JBL MPA/MPX Endstufen baugleich mit QSC RMX????
  • jbl_alex
  • 19. Januar 2006 um 18:32
  • jbl_alex
    diesmal geht es um die JBL Endstufen der MPA und MPX Serie. Soweit ich weis, werden diese nicht mehr gebaut? :roll: :?:
    Wurden diese von QSC hergestellt? Eine gewisse Ähnlichkeit stellte ich mit der RMX Serie von QSC fest! Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!
    Diese Serie ist allerdings noch auf dem Markt und das ist der Punkt: Diese sind nicht so teuer, wie sie JBL damals verkauft hat! :shock:
    Wer kennt diese Serien? Taugen die was? Würde mir nämlich 2 gebrauchte dinger mit ungefähr 2x1200 Watt anschaffen, wenn das Material etwas taugt! :D
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Besten Dank schonmal
    JBL - nicht umsonst die Nummer 1 weltweit
  • skyworker
    • 19. Januar 2006 um 18:49
    Hallo Alex - also bei uns laufen die MPA´s seit Jahren ohne Murren und Knurren, ein Reizthema bei den Amps ist lediglich der Lüfter, der steigt mit den Jahren irgendwann mal aus... Aber wenn das alles ist - dann prima!
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 19. Januar 2006 um 19:39
    die sind von qsc. es gab wohl 2-3 kleine änderungen am design. kann man kaufen, wenn man auf schleppen steht :D
  • jbl_alex
    • 19. Januar 2006 um 20:04
    naja das Gewicht spielt für mich keine Rolle; kann schon was tragen :D
    Ich wollte bloß wissen, ob die was taugen! Also sie sind dann also definitiv baugleich mit der QSC RMX serie oder?
    Hat jemand von euch zufällig noch funktionierende; noch einigermaßen technisch in Ordnung; Amps die er verkaufen will zu einem annehmlichen Preis?
    Ich bitte auch um weitere Meinungen.
    Vielen Dank!
    Gruß Alex
  • Jonnytrance
    • 20. Januar 2006 um 05:10
    Die Amps sind von QSC, haber aber nix mit RMX-Serie zu tun. JBL Endstufen sind hochwertiger. Lauffen in manchen Dissen immer noch einwandfrei.
    KLICK
    Vielleicht nicht das was du suchst, aber wenigstens etwas. Und Infos zu deine hochgelobte SR-X Serie findest du auch dort. :wink:
    Jetzt hab ich was dich interessiert:
    MPA
    MPX
  • plakat
    • 20. Januar 2006 um 10:23
    Meines Wissens sind die nahezu baugleich zu den älteren QSC Amps aus der MXa Serie (die auch klanglich nur wenig mit der RMX Serie zu tun hat), ein paar kleinere Anpassungen für JBL hats gegeben. Und die MX3000a z.B. läuft einwandfrei, davon hatte ich auch ein paar. Ihr Gewicht von >30kg ist das einzige Handicap...
    Grüße,
    muecke.
    There is no such thing as 'enough power' ...
  • jbl_alex
    • 20. Januar 2006 um 18:31
    Vielen Dank für die Infos, jetzt weis ich wenigstens, dass ich nach der MX Serie von QSC Ausschau halten muss, und nicht nach der RMX!
    Kennt von euch jemand einen, der solche Teile loshaben will? Auch würde ich JBL MPA oder MPX nehmen!
    Die Versionen mit so ungefähr 2x1200Watt!
    @Jonnytrance: Die Links auf der JBL Seite kannte ich schon! Aber trotzdem vielen Dank für die Mühe :)
    Ähmm... und ich mag die alte SR-Serie, also die ohne X :D
    Finde, damals hat JBL noch recht gute Sachen gebaut; wie die neuen sind, weis ich nicht! Aber das nur nebenbei :roll: 8)
    Also helft mir bitte bei der Suche nach gebrauchten JBL MPX oder MPA, aber auch dann QSC MX!
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß Alex
  • wilhelm406
    • 21. Januar 2006 um 18:39
    Jbl Mpa Serie vergleichbar mit der Qsc Ex Serie, nicht MX.
    Jbl Mpa 1100 = Qsc Ex 4000
