Bau einer 15/3 Fullrange-Box
  • 20Hertz
  • 29. September 2006 um 17:12
  • 20Hertz
    • 5. Oktober 2006 um 19:45
    • #41
    Zitat von "Peerless"
    klappt sehr gut wenn man die entsprechenden daten aus seinem messsystem exportieren kann, in meinem fall spl, phase und impendanz :D
    Ja, so ist das gedacht. Den ganzen Käse nach Boxsim exportieren und dann fleißig simulieren. Der große Vorteil von Boxsim ist, daß es im Visaton-Forum viele Leute gibt, die sich mit dem Programm sehr gut auskennen. Und der Programmierer (UweG) ist bei Bedarf auch schnell greifbar. :wink:
    Matthias
  • 20Hertz
    • 5. Oktober 2006 um 20:08
    • #42
    Am SP-15/300PA ist mir eine konstruktive Besonderheit aufgefallen, die auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keinen rechten Sinn ergibt. Und zwar verfügt die Membran über eine sehr weiche Staubschutzkalotte, die zudem völlig luftdurchlässig ist. In Verbindung mit der Polkernbohrung ergibt das ein "Loch in der Bassbox" (© Wellenfront), ob ich das nun will oder nicht. Natürlich ist der Durchmesser so klein, daß die Öffnung praktisch nicht zur Schallabstrahlung beiträgt (zudem dürfte die Abstimmung ziemlich tief liegen), aber eine reinrassige CB lässt sich mit dem Treiber eher nicht bauen. :)
    Kennt jemand den tieferen Sinn, der dahinter steckt?
    Matthias
  • Waschhausernst
    • 6. Oktober 2006 um 09:02
    • #43
    würde mal plump auf bessere kühlung der spule tippen.
  • 20Hertz
    • 8. Oktober 2006 um 15:49
    • #44
    Gute Idee! :)
    Falls Ihr Euch fragt, warum es hier nicht weiter geht. Zum einen warte ich noch auf das Hochtonhörnchen, und zum anderen ist die Zeit momentan ein wenig knapp bzw. es gibt auch noch andere Baustellen. Die 15/3-Kiste hat keine hohe (zeitliche) Priorität, d.h. ich werde nur nach Lust&Laune an ihr weiterbauen.
    Matthias
  • 20Hertz
    • 3. Dezember 2006 um 17:44
    • #45
    Guten Tag,
    endlich ist die Bestückung der 15/3 komplett (der MHD-152 fehlte noch). Leider wird es aber noch ein Weilchen dauern bis es ernsthaft mit dem Wasteln weitergeht; momentan sind hier noch ein paar andere Baustellen offen. :(
    Matthias
  • 20Hertz
    • 9. Februar 2007 um 18:12
    • #46
    Abstrahlverhalten MHD-152 horizontal:
    Abstrahlverhalten MHD-152 vertikal:
    Kommentare erwünscht. ;)
    Demnächst werde ich den neuen BMS 4524 testen, mal sehen wie der sich schlägt.
    Matthias
  • sabbelbacke
    • 9. Februar 2007 um 18:26
    • #47
    Könntest Du noch den Frequenzschrieb dazu posten? Schon entzerrt oder einfach so mal in die Schallwand gesteckt?
    Für so nen Billigtreiber gar nich mal schlecht. Interessant ist im Horizontalplot der Aussreisser etwas über 2k, wenn der nicht wäre wärs ziemlich gut, der Einknick horzontal bei 7kHz ist IMHO verschmerzbar, da nur bei -3dB. Weiter aussen ists ja regelmässig.
    Der Knackpunkt liegt IMHO um die 2kHz, drunter is eh indiskutabel. Wenn man bei 3kHz steil trennt, dürfte es eh unproblematisch werden. Welche Trennfrequenz ist denn angedacht?
    hornresp
  • 20Hertz
    • 9. Februar 2007 um 19:28
    • #48
    Das waren Messungen in einem 50x50 Brettl. Es ging dabei allerdings eher um ARTA und nicht um das Hörnchen.
