wie/wo messe ich die grösse der lautsprecher in zoll/cm?
  • dj-manni
  • 2. Oktober 2006 um 12:38
  • dj-manni
    hallo ihr lieben,
    meine frage an euch:
    wo genau kann ich an einem lautsprecher (wenn es nicht beschrieben ist)
    die größe messen.
    hinten/vorne/kommplettmaß lautsprecher ......?????
    bitte um genaue verständliche angaben, kleine skizze evtl. wäre super!!
    wie ist das verhältniss bei lautsprechern: cm - Zoll???
    wie groß wäre dann als beispiel:
    15" = ... cm
    18" = ... cm
    vielendank vorab
    liebe grüße
    DJ-Manni
  • hell&dunkel
    • 2. Oktober 2006 um 12:40
    Außendurchmesser des Korbs.
    1" entspricht 25,4mm. Rechnen musst du selbst.
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 12:42
    Versuchs mit dem größten Maß. Sprich den größten Korbdurchmesser.
    1 Zoll = 25,4 mm
    15 ZoLL sind daher ca. 38cm
    12 Zoll sind ca. 30cm
    Nähere Daten im Datenblatt des Treibers selbst, da die Treiber variieren.
  • dj-manni
    • 2. Oktober 2006 um 12:49
    danke,
    die sache mit dem amß ist jetzt klar!!!! super
    aber wo messe ich ist nicht ganz klar?
    auf jeden fall also vorne!!??
    wäre es ganz verkehrt wenn ich sage - ich messe den beweglichen bereich des lautsprechers - ohne das feste gehäuse??
    danke nochmals
    DJ-Manni
  • mike j.
    • 2. Oktober 2006 um 12:51
    Messen musst du von vorne, das ist OK. Wenn du nur das bewegte misst, dann hast du den "Membrandurchmesser". Du brauchst den Durchmesser von allem zusammen, also auch das Fixe (=Korbdurchmesser, Gesamtdurchmesser).
  • ukw
    • 2. Oktober 2006 um 15:19
    Hallo Manni,
    Das Nennmaß 12" 15" 18" usw wird außen am Korb (Metallrahmen) bestimmt.
    Der effektive Membrandurchmesser (üblicherweise in mm) ist der Durchmesser der Membrane + die jeweils halbe Sicke (oder eine Sicke + Membrane :wink: )
    Hier ein Link, den Du sicher gut brauchen kannst: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=49&s=read
    ... for a few dB's more . . .
  • dj-manni
    • 2. Oktober 2006 um 17:27
    super!!!
    vielen dank an alle informanten für die schnellen genauen info´s,
    jetzt weis ich bescheid!!!
    liebe grüße
    DJ-Manni
