Bau einer PA für Open Air, etc. mit ca 3kW
  • Firwalker
  • 8. Januar 2003 um 18:33
    • 9. Januar 2003 um 00:43
    bau dohc so nen achen bach gehäuse für die 18er.
    udn oben drauf wie gesagt 2x12"1,5" aktiv.
    komponenten und so hab ich hier für die idee.
    die box gibts bis jetzt nur auf dem papier aber die komponenten sidn erprobt.
    das setup wäre auch relativ fix gemacht.
    amping einfach in allen wegen T2400 und als controller nen lem DX24 dann mono racks.
    das ist der bringer.
    oder halt die schnöde multifunktinos box mit bass extension.
  • frank
    • 9. Januar 2003 um 03:35
    hallo,
    wir hatten bei rock-musik früher häufiger zwei br-doppel-15" pro seite als subs. das kam eigentlich ganz ordentlich.
    etwas mehr membranfläche, antriebsleistung und belastbarkeit pro volumen. dafür allerdings auch etwas teurer als single 18"-kisten.
    mit hörnern drückts wohl erst bei sechs stück pro seite richtig, was man hier so lesen kann. zwar mehr reichweite, aber auch sehr transport- und kostenintensiv. die präzision dürfte bei live-musik wohl nicht so entscheidend sein, da 32tel-teppiche eher selten sind. :wink:
    wie groß werden die auftritte denn?
    gruß
    frank
  • ewok
    • 9. Januar 2003 um 12:16
    was baut der fux denn so?
    wäre auch interessiert, habe die Diskussion neulich nicht ganz mitverfolgt....
    Tom
    http://www.partyontour.de
    Einmal editiert, zuletzt von ewok (17. Juni 2013 um 11:21)
  • Firwalker
    • 9. Januar 2003 um 15:15
    könntest du mir mal den plan
    schicken tthorsten
    toby.pohl@gmx.net
    • 9. Januar 2003 um 18:31
    *hat sich erledigt*
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2003-01-09 18:33 ]</font>
  • Anonymous
    • 9. Januar 2003 um 18:39
    Wie soll das mit dem TA2400 gehen?
    Der RCF L18P300 hat doch angeblich 1000W.
    Wieviele würdest du vorsehen bei 4 Bässen pro Seite?
  • Anonymous
    • 10. Januar 2003 um 16:35
    also ich glaub eine Ta2400 ist für die neuen L18P300 zu schwach. Ich würd ne Ta3200 nehmen auch wenn wie in anderen Threads beschrieben es ein paar Probleme mit der gibt.
    • 10. Januar 2003 um 20:09
    was auch ganz gut tun würde ist mein 3x12" 2" mit limmer banane Topteil.
    drunter einen schung 3x15" basskisten.
    3x12" mit Are 12W75 und RCF 12p520 oder MB 700dabeimacht der 12P520 die mitten und die beiden Beyma CP 600 au fLimmer Doppel banane horn die mitten .
    die beiden 12W75 Ciare mchan die tiefmitten.
    oder mann baut 4 tops mit 2x12" 12W75 und doppel limmer banne auf CP600 .
    das material hätte ich günstig ab zu geben.
  • Farad
    • 12. Januar 2003 um 13:34
    Jetzt kommt mal mein Vorschlag:
    Den hab ich erst selbst vor kurzen durchgerechnet und mir überlegt, das sollte wirklich ERSTE Sahne sein...
    8 Basshörner 1x15" BEC1 California (http://www.egbeck.de) mit B&C15PL40
    4 Tops mit 2" Selenium D3300TI (mit 45/45 Horn) und RCF/B&C 15" Horntreiber, koaxial geladen nach Michael van de Beek. Hier im Forum baut grad einer dran rum, mit dem lassen sich sicher Erfharungen austauschen! Breite gleich wie die BEC1, Quadratische Frontfläche!
    Das ganze aktiv mit Behringer getrennt bei 150/800Hz
    geampt komplett mit T.Amps, sollte insgesamt ziemlich genau einen CEE32 belegen, auch billige Racks gibts bei Thomann!
    gestackt links und rechts jeweils zwei Stacks, immer zwei Bässe stehend und ein Top drauf.
    Preis ist nicht ganz billig, die Kalkulation hab ich nichtmehr im Kopf, aber das sollte EINIGES gekauftes wegblasen.
    Für Openair allemal geeignet, 3000 Personen sollten kein Problem sein!
    farad
  • cyberlight
    • 12. Januar 2003 um 22:26
    Bitte mal die Pläne auch an mich schicken.
    Danke!
  • florian
    • 16. Januar 2003 um 22:55
    Mir auch bitte, bin sehr interessiert :)
    florian.kattinger@uta4you.at
    Florian
    • 17. Januar 2003 um 15:04
    • #32
    wie viel leute willst du eigentlich beschallen 3kw. sind ja relativ.
    muss es ein Horngeldenes Top sein oder ist ein direktstrahler ausreichend.
