HT für Kappa12, im Top?
  • Brettl
  • 10. Januar 2003 um 17:41
    • 18. Januar 2003 um 16:41
    • #41
    der 18sound XD 120 sit ne wirlich gute alternative
    zu richtigen 1" treibern so klanglich und leistungs mässig. verdammt nahc dran zu dem preis.
    . so wie obertn 2544 und H975
    hab allerdings nur ne box gemacht mit 18soudn 4 MB 400
    müst aber auch mit 12" ghen
    Ciare 12w75 hätte ich noch 4stk fast neu da.
    hatte die als sample bekommen.
    hab damit nur etwas rum gemessen
    kannste günstig habne mit 4xXD120 .oder halt doch mit oberton 2544 udn 975 eine gute kombi und bestimmt besser als der selenium.
    ich könnte da mal ein paar versuche machen, wie die weiche ungefärh ausehen sollte.
  • Brettl
    • 19. Januar 2003 um 00:40
    • #42
    also ist der Ciare 12.75 W nun eher für ein Horn geeignet oder geht der auch in BR?
    Besten Dank
    Brettl
    ! Tekkno braucht der Mensch !
  • Brettl
    • 19. Januar 2003 um 00:53
    • #43
    ab welcher Frequenz ist den der XD 120 einsetzbar?
    MFG
    Brettl
    • 19. Januar 2003 um 13:05
    • #44
    ein XD 120 ist ein 90x60 grad horn.
    es maht 108dB
    und sit ab 2,5khz mit 50w belastbar.
    ich würde das so bei 2khz maximal trennen .
    alles andere belastet den treiber doch arg.
    empfehlen tun se elektrisch 3khz mit 12db.
    was akustisch ca. 1,8khz sind schätze ich mal so.
    die resonanz ist bei 2,2khz.
    den Ciare 12w75 hab ich in ner driektstrahlenden BR Box drin.
    mit CP 600 und limmer doppel banane drüber.
    die box ist auch zum verkauft frei gegeben.
  • Brettl
    • 19. Januar 2003 um 13:23
    • #45
    gut, also sollte die Kombo Ciare 12.75 W und XD 120 passen.
    tthorsten
    wie hoch lässt du denn den Ciare laufen? Hast du den mal mit dem 12W500 verglichen? Welcher ist besser?
    Brettl
  • Brettl
    • 21. Januar 2003 um 17:57
    • #46
    ich werde jetzt definitiv den Ciare 12.75 W und den 18Sound XD 120 zusammen verbauen.
    habe ein bisschen rumsimuliert und eine ordentliche Abstimmung in 18l auf 90Hz getuned gefunden...
    nur eins, dass Group Delay liegt bei 90Hz auf 6,5ms. Ist das noch im grünen Bereich?
    Danke
    Brettl
  • Brettl
    • 22. Januar 2003 um 20:56
    • #47
    wenn keiner mit mir redet...
    ich werds einfach bauen und in paar Wochen berichten.
    Also bis die Tage
    Brettl
    • 23. Januar 2003 um 09:33
    • #48
    ich denek das passt schon.
    mit der tunning frequenz kannste ja immer ncoh etwas rum spielen.
  • MartinSt
    • 10. Februar 2003 um 22:18
    • #49
    Hat schon mal jemand den RCF CD1710MT3 Horntreiber verwendet?
    Der würde auch ganz gut in eine 12/1er passen und hat einen sehr schönen Frequenzgang (wegen Passivweiche)
  • DSH-Audio
    • 11. Februar 2003 um 13:24
    • #50
    Der Treiber wurde in einer der letzten Ausgaben der Zeitschrift Hobby Hifi oder Klang&Ton für nen Selbstbau benutzt. Da sind alle Mssungen und Weichen dokumentiert.
    Gruss Dirk
  • MartinSt
    • 11. Februar 2003 um 16:17
    • #51
    Ich habe die Hobby Hifi in der der Treiber getestet wurde.
    Die testen den Klirrfaktor aber nur bei 90 dB bzw. nur bei 1,2kHz. Wie verhält er sich im PA-Betrieb, hat da jemand Erfahrungen, evtl. auch mit dem H100 Horn?
