  4. Verstärker
Probleme mit ner Crown Ce 2000
  • Fischback
  • 10. Oktober 2006 um 15:12
  • Fischback
    hab seid kurzem ein Prob mit einer von meine Crown Ce 2000,
    und zwar noch die version mit der grauen front statt der roten.
    Und zwar folgendes:
    Kanal 1 tut einwandfrei,
    Kanal 2 zeigt an das Eingangssignal anliegt, aber leider kommt am ausgang nix an. folgendes hab ich probiert biss jetzt.
    Alle kabel getauscht untereinander, da blieb alles beim alten.
    Drehen am Poti des 2. Kanals bringt nur ein wenig kratzen hervor.
    Edit hab grad noch was gemerkt:
    Und zwar wenn man im 2. Kanal den Poti bissle hin und her dreht und dann schnell auf vollen ausschlag dreht, dann liegt ein ausgangssignal an.
    Vlt hat ja einer schonmal sowas gehabt und weis ne schnelle lösung.
    danke euch schonmal
    mfg maTze
  • audio-pip
    • 11. Oktober 2006 um 18:10
    Die einfachste Lösung wäre den Poti für die Lautstärke durch einen neuen zu ersetzten. Ist normal das die nach langem gebrauch den geist aufgeben.
    Sebastian
  • treibsand
    • 11. Oktober 2006 um 23:51
    ...oder gleich das Poti überbrücken... :wink:
  • Fischback
    • 12. Oktober 2006 um 00:09
    das problem is ja das ich net gescheit an die platine wo der poti druff hängt ran komm.
    muss den dann komplett zerlegen ob ich da bock rauf hab =)
    ja aber das wäre wohl die lösung wo am meisten erfolg verspricht da es wohl auch an dem liegen wird.
    mfg maTze
  • DaftMedia
    • 12. Oktober 2006 um 11:21
    Man könnte auch einfach ein bischen Kontakt 61 in das Poti reinsprühen, manchmal reicht das schon. Ein bischen Ballistol zum schmieren hinterher und dann mal gucken ob es funktioniert.
  • treibsand
    • 12. Oktober 2006 um 12:55
    ...auch dafür muss man an die Rückseite des Potis.
    Dann kann man auch gleich ein Stück Draht, Litze oder Wiederstandsbeinchen zwischen Mittelabgriff- und Vollanschlagsbeinchen bruzzeln...
    Der Trick mit dem "generalüberholen" bei Potis funktioniert nicht immer und eigentlich müsste man das Poti dafür komplett zerlegen. Der Aufwand macht meisst wenig Sinn.
  • Fischback
    • 12. Oktober 2006 um 16:28
    hmm ich überleg mir grad was mehr sinn macht,
    weil theoretisch is das überbrücken auch ok.
    mfg maTze
  • DaftMedia
    • 12. Oktober 2006 um 16:44
    Letztendlich ist es immer sinnvoll, wenn man Potis hat zum Einstellen.
    Wenn man mal nicht die gnaze Power der Endstufe braucht, kann man da reduzieren.
  • mucker
    • 12. Oktober 2006 um 17:00
    Da bin ich andere Meinung !(obs jetzt richtig ist bleibt ja abzuwarten ---- Manuela???? )
    Wir (Cover - Tanzband) haben seit je her (fast 30 Jahre :shock: - mann oh mann sind wir (ich auf jeden Fall :wink: ) sooooooo alt) die Amps immer auf "voll auf"!!
    Schalten die auch ein und aus (regeln nichts rauf unter runter)
    Von uns aus können die Regler gar nicht erst eingebaut sein :oops:
    Es hat noch andere Vorteile; Sind die Sicherungen/Automaten OK?(unsere sind nochmal dazwischen-mit F I )
    Zu 95% geht es dann auch! Manchmal müssen wir nur eine Endstufe abschalten und dan nochmal versuchen und die 3te danach. Haben dann anschliessend während der VA keine Probleme
    Aber echt!! Potis an einem Amp, meine ich, sind eigentlich überflüssig (!?)
    Mucker
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
  • hell&dunkel
    • 12. Oktober 2006 um 17:14
    Sind das handelsübliche Potis oder Exoten?
    Kurzanleitung:
    - Zerlege die Blechkiste
    - Fahre nach LB zu Mayer Elektronik
    - Halte dem Inhaber deinen Poti unter die Nase
    - Gehe mit 2 neuen Potis wieder nach Hause
    :wink:
    Nicht, daß wir hier im Kreis pro/contra Gain-Poti diskutieren....
  • Fischback
    • 13. Oktober 2006 um 01:17
    ok Onkel Armin =)
    werd das teil dann mal aufschrauben und raus mit den dingern,
    den laden kenn ich, alles klar.
    ich berichte dann wieder was das ergebniss war.
    mfg maTze
  • Fischback
    • 23. November 2006 um 14:19
    soo bin weiter inzwischen,
    also Armin der MAyer das war n reinfall ^^
    so inzwischen hab ich bei Crown angerufen, und jetzt darf ich gleich ma direkt in heilbronn meine neuen Potis abholen.
    mal schauen obs dann wieder allles so tut wie ich das will.
    mfg maTze
  • morethanmusic
    • 8. Dezember 2006 um 18:45
    um mal keinen neuen Thread zu eröffnen setze ich mein Problem hier mal rein
    Eine alte Crest Audio VS900 wurde an ein paar Junge Herren verliehen, die damit eine Party feiern wollten. Was ich nicht wusste: Sie nahmen das Gerät wie auch die dazugeliehenen Boxen und CD-Player mit auf ein Viertelmeilenrennen und betrieben das ganze an einem Dieselagregat. Einem Zeltplatznachbar war wohl der Lärm zu viel, somit beschloss er ihnen den Stromerzeuger auszuschalten. Seitdem ist ein Kanal der Endstufe komplett tot. Die Endstufe wurde zwar ersetzt, dennoch ärgere ich mich jedesmal wenn ich sie in der Ecke stehen sehe.
    Welchen Grund kann das haben, ich hab das Gerät jetzt mal aufgeschraubt, konnte aber keinen Fehler finden.[/b]
  • Thomas Koch
    • 9. Dezember 2006 um 07:18
    Ein Aggi bleibt nicht sofort stehen sondern läuft aus. Da passiert es dann, dass die Spannung langsam (im Vergleich zu Schalter-Aus) sinkt. Dabei verändert sich auch die Netzfrequenz und das gibt Probleme.
    Was da jetzt genau platt ist, kann ich dir nicht sagen.
  • audio-pip
    • 9. Dezember 2006 um 15:34
    Selben Verstärker besitze ich auch (Crest VS 900) waren wohl mal modern...
    Ein Elektrodepp hat versucht einen Kraft Verteiler auf die Schnelle zu bauen und hat da so einiges Falsch gemacht... Auf jeden Fall hat das Teil dann 380Volt abbekommen, klang komisch, zeigte Protect und gut. Gehjt heute noch als wäre nie was gewesen.
    Beim Generatorproblem kann ich nicht so recht beurteilen was da gewesen ist, da ich den verwendeten Generator nicht kenn.
    Aber bei dem Verstärker kann ich unter umstänten weiterhelfen...
    Ist ein gewöhnlicher A/B nach alten Crestmanieren aufgebaut, also nix ausergewöhnliches...
    ...Sebastian
