Kirchenlautsprecher
  • manuela
  • 11. Januar 2006 um 19:49
  • manuela
    ich suche nach 4 kleinen extraschmalen Boxen für Gemeindebeschallung um 100 pax.
    2 vorne und 2 auf delay.
    Die Dingerchen sollen chic und extraschmal sein, also typische "Kirchenlautsprecher", und möglichst noch ordentlich klingen.
    Überwiegend Sprache, Gesang. Festinstallation, Wandmontage
    bislang gefunden: JBL "Marquis"
    Was gibts da für Alternativen ? Sie müssen nicht billig sein, aber gut !
    Der Amp ist ein 100V System für 2 Kanäle, somit inklusive Trafochen für ELA.
    danke
  • druid314
    • 11. Januar 2006 um 19:57
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/SK-Cardioid.pdf
  • slaytalix
    • 11. Januar 2006 um 20:30
    http://www.phoenix-pa.com/html/de/Kirche.php
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Kracky
    • 11. Januar 2006 um 21:15
    Jawohl ich denke auch du solltest die Lautsprecher vom Manfred in Betracht ziehen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • soundworx
    • 11. Januar 2006 um 21:16
    Oder der "Klassiker":
    http://www.straesser.de/deutsch/seiten…cher/ts4073.htm
    Marcus
  • LC2412
    • 11. Januar 2006 um 21:17
    Gunter Hauser, Referent für Technik bei Pro Pop Baden, gunter-hauser@dhrecords.com
    ist der Geheimtipp für Kirchenausstatter, selber Pfarrer, eigenes Label, macht Workshops und schafft viel mit Soundland zusammen.
    Surf bei dem mal vorbei, der hat ein paar Referenzanlagen zusammengestellt.
    HTH
    Carsten
  • 4Art
    • 11. Januar 2006 um 21:33
    Bei uns laufen im Moment Tests mit den folgenden Dingern:
    http://www.qscaudio.com/products/speak…i282h/i282h.htm
    Machen uns optisch und verarbeitungstechnisch einen sehr guten Eindruck. Wir testen die Teile im Moment als Centerfill in einer 5.1-Profiinstallation. Berichte, wenn ich mehr weiss.
    Was übrigens sehr spannend ist: Die LS können 2-Weg-Aktiv angefahren werden. Dadurch ist ein wirklich total auf den Raum oder Anwendung angepasstes Sounddesign möglich.
  • MIKE
    • 11. Januar 2006 um 22:45
    Ich denke auch das die Soundklinik sicherlich ein Auge wert ist.
    Hatte das Ding mal hier vor Ohren bei einem Besuch von der Soundklinik ( schönen Dank und Grüsse an Manfred ! )
    Und ich muss sagen das Ding ist sicher gut geeignet dafür.
    Wen man mal was anderes machen will.
    • 11. Januar 2006 um 23:21
    schau doch mal über die grenze:
    http://www.duran-audio.com/
    etwas teurer, aber echt ok!
  • Oliver Derks
    • 11. Januar 2006 um 23:24
    Amtlich & extra für deinen Anwendungsfall gebaut:
    http://www.kling-freitag.info/portal/alias__…topDefault.aspx
    http://www.kling-freitag.info/downloads/pres…reuzkirche.html
  • Sound-Klinik
    • 12. Januar 2006 um 08:24
    ... wer mehr im Norden wohnt, kann die SK-Cardioide auch seit Mitte 2005 im Pferdemuseum in Verden (bisher 2 Systeme ... 2 weitere werden voraussichtlich dieses Jahr folgen ...) ... und seit Ende 2005 in der mittelalterlichen Alexanderkirche in Wildeshausen anhören (insgesamt 6 Systeme - ohne EQ-ing !).
    Weitere Systeme sind im Allgäu, in Sachsen und bei unseren Nachbarn in Österreich zu hören.
  • Lamia
    • 12. Januar 2006 um 12:22
    Kann ich auch nur empfehlen, wird aber bei Euch auch von Bosch als Intellivox vertrieben.
    - Alex -
  • text&ton
    • 12. Januar 2006 um 14:20
    Wenn die Intellivox zum Thema wird, empfehle ich die EAW DSA als Alternative.
    Habe diese schon für einige Demos sowie Festinstallationen in Kirchen wie Mehrzweckräumen eingemessen und die Einstellungen gemacht, ausserdem hatten wir den direkten Vergleich zu den Intellivox.
    Aus diesem ging die EAW ganz klar als Siegerin hervor, die Installation wurde anschliessend auch mit der EAW DSA ausgeführt.
  • Sound-Klinik
    • 12. Januar 2006 um 16:40
    ... wen es interessiert: Cardioide in der Wildeshauser Alexanderkirche ... :)
  • Oliver Derks
    • 12. Januar 2006 um 16:49
    War hier eine Montage mit Bügel oder Wandhalterung baulich nicht möglich oder gibt es kein Montagematerial?
  • manuela
    • 12. Januar 2006 um 16:56
    ich staune über Straesser. 11 pappchen und nur 40 Watt.
    Es scheint wirklich noch sachen zu geben die ohne Atomantrieb gehen....
    das mal am Rande.
  • Sound-Klinik
    • 12. Januar 2006 um 17:04
    ... die Denkmalpflegerin und der Oberkirchenrat wollten das so haben - d.h. es sollten keine Haltevorrichtungen in die mittelalterlichen Wände (wg. bohren ... :wink: ) befestigt werden.
    Angeboten wurden wahlweise Wandhalter für Flanschbefestigung (K&M) und Befestigungsbügel (... es gibt die Systeme mit mehreren M8-Befestigungspunkten ...). Auf Wunsch gibt es die Systeme auch mit 100V/80 Watt-Übertragern (... z.B. in Verdener Pferdemuseum sind 100V-Übertrager drin ...).
  • Oliver Derks
    • 13. Januar 2006 um 02:00
    Ja, das kommt scheinbar öfter vor.
    Eigentlich bescheuert die Lösung auf Stativen - sieht immer schlecht aus.
    Da so eine Installation ja auch ein paar Jahre (wohl eher Jahrzehnte bei dem heutigen Kassenstand) hängen bleibt frage ich mich immer, was der Blödsinn soll.
    Aber das haben selten wir als technischer Dienstleister zu bestimmen.
    Jaja ....
  • Seven
    • 13. Januar 2006 um 07:20
    aber was sind schon ein paar jahrhundert im gegensatz zu verschandelten jahrhunderte alten gemäuern? :wink:
  • Oliver Derks
    • 13. Januar 2006 um 07:25
    Naja .... ist ja nicht so als würde zwei Bohrungen das Gotteshaus zum Einsturz bringen.
    Nach 10 bis 20 Jahren muss auch eine Kirche mal neu gestrichen werden.
    Da lassen sich solche Löchlein schnell beseitigen.
    Wie auch immer .... in dem Fall durfte er nicht und Ende.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
