Mein dbx driverack 260 rauscht, was mache ich falsch?
  • wankelfreak
  • 26. Januar 2006 um 17:38
  • wankelfreak
    Hallo! Ich hoffe ich bin im richtigem Forum und drifte mit dieser Frage nicht in ein für Euch Profis lächerliches Niveau ab. Ich habe mir aufgrund von Raum-bedingten Klangproblemen einen dbx driverack 260 zugelegt. Ich möchte von diesem Gerät im Prinzip einzig und allein die Raumeinmessung mittels Mikrofon nutzen. (Was auch auf Anhieb hervoragend gelingt) Mein Problem: Nachdem ich den driverack zwischen Vor - und Endstufe eingeschliffen habe rauscht es aus den Lautsprechern gewaltig. Meine Vor und Endstufen haben symmetrische Ein- bzw. Ausgänge und sind auch entsprechend verkabelt. Habe schon mittels der I/O Taste den Master bzw Input Level verändert, leider ohne Erfolg. Das gleiche Gerät läuft in einer anderen Anlage bei einem Freund ohne Probleme. Die Bedienung des Gerätes erschließt sich jemanden wie mir der nur aus/einschalten bzw. laut/leise drehen kann vermutlich erst nach Monaten, zumal ich die Bedienungsanleitung des Gerätes nun ja, gewöhnungsbedürftig finde. Ein Bekannter meinte es können an einen der vielen Funktionen liegen, das da ein Regler "offen" wäre. Hat jemand vielleicht Mitleid und gibt mir einen Tip?
    Vielen Dank im voraus der wankelfreak
  • mathias k.
    • 26. Januar 2006 um 18:21
    Also erstens: das klingt sehr danach, als wenn Du das Gerät an einer HiFi-Anlage betreiben willst, vermute ich das richtig?
    Da ist das hier vielleicht nicht so ganz das richtige Forum...
    Zweitens: Es gibt da viele Möglichkeiten, wahrscheinlich ist irgend etwas mit dem Pegel überhaupt nicht in Ordnung.
    Oder eine noch dümmere Vermutung: das Gerät gibt zum Einmessen ein Rauschsignal aus :?:
    Jedenfalls weiß ich nicht, ob Dir da wirklich jemand weiter helfen kann, so aus der Ferne ist das schwer zu beurteilen... schau Dir doch erst mal in Ruhe die Bedienungsanleitung an...
    Mathias
  • spector
    • 27. Januar 2006 um 02:08
    Hallo wankelfreak,
    Ersteinmal ein paar Fragen:
    1. Was für Endstufen benutzt du ?
    2. Was ist mit Vorstufen gemeint ?
    3. Hast du die Kabel an den Eingängen des DR260 mal
    abgesteckt und wie verhält es sich dann mit dem Rauschen ?
    Normalerweise dürfte dann nur ein geringes Rauschen zu
    hören sein. Rausch es dennoch, ist die Eingangsempfindlichkeit
    der Endstufen zu hoch und es müssen Dämpfungsglieder davor-
    geschalten werden.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • linearray
    • 30. Januar 2006 um 14:53
    Hi
    das Driverack 260 hat auf den Boards Jumper um den Pegel an allen EIn- und Ausgängen anpassen zu können. Ausgehend für PA-Anwendungen ist auf den höchsten Pegel gejumpert. Dies verstärkt bei Anwendung mit kleinem Pegel natürlich den Rauschanteil. Das Mnual des 260 in die Hand nehmen und das Gerät entsprechend der Empfindlichkeit der verwendeten Vor- und Endstufe korrekt jumpern.
    Gruss, Andi
  • wankelfreak
    • 10. Februar 2006 um 08:29
    Danke Danke Danke! Das mit den Jumpern ist wohl der beste Tip der Woche!
    Ich werde die Kiste gleich heute Abend öffnen. Tausend Dank!!!
  • wankelfreak
    • 10. Februar 2006 um 08:34
    Muß mich noch mal bedanken, daß ich "Unwissender Hifi-Freak" hier so gute Antworten bekommen habe. Es ist richtig, daß ich das Gerät in einer sehr hochwertigen Hifi-Anlage betreibe. Leider komme ich mit der Bedienungsanleitung nicht zurecht, und wenn man völlig unbelastet an ein so komplexes Gerät herangeht, kommt man ganz schön in´s schlingern. Wenn die Sache heute Abend mit den Jumpern klappt schwebe ich im siebten Himmel! Vielen Dank!
