kleine Selbstbauanlage klip und klar
  • burn_56k
  • 7. September 2006 um 14:14
  • Oerne66
    • 7. September 2006 um 19:50
    Hallo, wie ich lese, möchtest du einfach nur hin und wieder mal auflegen im privaten Umkreis und keine Stadthallen beschallen.
    für diesen Zweck würde ich dir gute gebrauchte 15"- 2 Wege fullrange empfehlen. Sparst dir ne menge Arbeit und hast was Brauchbares. Genau wie Endstufe, lieber gebraucht und gut, als neu und billig, dann hast du einen verünftigen Einstieg und ist erweiterbar.
    Wenn man so manchen hier im Forum hört, Beschallen die jeden Tag hunderte von Leuten und haben mehrere tausend Watt..........
    Gruß Oerne
  • Ravemaster
    • 7. September 2006 um 19:56
    15/2er nein danke!
    wobei wenns nur ab und zu mal ist würde ich evtl mieten?
  • schrecki7289
    • 7. September 2006 um 20:00
    Ach hör doch auf zu pauschalisieren!
    Ne gut 15"/1,4" ist vollkommen Okay.
  • Ravemaster
    • 7. September 2006 um 20:09
    ich habe noch keine 15/2er gehört die mir gefällt. und da waren auch amtliche sachen dabei!
  • Oerne66
    • 7. September 2006 um 20:15
    für 2 bis 3 mal im Jahr und mal im Hobbykeller wird es auf jeden fall reichen. außerdem würde ich es vom Anspruch abhängig machen.
    Wozu dann viel Geld ausgeben? Leihen wäre auch noch akzeptabel.
  • SRAM
    • 7. September 2006 um 23:22
    ich habs auch schon geschaft mit nem teufel concept e magnum auf voller lautstärke outdoor zufriedenstellend zu "beschallen".
    Der Threadstarter hat damit recht eindeutig klargemacht, was er braucht.
    Was passiert ? Sofort stürzen sich ein Rudel Möchtegernfachleute auf den Armen und empfehlen recht overzized Material. Obiges wurde offenbar entweder nicht gelesen, oder aber um nicht weiter nachdenken zu müssen sofort der eigene Lieblingsvorschlag (zum wievielten Male ?) heruntergebetet.
    Beratung ist das nicht.
    Und schon garkeine hilfreiche.
    Sieht man sich das angesprochene System an, dann wird einem schnell klar, dass mit Sicherheit weder ein 12" 1" Top noch ein Hybridsubwoofer gebraucht wird.
    600 € sind knapp, aber wie wäre es mit dieser Zusammenstellung:
    2 X http://www.aw-audio.kaigerner.de/ops/achtertop.html
    2 X Delta 12 LF in 80 Liter 40 Hz BR
    Die Chassis bekommst Du hier Günstig:
    http://www.jh-akustik.de/shop/pi1272699…m?categoryId=89
    Die Trennung und Bassverstärkung hiermit:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
    Detonation DT150 (Modul in einen Sub einbauen und den anderen dann parallel dazuhängen).
    Damit spartst Du gleichzeitig Weiche und Bass-EQ ein.
    Verstärker für die Tops:
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
    Hält das budget vieleicht nicht ganz ein, ist aber bei Selbstbau beispielhaft das was als unterster Level machbar ist.
    So, jetzt dürft Ihr schlagen. :wink:
    Gruß SRAM
  • der bastler
    • 7. September 2006 um 23:50
    *hau*
    Nein, eigentlich ist das passend. Zudem bleibt das System kompakt, was ja auch eine Anforderung war.
    Das sollte ja jetzt etwa ULB größe haben aber mehr output.
    Wenn die Tops mit distanzstangen schön über die köpfe gucken reicht das auch dicke für die Outdoor partys.
    mfg Bastler
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • 20Hertz
    • 8. September 2006 um 13:47
    Warum gibt es für solche Anwendungen eigentlich keine "altmodische" 3-Wegekiste (15"/6"/1" bzw. 2x12"/6"/1") mit preiswerten Komponenten? Man bräuchte dann nicht soviele Kisten bauen und vor allem könnte man sich eine Endstufe und die Aktivweiche sparen. Klanglich dürfte selbst ein "billiger" Mitteltöner (SP-6/100PA oder Alpha6 ??) den üblichen verdächtigen 12" überlegen sein. Und an den HT werden auch keine so hohen Anforderungen mehr gestellt (untere Grenzfrequenz, Belastbarkeit).
