  5. Sonstiges
Installation - Einbaulautsprecher in Decke eines Raumes
  • olmei
  • 2. Februar 2006 um 13:04
  • olmei
    ein Kunde von mir möchte sich in die Gipskartondecke eines Raumes kleine hochwertige Lautsprecher einbauen lassen. Diese sollen ausschließlich Musik übertragen.
    Wunschdurchmesser 50mm !!
    Raum ist 20 qm gross, 2 Lautsprecher und evtl. ein Sub in die Ecke, dazu ein kleiner Medienschrank.
    Lautsprecher auf Wandhalterung geht definitiv nicht.
    Welche Hersteller liefern derartige Lautsprecher?
    Wer hat sonst Tips zur Aufgabenstellung?
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Februar 2006 um 13:14
    http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_161_4_4.html
    Das ist der einzige, den ich mit diesem Durchmesser kenne. Klangliche Wunder darf man bei dieser Größe natürlich nicht erwarten.
    In der Professional System gab es mal eine zweiteilige Test-Serie von Deckenlautsprechern, da war der auch dabei. Ich meine mich erinnern zu können, dass es das irgendwo zum downloden gab.
    Warum sollen die denn unbedingt so klein sein?
  • tufkamar
    • 2. Februar 2006 um 13:46
    evtl. geht ja auch das:
    http://www.ml-audio.de/novasonar/novasonar.html
  • soundworx
    • 2. Februar 2006 um 14:40
    Das Kleinste, das ich so kenne:
    http://www.db.whd.de/deutsch/seite4.php?art=1108&grp=102
    Marcus
  • djobi
    • 2. Februar 2006 um 15:44
    Zitat von &quot;olmei&quot;
    kleine hochwertige Lautsprecher einbauen lassen...Wunschdurchmesser 50mm !!?
    Wenn ich das als klanglich hochwertig verstehe widerspricht sich das IMHO.
    2 Stk 50mm Lautsprecher haben 10-max.20W da wird nicht viel rauskommen - da kann wohl jeder 2te PC-Brüllwürfel mehr!
    Also wenn so klein würd ich min. 4-6 Stk einbauen.
    Wofür soll denn der Raum genutzt werden?
    Ist es dort ruhig oder hast du eh schon einen hohen Hintergrundlärm?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • olmei
    • 2. Februar 2006 um 16:17
    Danke für erste Antworten, denn für mich ist das Neuland.
    @ djobi
    Ist ein Saunabereich, geht eher Richtung Entspannungsmusik mit weniger hohen Pegeln, allerdings anspruchsvolle Kunden.
    Einmal editiert, zuletzt von olmei (2. Februar 2006 um 23:10)
  • slaytalix
    • 2. Februar 2006 um 16:19
    Wie wäre es mit Bell Omnisphäre ?
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/OS12/os12.html
    12" Sub mit 4 Hochtönern & 360° Abstrahlung. Niederohmig oder auch als 100 Volt Ela Variante
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • djobi
    • 2. Februar 2006 um 17:09
    Saunabereich? Dann würd ich mit die Lautsprecher noch gründlicher aussuchen! Stichwort Feuchtraum - nicht das nach nem Jahr alles wegrostet und die Membran aufgequollen ist!
  • oops
    • 2. Februar 2006 um 17:13
    wenn es eh `ne deckeneinbaumontage ist, verstehe ich die anforderung 50mm nicht.
    ansonsten habe ich mit bose&co gute erfahrungen gemacht und massenhaft verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von oops (2. Februar 2006 um 17:23)
  • djobi
    • 2. Februar 2006 um 17:18
    ich geh mal davon aus das die 50mm LS optisch mit den 50mm Deckensport hamonieren sollen! Sonst seh ich keinen sinnvollen Grund
  • olmei
    • 2. Februar 2006 um 23:09
    Die 50mm kommen daher, dass neben den Halogen Spots keine auffallend großen Optiken mit Grill stören sollen.
    Allerdings mit dem Thema Klagqualität / Frequenzwiedergabe läßt sich da sicher noch etwas argumentieren.
    Die Vistaton Einbaulautsprecher machen eine gute Figur für die gewünschte Anwendung, und die Membran ist ausdrücklich feuchtigkeitsimprägniert.
    Ich werde die 50 und 80mm Variante ins Gespräch bringen.
    Weitere Hinweise sind willkommen.
    Die Variante BELL scheidet wegen der Optik allerdings eher aus, es soll weniger spacig, sondern eher elegant werden.
  • mischpultschorsch
    • 3. Februar 2006 um 11:15
    Dieser Tage ist mir der Flyer von Nobile auf den Schreibtisch geflattert. Deren (schwenkbarer !!) Einbau-LS hat exakt das selbe Design wie die Einbauleuchten.
    Preise können im Bedarfsfalle bei mir oder im gängigen Elektrogroßhandel angefragt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von mischpultschorsch (3. Februar 2006 um 11:19)
  • olmei
    • 3. Februar 2006 um 11:18
    Hallo mischpultschorsch,
    das Design von nobile ist natürlich top und einstellbarer Abstrahlwinkel ist ein interessantes feature, jedoch ist genau dieser Typ leider nicht für meine Feuchträume geeignet. :(
    Trotzdem Danke, man lernt nie aus.
  • mischpultschorsch
    • 3. Februar 2006 um 11:23
    Schau mal bei Brumberg-Leuchten auf der Homepage (http://www.brumberg.com)
    Die haben mit dem Typ 3093.07 einen LS, dem der Einbau in Bädern ausdrücklich zugesprochen wird. Zumindest hier in meinem Katalog.
    Und der Typ 3092 hat eine Feuchtigkeitsimprägnierte Membran.....
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
