Welche Endstufe mit ca. 2x900 Watt
  • flippy-dick
  • 28. Januar 2006 um 18:18
  • flippy-dick
    Bin im Moment auf der Suche nach einer neuen Endstufe.
    Sie soll insgesamt 4 EV T251+ antreiben.
    Das Budget beträgt um die 600 Euro.
    Was könnt ihr in dieser Preisklasse empfehlen?
    Dachte da so an Peavey PV2600, Ram-Audio R1500, Crest CPX 2600 (ist ja glaub ich baugleich mit der Peavey), QSC RMX 2450, ...
  • Steffen
    • 28. Januar 2006 um 22:12
    Sehr empfehlenswert und bezahlbar: R1500 von RAM Audio
  • Eric
    • 29. Januar 2006 um 15:25
    ALT und gut, mit bisschen Reserve: QSC MX 2000a oder EX 2500
    Denke damit kann man gut leben!
  • andreasweith
    • 29. Januar 2006 um 17:41
    Würde dir die PV 2600 empfehlen läuft ohne Mucken und die Schutzschaltungen sind auch in Ordnung
    Habe selber einige seit 2Jahren im Einsatz bis jetzt ohne Probleme
  • kah
    • 29. Januar 2006 um 18:31
    Yamaha P7000S ist schön leicht, spielt ohne Murren und hat alles was man an Schutzschaltungen braucht. 2x900W@4Ohm sind aber für 4 T251+ auch schon ziemlich knapp.
  • mj-soundvision
    • 29. Januar 2006 um 21:23
    Wenn ich die Daten richtig im Kopf habe haben die t251+ 400Watt! Ich geh mal von aus dass sie als Tops verwendet werden!? D. h. ab ca. 120 Hz, dann dürften 2x 900Watt meiner Meinung nach reichen! :?:
    Ich würde mich für die Peavy entscheiden, 5 Jahre Garantie ist ne lange Zeit! :wink: RAM war ja schon im Gespräch, zwei R1000 brücken und du hast Leisung im Überschuss! Wobei ich mein dass 2x900Watt für TOPs ne ganze Menge ist und auch die 251er ausreizen werden! :lol:
    Hannes
  • kah
    • 30. Januar 2006 um 14:16
    Ich hab' halt immer Bauchschmerzen, wenn ich einen Amp am Limit sehe, eben weil das für die Treiber nicht wirklich gesund ist. Die T251+ verträgt 1600W Peak. Geht sicher mit 2x900W, aber schön ist was anderes.
    Ich würde bei einer Neuanschaffung auch nicht zwingend davon ausgehen, dass die Kisten bis in alle Ewigkeit nur als Tops spielen.
  • andreasweith
    • 30. Januar 2006 um 20:28
    [quote="kah"]Ich hab' halt immer Bauchschmerzen, wenn ich einen Amp am Limit sehe, eben weil das für die Treiber nicht wirklich gesund ist. quote]
    Sehe ich genau so. Deswegen würde ich die Peavey wählen durch die DDT Schutzschaltung kann sie jeder " Depp" bedienen auch wenn er sie mit ner Lichtanlage verwechselt! Hatte mal so nen Fall wo ein DJ versucht hat sie zum abschalten zu bringen. nach drei Stunden Peak LED am dauerleuchten hat er dann doch aufgegeben! (Über verzerten sound aus dem Mixer brauche wir dabei nicht reden)
  • Jonnytrance
    • 1. Februar 2006 um 11:06
    t&m SA800pro ist auch für die Sachen gutgeeignet
  • neo9183
    • 1. Februar 2006 um 11:45
    Also ich hab die Crest jetzt schon ne Jahr im Verleih hatte noch nie Probleme mit. Würde ich dir empfehlen.
    Die Schutzschaltungen sind echt prima. Der Cliplimiter arbeitet perfekt gerade wenn du mal ne DJ hast, der nicht kapiert das auch mal Ende mit der Lautstärke ist. :D
  • bergmann
    • 2. Februar 2006 um 00:21
    Ich schließe mich da meinem Vorredener an, die Crest cpx 2600 ist eine sichere Sache! Die Preisleistung ist sehr gut, ich arbeite mit 6 dieser Endstufen seit 2 Jahren im Verleih, es gab noch nie Probleme. (Für deinen Fall jetzt weniger interessant: Die zuschaltbare Weiche und die Thru Buchsen machen den Amp zum Multitalent. Wobei man bei der Weiche sicherlich nach Anwendung differenzieren muss.) Allerdings kann ich keinen Vergleich zu den anderen Amps machen!
  • flippy-dick
    • 2. Februar 2006 um 09:11
    Die Crest ist doch baugleich mit der Peavey PV 2600, oder?
  • 4Art
    • 2. Februar 2006 um 09:47
    Crest ist zwar Peavey - aber:
    CPX 2600: 2 x 750 Watt/4Ohm
    PV 2600: 2 x 900 Watt/4Ohm
    Datenblätter aus'm Web...
  • soundworks
    • 2. Februar 2006 um 16:07
    wie märe es mit einer KMT DC9 oder Red Rock Modus 9. Vernünftige Teile aus Deutschland und du hast einen Service dahinter stehen.
    Liegt zwar etwas über den 600€ aber sicher einen Blick wert.
    Gruß Thorsten :)
    Licht & Tontechnik aus Baden Baden.
    http://www.soundworks-pa-shop.de
    http://www.soundworks-events.de