    Frequenzgang in der IEC-Schallwand:
    CSD (zur Abwechslung mal in Farbe): ;)
    Es ist nicht wirklich toll, es ist nicht wirklich schlecht ....
    Und wie immer sind die Katalog-Angaben irgendwie .... anders. :cry:
    2,5 - 3 kHz, je nachdem was der Alpha 6 da obenrum anstellt.
    Momentan sieht es aber so aus, als käme nicht der Monacor, sondern der BMS 4524 zum Einsatz.
    Matthias
  • Peerless
    • 9. Februar 2007 um 22:06
    • #49
    wenn der 4524 dann mal lieferbar ist... der termin wurde ja schon mehrfach verschoben :(
    http://www.ae-rental.de
  • sabbelbacke
    • 11. Februar 2007 um 22:01
    • #50
    Ah ok. Thanx für Info.
    hornresp
  • 20Hertz
    • 20. Oktober 2007 um 13:41
    • #51
    Hallo Leute,
    hier geht es demnächst wieder weiter, weil: BMS 4524 ist lieferbar!
    Matthias
  • Jobsti
    • 20. Oktober 2007 um 13:59
    • #52
    Ab ans ME10 mit dem DIng und BMS 5" drunter, wer brauch da noch ne 3 Wege 15" Kiste? :grin:
    Mit freundlichen Grüßen
  • 20Hertz
    • 1. November 2007 um 16:52
    • #53
    Nachfolgend horizontales und vertikales Abstrahlverhalten der Kombi BMS 4524 + Conrad-Horn in einer 50x50cm großen Schallwand.
    Zuerst das vertikale Abstrahlverhalten. Laut Datenblatt "macht" das Horn 90°x40° Abstrahlwinkel (-6 dB), weshalb ich bei +20° und -20° zwei Linien eingezeichnet habe. In der Vertikalen sieht das ab 3kHz eigentlich ganz ordentlich aus:
    Beim horizontalen Abstrahlverhalten merkt man dann deutlich, daß es sich nicht um ein modernes CD-Horn handelt. Auch hier habe ich bei +45° und -45° jeweils eine Linie eingezeichnet. Das Horn strahlt deutlich enger als die angegebenen 90° ab; das sind nur etwa 60°-70°! Die Bündelung nimmt zudem kontinuierlich mit der Frequenz zu - eben kein CD-Horn:
    Matthias
  • fladdi-for-president
    • 1. November 2007 um 18:58
    • #54
    unterhalb von 2khz bestimmt weitestgehend die mess-schallwand das abstrahlverhalten.
    mit einer entsprechenden, kleinen modifikation des horns ist es möglich, ein ab 2khz vernünftig funktionierendes 75°-CD-horn zu machen, denn der vordere teil der kontur ist gar nicht mal schlecht gemacht... :wink:
    "Must be..."
  • 20Hertz
    • 1. November 2007 um 20:00
    • #55
    Zitat von "fladdi-for-president"
    ... kleinen modifikation .... funktionierendes 75°-CD-horn ... gar nicht mal schlecht ...
    Du meinst ich soll ein paar cm am Hornhals "brutal" absägen? 8)
    Matthias
    • 1. November 2007 um 20:32
    • #56
    näheres per email.
    "Must be..."
  • Jobsti
    • 1. November 2007 um 20:55
    • #57
    Mailchat eröffnen, JETZT *mitreden will*
  • Peerless
    • 1. November 2007 um 21:19
    • #58
    nene Jobsti, so funktioniert das nicht. die spannenden themen der branche werden dem "reste-verwertungskuden" eher verschlossen bleiben :wink:
    • 1. November 2007 um 22:22
    • #59
    so siehts aus... :grin:
    "Must be..."
  • Jobsti
    • 2. November 2007 um 00:59
    • #60
    Glaub ich nich.... :P
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
