Speacon Standartbelegung oder doch anders????
  • Michael Roth
  • 2. Februar 2006 um 20:08
  • Michael Roth
    Habe jetzt schon einige "Kabeltreads" durchforstet und anscheinend belegt jeder seine Speacons wie ihm grad Lieb ist oder?
    Die einen mit beiden Kanälen auf 1 un2 dann mit drehkabel und lauter so dummem zeugs.
    Natürlich sind die Boxen das ausschlaggebende.
    Also mal zum Detail
    Tops alle passiv momentan auf 1+1-verkabelt.
    Bässe im moment auch so
    Ampracks immer 2 amps 1x bassamp 1x topamp mit 4 speacons out
    leider muss man so immer 2 kabel je stack legen
    was is nun standart
    sub 1+1- oder 2+2-
    was wenn man delayline fährt mit einem amprack
    fragen über fragen
    Michael
  • LC2412
    • 2. Februar 2006 um 20:14
    was Sinn macht ist: 1+ 1- für Tops. Denn wenn man biamped, wird die Frequenzweiche meist getrennt und direkt zum Top gegangen, 2+ und 2- speist dann den Bass. So ist es IMHO zumindest bei den HK-Sachen, die ich kenne.
    Weiterer Vorteil: Du kannst dann, bei geflogenen Tops mit vollbeschalteten Speakons an die Bässe und von da aus mit nur 2-adrigem leichteren Kabel die Truss hoch zum Top. Die gleichen (dünnen) Kabel nimmt man dann für Monitore oder für Fullrange. Und wenn man das konsequent macht, weiß man auch, wo die Fehlersuche beginnt, wenn der Bass nicht da ist.
    Ich kenne das aber auch, dass man mit 4poligem zum ersten Monitor geht, dann einen Dreher von 2+ 2- auf die 1+ 1+ einsetzt und somit nur immer zum ersten Monitorweg voll beschaltet geht und dann per Dreher mit dünnem Kabel weiter.
    Um Adapter wirst Du also leider letzten Endes doch nicht rumkommen.
    HTH
    Carsten
  • Volker Holtmeyer
    • 3. Februar 2006 um 00:53
    Es soll ja auch Boxen geben, die man umschalten kann ...
    Bei Subwoofern kann das sehr nützlich sein. So kann man mit einem NL4-Kabel eine Sub/Top-Kombi oder auch vier 18er-Pappen versorgen.
  • Michael Roth
    • 10. Februar 2006 um 19:55
    komischer belegungsdschungel ist das.
    Laut allgemeinem wissen ist Top 1+1- und Sub 2+2-
    Neutrik sagt aber so:
    Amplifier
    Stereo ("HIFI"): one NL4MP socket left channel pins 1+/1- right channel pins 2+/2-
    Power ("PA) Standard: three NL4MP sockets "A" socket: left channel pins 1+/1- "B" socket: right channel pins 1+/1-
    Bridged mono: "M" socket: left channel pins 1+/1- right channel pins 2+/2-
    BI-Amp: one NL4MP socket low frequency pins 1+/1- high frequency pins 2+/2-
    Was is nu standart und was nicht, oder kocht eh jeder sein eigenes süppchen???
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Februar 2006 um 20:43
    gibt keinen standard.
    am sinnigsten und verbreitesten ist imho das "von links nach rechts lesen" in mitteleuropa :D .
    also tops auf 1, bässe auf 2.
    bei nexo beispielsweise isses umgekehrt (wie war das mit mitteleuropa :D ??)...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
