  5. Licht
Krypton keine Reaktion?
  • forall
  • 10. Februar 2006 um 17:31
  • forall
    einer meine Kryptons gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Sicherungen sind alle Ok auch die auf der Hauptplatine.
    Es leuchtet aber nur eine von den drei grünen Dioden.
    Habt ihr einen Tip für mich? Oder ist es es ein Totalschaden?
    Danke für die Antworten im voraus.
  • Bernd Fillauer
    • 10. Februar 2006 um 17:35
    Hallo "forall",
    kommst Du zufällig aus meiner Nähe???
    Bin Martin ProShop Händler und Full Service Partner!!!
    Komm vorbei und Dir wird geholfen...
    Liebe Grüsse
    Bernd
    Fillauer Veranstaltungstechnik
    Sachsenbuckelstr. 24, 64653 Lorsch
    Büro: 06251 9369620, Mobil: 0172 6789544
    Email: bf@fillauer.de, Web: http://www.fillauer.de
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd Fillauer (10. Februar 2006 um 19:15)
  • Bernd Fillauer
    • 10. Februar 2006 um 18:01
    Welchen Bezeichnung steht denn bei den LEDs?
    LD 3 = Versorgungsspannung +30V
    LD 4 = Versorgungsspannung +12V
    LD 5 = Versorgungsspannung +5V
    Kann es sein, dass LD4 und LD5 aus sind? Die Spannung von LD5 wird nämlich aus den +12V von LD4 gemacht!!
    Wenn das so ist, dann prüfen mal den Gleichrichter D8 und/oder die Z-Diode D9, bzw. schau mal, ob die +12V vom Trafo an dem Gleichrichter anliegen.
    (Mögliche Ursache: vielleicht def. Kontakte, def. Drähte, def. Trafo)
    Bitte um Rückmeldung...
    Liebe Grüsse
    Bernd
  • Carm
    • 10. Februar 2006 um 19:00
    http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=2357
    frag einfach mal beim hersteller direkt - siehe oben. mathias gentsch, produktmanager martin deutschland. üblicherweise sehr hilfsbereit
  • forall
    • 10. Februar 2006 um 19:55
    danke erst mal.
    es leuchtet nur noch die mittlere Led...
    habe leider noch nicht nachgesehen welche Bezeichnung bei der Led steh.
    Filli: bin Raum München also eher leider nicht um die Ecke...
  • Bernd Fillauer
    • 12. Februar 2006 um 12:07
    Hab Dir per Email was geschickt...
    Bernd
  • forall
    • 12. Februar 2006 um 14:29
    ok Danke & Gruß
