  5. Licht
DMX Steuerbarer Spiegelkugelmotor
  • DSLmedia
  • 2. Februar 2006 um 01:51
  • DSLmedia
    Ich suche nen Spiegelkugelmotor dessen Geschwindigkeit ich per DMX steuern kann, das ganze brauche ich für ne 100cm Kugel. Hat wer ne Idee?
  • showdepot
    • 2. Februar 2006 um 02:19
    Hat LMP nix?
    Vielleicht Dimmer der auch induktive Last kann.
    Wat mutt, dat mutt
  • Schrumpeln
    • 2. Februar 2006 um 11:45
    Das geht so nicht so einfach, denn die meisten Spiegelkugelmotoren sind Wechselstrommotoren und wenn ich in der Schule gut aufgepasst habe dann hängt die Drehgeschwindigkeit nicht von der Spannung, sondern von der Frequenz des Wechselstromes ab. D.h. bei 50 Hz ist die drehgeschwindigkeit z.B. 1 Upm, um diese zu ändern bräuchte man entweder ein anderes Land (USA haben 60 Hz) oder einen Spannungsabhängigen Motor.
  • Henne
    • 2. Februar 2006 um 11:48
    Es werden glaube ich Asynchronmotoren verwendet. Auf Frequenzumrichter sollte man deshalb verzichten können.
    Henne's Sites
  • LC2412
    • 2. Februar 2006 um 12:15
    nein, sind eigentlich Synchronmotoren mit Getriebe. Wie bei der Mikrowelle am Drehteller auch.
  • lorien
    • 2. Februar 2006 um 12:49
    Thema hatten wir schon mal. Ergebnis war u.a. ein:
    DMX - Spiegelkugelmotor American DJ
    ... gibts z.Bsp bei http://www.msw-showtechnik.com
    Hab aber noch keine erfahrungen damit.
    Heavy Duty DMX Mirror Ball Motor. Includes two IEC socket to power Pinspots. 2 DMX Channels: Channel 1: Adjustable motor speed and direction control of mirror ball; Channel 2: Turns On/Off pinspots. For use with up to a 20-inch mirror ball. Circuit breaker protection (no need to change fuses). XLR In/Out. Master/slave control: Up to 4 MB DMX units can be diasy-chained together for synchronized motor rotation and universal speed, resulting in dramatic visual effects. 1/4” socket for On/Off control with optional Mini/C controller (sold separately).
  • DSLmedia
    • 2. Februar 2006 um 23:52
    Zitat von "DSLmedia"
    ...100cm Kugel.
    Das Ding hatte ich auch schon bei ebay gefunden, allerdings ersten nur für ca 50ger Kugeln und zweitens sehe ich auf dem Bild auch keine zweite Befestigungsmöglichkeit der Kugel sondern nur einen Karabiner da lustig rumbaumeln.
  • lorien
    • 3. Februar 2006 um 09:57
    a) Die Frage ist nicht die Größe, sodern das Gewicht.
    b) Frag mal beim Vertrieb nach, die hatten damals gesagt, daß die aktuellen Europa-Modelle die zweite Sicherung haben.
    Grüße,
    Dave.
