inserts der subgruppen L & R
  • chrizzz
  • 10. Januar 2006 um 13:31
  • chrizzz
    vielleicht denke ich zu kompliziert ...
    aber wie kann ich einen compressor in die subgruppe (für gesang) hängen, wenn ich 2 inserts habe (L und R)?
    zusätzliche sparvarianten-frage ;)
    kann ich bass und bass-drum ebenso auf eine subgruppe leiten und mit einem compressor arbeiten?
    danke!
    c
  • mathias k.
    • 10. Januar 2006 um 13:39
    Zwei Kompressoren oder einen Stereo-Kompressor verwenden :idea:
    Bei vielen Kompressoren kann man zwei Kanäle zu einem Stereo-Paar verlinken, so dass die Einstellungen für beide Kanäle genau gleich sind.
    Hast Du denn wirklich ein Stereo-Signal auf der Subgruppe?
  • chrizzz
    • 10. Januar 2006 um 14:04
    nein ... darum frage ich - möchte auch nur einen compressor verwenden ...
  • Campfire
    • 10. Januar 2006 um 14:12
    auf rechts oder links pannen und auf die Subgruppe routen, die in die Mitte pannen und auf L/R Routen.
    So hast du den Gesang eben in Mono.
  • chrizzz
    • 10. Januar 2006 um 14:18
    was aber, wenn ich die subgruppen nicht pannen kann? (pult lx7)
  • hink
    • 10. Januar 2006 um 14:25
    Nur einen Subgruppenzug verwenden (evtl im Kanalzug per Panorama auf einen beschränken) und den per Insert durch den Comp und dann anschließend auf Master LR routen.
    Wenn das nicht hift, was fürn Pult?
    cu ch
  • chrizzz
    • 10. Januar 2006 um 14:26
    soundcraft LX7
  • tonzwerg
    • 10. Januar 2006 um 14:40
    rtfm ?
    -- Douglas Adams
  • chrizzz
    • 10. Januar 2006 um 14:42
    idi (i did it) ;)
    hab das pult nicht hier - aber ein bekannter möchte es kaufen - darum ... sonst würde ich natürlich einfach probieren ;)
  • Campfire
    • 10. Januar 2006 um 17:54
    wenn ich es richtig im Kopf habe hat das LX7 gar keine Inserts in den Subgruppen (hatte auf einem Gig mal ein Soundcraft Spirit, das keine hatte, war glaube ich ein LX7)
  • chrizzz
    • 10. Januar 2006 um 18:22
    oha, hatte wohl eine alte anleitung ... aber trotzdem weiss ich immer noch nicht, wie ich es anstellen muss um das gewünschte ergebnis zu erzielen ... so bräuchte ich ja immer noch 2 compressoren um die subgruppen 1, 2 bzw 3, 4 zu komprimieren, oder?
    falls ich wirklich zu blöd bin - und die frage ins party forum gehört, drückt bitte ein auge zu ;)
    Einmal editiert, zuletzt von chrizzz (16. Januar 2006 um 20:46)
  • Campfire
    • 10. Januar 2006 um 19:41
    da du keinen Pan in den subgruppen hast und diese vermutlich Stereo ausgelegt sind brauchst du insgesamt 4 Kompressoren/2 Stereokompressoren um alle Subgruppen zu komprimieren und 2/einen Stereokompressor um die Stimmen auf einer Subgruppe zu komprimieren.
  • chrizzz
    • 10. Januar 2006 um 19:53
    ok - doch wie ich mir gedacht habe ... vielen dank!
    ist es möglich bzw. brauchbar, wenn man mehrere instrumente mit einem comp bearbeitet ... sprich kick drum und bass(gitarre)?
  • LC2412
    • 10. Januar 2006 um 20:39
    eine Möglichkeit immr noch: Sub 1 verwenden (allen Gesang auf 1-2 SUB routen und Links pannen). Nun beim Group 1 out durch den Compressor und wieder bei einem Mono-Kanalzug, der in die Mitte gepannt ist, rein. Gleiches für Deinen Bass und die Bass, die auf 1-2 routen und nach rechts pannen, durch den Comp und wieder irgendwo rein. Fertig. Sollte meiner Ansicht nach tun.
    HTH
    Carsten
  • MarkusZ
    • 10. Januar 2006 um 20:58
    möglich? Klar.
    brauchbar? Nein.
    In den meisten Fällen ist es keine gute Idee mehrere Instrumente gemeinsam zu komprimieren, da bei einem Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Kanälen, das lautere Instrument die leiseren mit runterdrückt.
    Markus Zehner
    http://www.zehner.ch/
  • derautor
    • 11. Januar 2006 um 13:28
    Code
    möglich? Klar.
    brauchbar? Nein.
    Richtig! Die Signale sind zu unterschiedlich, als dass man sie sinnvoll über einen Subgruppenmix zusammen komprimieren könnte. Der E-Bass benötigt in den meisten Fällen eine längere Releasezeit als die Bassdrum.
    es grüßt
    derautor
