Subwoofer plan, max 30liter
  • audigy
  • 13. November 2006 um 17:20
  • audigy
    Ich suche einen Bauplan für einen Subwoofer, reichen 200W RMS.
    Die kiste wäre Perfekt wenn sie ne Doppelschwingspule hat und unter 30 Liter bleibt.
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    MFG
    PS:
    Der klang sollte gut sein.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. November 2006 um 17:42
    Und was soll das genau werden?
    Was für Topteile?
    Was für Veranstaltungen, usw. ?
  • audigy
    • 13. November 2006 um 17:48
    Was für Topteile?
    soll eine frestinstallation im zimmer meines bruders werden
    topteile sind hifi´s von Mission
    soll einfach ein sub sein der bis 120hz hochspielt und dann übergiebt
    evtl. geht das teil später in sein auto deswegen auch nur die 30 liter
  • tamaris-pa / mts
    • 13. November 2006 um 17:50
    Würde irgendwas Richtung 1..2 Delta 10 oder 12 empfehlen, das ganze funktioniert in einem closed Gehäuse schon mit wenig Volumen zufriedenstellend.
  • audigy
    • 13. November 2006 um 17:53
    also einfach ein gehäuse mit entsprechnenden 30 lieter bauen und komplett dichtmachen?also das nur das speaker rausschaut?
    dann muß ich nur noch wissen wie man eine frequenzweiche dafür entwickelt
  • tamaris-pa / mts
    • 13. November 2006 um 17:57
    das sollte ein profi machen, was das ganze mehr als unwirtschaftlich macht. was darf das ganze überhaupt kosten?eventuell gibt es ja was passendes fertiges am markt.
  • django
    • 13. November 2006 um 18:07
    Hallo audigy
    Folgender Sobwoofer wurde vor Kurzem hier vorgestellt!
    Erfüllt deine Vorgaben so ziemlich!
    -4Ohm
    -30 Liter
    -200 Watt RMS
    -guter Klang
    -und ist auch noch günstig
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47502
    Gruss Diego
  • audigy
    • 13. November 2006 um 20:28
    thx für den link
  • t-bone
    • 13. November 2006 um 20:31
    Hi andigy
    Da du den ja an nen Hifi-Verstärker klemmst, hat der Normalerweise einen Subwoffer-Ausgang, genau so funktionierts auch im Auto, denn das Tape besitzt im normalfall auch einen subwoofer-Ausgang, welchen du dann auf nen kleinen AMP laufen lassen solltest, dann ist die frequenzweiche auch überflüssig,
    Jan
  • sabbelbacke
    • 14. November 2006 um 22:57
    Als Subwoofer? Nein. Ein Delta 12 ist selbst hochpassgefiltert nicht in einem geschlossenen Gehäuse um die 30 Liter zu Bässen zu überreden, da ist bei 100 Hz Schluzss und selbst in einem 80 Liter Gehäuse geschlossen geht da nicht wesentlich mehr.
    Für so ein Vorhaben brauchst Du einen Schweremembrantreiber wie den HL-C10, LAB12, Mivox AWM 104, 124, BMS 12S330 o.ä. und dann meist als BR oder hochpassgefilter. Jobstis Variante des Klang&Ton Bauvorschlages wäre z.B. was oder einer der Bauvorschläge aus Hobby-Hifi und Klang&Ton, die haben gerade mit den MIVOC-Chassis eine Handvoll kompakter Subwoofer vorgestellt.
    Doppelschwingspule brauchst Du nur, wenn Du eine passive Weiche realisieren willst, bei Subwoofer generell weniger zu empfehlen. Kauf ein Aktivmodul (AM120, AM80, Sitronik, etc..) ab ~80 - 140 Euro oder nimm einen bestehenden Verstärker und schliess in am Subwoofer-Ausgang des AV-Receivers/Amp an. Falls nur STereo-Pre-Out ohne Filterung, dann bei Conrad oder Recjhorn für 30,-- eine seperate Weiche dran hängen (ist eh baugleich). Passive Weiche im Subbereich wird qualitativ nix und kostet genau so viel.
    hornresp
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
