Endstufe McGee AA-1000A - Technische Daten ?
  • zergo
  • 21. Januar 2006 um 13:19
  • Geschlossen
  • zergo
    Hallo !
    Bin günstig an eine McGee Endstufe vom Typ AA-1000A gekommen.Daten fehlen mir allerdings,vielleicht kennt jemand die Endstufe ? Im Internet fand ich nur die Angabe von 2 * 500 Watt RMS was mir etwas arg hoch/unrealistisch vorkommt.Hat jemand evtl.realistische Werte ? Ich will der Endstufe auch noch größere Elkos im Netzteil spendieren.Die Werkselkos kommen mir arg mager vor.Hab mir 4 Elkos im Ebay ersteigert mit jeweils 15000uf/100Volt.Die möchte ich gerne parallel zu den vorhandenen Elkos schalten d.h.2 Elkos jeweils pro Spannung (2 * 15000uF + die 10000uF die ja so schon da sind) , damit sich die Kapazität erhöht.Hat das schon mal jemand gemacht und wenn ja gab es evtl.Probleme mit dem Gleichrichter beim Einschalten ? Ich denke,daß u.U.der Einschaltstrom durch die größeren Elkos vielleicht Probleme verursachen könnte.
    Viele Grüße
    Holger
    Achja hier ein Bild von der Endstufe :
  • Kracky
    • 21. Januar 2006 um 16:03
    Alleine auf die Bezeichnung AA1000 und die von dir gefundenen Angaben mit 2x500W würde ich schon sagen das dieses so ist, vermutlich aber wie immer gerne an 4 Ohm. An 8 Ohm denke ich liegt das ganze dann bei 250-300W Pro Kanal, und das erscheint mir realistisch. Zum Bastelspaß möchte ich nichts sagen ausser das man sich keinen Trabi kauft um dann einen Ferrarimotor einzubauen bzw. aus dem Trabbimotor einen Ferrarimotor zu machen. Ich halte es für Spielerei.
    Ich würde es viel lieber sehen wenn der allgemeine Teil der Frage im Party-PA Forum geführt wird und die möglichen technischen Details des Umbaus wären im Selbstbau-Technik Bereich sehr gut aufgehoben. Bitte stell das ganze doch so ein. Danke!
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:05
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