    Wäre mal ein schönes Forumsprojekt. :wink:
    Matthias
  • Ravemaster
    • 8. September 2006 um 15:13
    da stimme ich dir zu. doppel 12" 6" 1" wäre echt interessant!
  • TechnoFan
    • 8. September 2006 um 15:25
    Wie wäre es denn mit dem Beitrag aus dem PA-Forum?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32321
  • 20Hertz
    • 8. September 2006 um 15:45
    Stimmt, da war was. :oops:
    Ist ein einzelner 12"er nicht ein wenig überfordert mit der MHT-Einheit?
    Matthias
  • TechnoFan
    • 8. September 2006 um 16:39
    • #32
    Hi Matthias
    Hmm, naja, musst du mich nicht fragen, ich habs Teil nicht gebaut, aber da ist einer, der hat das Gehäuse anders abgestimmt um besseren Bass zu erhalten...
    Am besten dort einfach mal nachfragen.
    CU David
  • Ravemaster
    • 8. September 2006 um 17:07
    • #33
    http://www.stagepower.at/fullrange/konzept.html
  • sabbelbacke
    • 9. September 2006 um 01:30
    • #34
    Also für 600 Euro inkl. Amping für "ab und zu mal Party" würde ich noch Aktivboxen zu bedenken geben. Von LD müsste es in dem Preisrahmen eine 12/1 oder 15/x geben, das wäre unkompliziert und relativ einfach auzubauen. Legt man noch 400 oder so drauf, ist evlt. auch ein einfach Aktivsub mit drin.
    Oder Triton 600 von Monacor.
    Für das angestrebte sicher ausreichend, einfach und handlebar.
    hornresp
  • zeck(e)
    • 9. September 2006 um 13:44
    • #35
    Oder bei ibäh nach gebrauchten Zeck Boxen schauen die Kisten sind unkaputbar haben bei uns im Jugenheim 2 Stück werden seit 8 Jahren fast jedes Wochenede Vollgas gequält und laufen immer noch.
    (Nur ist leides dieses Jahr der gute Zeck PT5 abgefackelt*säufz*)
    ps. du hast ne pm
    Pisa 05 ich war dabei...
  • burn_56k
    • 11. September 2006 um 14:28
    • #36
    mittlerweile tendiere ich dazu mehr geld auszugeben und gleich was ordentliches, was gut erweiterbar ist zu nehmen.
    Sprich einmal ps12 und einen 18"sub.
    Dass das ne ganze Ecke teurer wird ist mir klar, aber wieviel?
    Zu welchem Preis wäre das realisierbar?
  • J3004
    • 11. September 2006 um 14:34
    • #37
    Päärchen ps12 müsste für 650-700 zu realisieren sein, ein 18xb700 für ca 400 und dann noch amping.
    Am besten was vernünftiges ala Maintronic, zumindest für den Bass.
    Also ne fat1.5 gebrückt für den 18er und ne ta1400 für die tops. dann noch nen controller oder weiche und du bist fertig.
    also ca 1500€
  • Ravemaster
    • 11. September 2006 um 14:35
    • #38
    2 PS12 600€
    2 18" Achenbach BR Oberton 18XB700 pi mal daumen 900€ zzgl lack
    dann noch amps, Aktive Frequenzweiche, Kabel,...
    greetz Malte
  • burn_56k
    • 11. September 2006 um 16:04
    • #39
    was wäre davon zu halten, anstatt den Oberton den Eminence Kilomax 18 zu verwenden?
  • Ravemaster
    • 11. September 2006 um 16:28
    • #40
    der Oberton ist nicht viel teurer. den würde ich auch nehmen weil dafür ein fertiger Plan existiert. da braucshte dann nix mehr rechnen oder messen.
    ich hatte den Kilomax noch nicht in den Händen aber ich habe bis jetzt noch nichts gutes gehört. soll ne ziemliche Heizung sein.
    der Oberton dürfte auf jeden fall besser gehen.
