelöst :evil: Ich werde mit dem Zeug noch wahnsinnig! Im Moment läuft in der Installation noch ein Strommessübung, ob da irgendwelche Ueberspannungen auftreten etc.
  • flatmoon
    • 11. März 2006 um 22:52
    welche Frequenzen werden verwendet?
    Nicht das es 3 so nah aneinanderliegende sind die sich vieleicht auch noch überschneiden
    Ich bin verrückt, aber was manche hier sagen ist richtig verrückt.
    • 12. März 2006 um 13:20
    @ 4Art
    Wende dich doch mal in diesen User hier im Forum
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=1282
    ist ein Mitarbeiter von DB-Deutschland, vielleicht kann der dir ja weiterhelfen.
  • 4Art
    • 12. März 2006 um 17:26
    Frequenzen sind gemäss Intermodulations-Chart von dbtech eingestellt. Dieses gibt's tatsächlich...
  • flatmoon
    • 12. März 2006 um 20:21
    mag gut sein, aber es gibt auch immer mal einen FEHLER in der Liste.
    Ich frag ja nicht aus spass danach.
    Zudem ich kenn das von meinem AKG billigfunk, darfst du nur 2 Frequenzen wo mindestens 1ne dazwischen ist gemeinsam betreiben.
    Bei 16 Channel wo ich mal bei einer google schnellsuche gesehen hab, kann diese auch der fall sein.
    Also Beispiel: du hast 16 Kanäle kannst aber im günstigsten fall nur 8 gleichzeitig verwenden.
    Bei dem 3ten Mic ist es immer das gleiche oder handelt es sich dabei immer um ein anderes?
  • Elias
    • 13. März 2006 um 12:18
    stelle mal zum testen die Empfänger auseinander. Intermodulationsprobleme treten vorallem dann auf, wenn die Antennen sehr nahe zusammen sind.
    Gruss Elias
  • 4Art
    • 13. März 2006 um 13:29
    Das Verrückte ist, dass die Anlage diesselben Macken macht - auch wenn die Empfänger über einen Splitter laufen. (selber getestet und gesehen - sonst hätte ich's glad nicht geglaubt - der Importeur von db übrigens ebenfalls nicht wirklich - aber derselbige bekommt jetzt erstmal ein Paket mit 3 Empfängern...
    Uebrigens: Die Empfänger funzen, wenn die Richtantennen montiert sind. (auch auf 2.5 Meter Distanz...).
    Ich hatte übrigens auch den UC in Verdacht, der im Case mit eingebaut ist (Display-Taktfrequenz - Notebookdisplays können Funk ja stören wie blöd) - aber der ist leider auch nicht schuld. Sonst hätte man wieder mal was über Ohringer zu lästern gehabt...
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
