HT für Kappa12, im Top?
  • Brettl
  • 10. Januar 2003 um 17:41
  • Brettl
    ich benötige einen passenden Hochtöner für EINEN Kappa12. Soll ein kleines 2Wege Top werden und nix kosten! Getrennt wird beides aktiv.
    Meine Favoriten sind:
    1)Selenium 1" D205Ti auf RCF H100 oder H9041
    2)B&C 1" DE 12 auf ME 15
    Beides wäre eigendlich eine Verschwendung, bei einem Kappa12, oder!?
    Vielleicht doch lieber das MHD-152?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Brettl
    ! Tekkno braucht der Mensch !
  • PreciousX
    • 10. Januar 2003 um 17:51
    Was meinst du mit Verschwendung? Das Monaqor Horn kannste erst ab min. 2000hz einsetzen! Den De 12 ab 2,2 khz. Ok du trennst aktiv, aber selbst mit 24db Trennung kannste den DE 12 nicht verfünftig unter 2000hz einsetzen! Der Selenium geht ab 1200Hz. Der Kappa geht linear bis 1500hz.
  • Brettl
    • 10. Januar 2003 um 17:59
    Verschwendung in Bezug auf den Schalldruck!
    na wenn das so ist, dann nehm ich den Selenium auf H100.
    • 10. Januar 2003 um 18:15
    Oberton 2544 und H975
    isteine phantastishce kombination auch mit dme Kappa 12.
    (und wer hätte es gedacht kann mann bei mir kaufen )
  • PreciousX
    • 10. Januar 2003 um 18:17
    Welcher Bass oder mitteltöner bringt soviel schaldruck wie ein HT-Treiber? Die HT müssen fast alle im wirkungsgrad gedrosselt werden. Ps. Berichte mal wie der Selenium mit dem H100 Horn funzt!
  • Brettl
    • 10. Januar 2003 um 18:31
    PreciousX
    jau, scho klar !
    tthorsten
    was willst du denn für beides haben? Mail me
  • Brettl
    • 14. Januar 2003 um 21:30
    noch en paar Fragen...
    Soll ich das Frontgitter auch über den Höchtoner "ziehen"? Es hat quadratische Löscher mit 1cm*1cm Ausschnitt. Gibt es da Probleme beim Hochton??
    Reicht EIN Top - mit der besagten Bestückung - für 2 Kappa 15LF BR aus??
    Danke für eure Antworten.
    Brettl
    • 14. Januar 2003 um 22:39
    ja ein top sollte ausreichen. zumindest wenn du ne vernünftige endstufe anklemmst...
  • Wolfgang
    • 14. Januar 2003 um 23:32
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (13. Dezember 2004 um 16:57)
  • audio-zenit
    • 15. Januar 2003 um 00:09
    Brettl
    Die Stegbreite ist wichtiger als das Ausschnittsmaß. Die werden wohl bei 10x10mm Ausschnitt 2mm breit sein. Das sorgt messtechnisch schon für ordentliche Einbrüche ab 8kHz aufwärts. Gehörmässig fallen diese Reflexionen aber nicht so dramatisch ins Gewicht, wie es messtechnisch aussieht. Aber wenn Du die Möglichkeit hast, den Hochtöner frei zu lassen, ist das sicher kein Nachteil.
    2x15" ist sicher unter einem 12"/1" Topteil für Konservenmusik ok.
    Gruss Jürgen
  • DSH-Audio
    • 15. Januar 2003 um 12:36
    Das ist ne gute Kombi, sogar für kleinere Live-Sachen.
    Hab das für nen Kunden gebaut.
    2xKappa 15LF in 280Litern BR und darüber Kappa 12" mit nem BMS 4548.
    Klingt gut und mit entsprechendem Amping geht's auch gut laut...
    Gruss Dirk
  • John
    • 15. Januar 2003 um 15:53
    Gruss Dirk
    Hallo
    Währst du berreit die Frequenzweiche zu verraten?
    MfG John
    Easy ride easy GO!
    • 15. Januar 2003 um 18:43
    Schade, dass sie leute doch nicht das bessere nehmen wollen
    die Perfekte kombi
    1" oberton H975 plus 2544
    12" 18soun 12lw500
    und
    15" sub 15lw1401
    das wid die neue multifunktiosn forums billig kiste.
    die entwicklung ist schon gestartet.
    • 15. Januar 2003 um 20:01
    tthorsten du vergisst nur, dass die 18 sound chassis das 2-3 Fache der Eminence kosten...
    ob die dann soviel besser sind kann ich nicht sagen, hab noch nie mit 18 sound gearbeitet.
    meinst du den 18 sound 12w500 ?
    Wenn ja, da würd ich eher nen B&C 12Pl32 nehmen.
    Besserer Antrieb und größere Spule.
    Zu dem Bass kann ich nix sagen, gibt auf der Homepage ja leider keine TSP... Aber ich hab gerne Bass unter 50 Hz und vermutlich schaffen die das nicht. Da würd ich dann lieber die RCF L15P200AK nehmen, kommen in nem sehr kleinen Gehäuse so tief wie die kappa 15 lf und haben keinen schlechten Sound. Gae hat auch solche Kisten...
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (15. Januar 2003 um 20:07)
  • John
    • 15. Januar 2003 um 20:05
    thorsten
    Lass mich 3 mal ratten wo ich die combi er krieg...
    Easy ride easy GO!
  • John
    • 15. Januar 2003 um 20:12
    @Thomas&Thorsten
    Genau 18Sound ist wohl etwas für die jenigen die mindesten jedes Wochenende ne Veranstalltung befeuern und das Chassi zuverlässig sein MUSS.
    Eminence ist grad perfekt für Leute wie mich, also so alle 2 oder 4 Wochen irgendwo ne Party z.b. auf ner Hütte mit so 100 Mann. Drum bräucht ich nen Treiber für 1x o. 2x 12" Kappa mit Frequenzweiche.
    Wie immer:
    BMS, B&C, Oberton aber niemand hat eine Weiche
    MfG John
    Easy ride easy GO!
    • 15. Januar 2003 um 20:18
    tjo weichenentwicklung ist nunmal nicht so leicht, wenns vernünftig werden soll!
  • John
    • 15. Januar 2003 um 20:21
    Drum fass ich die sache nur ungern selber an das wird dann nicht grad gut klingen jedenfalls kann ich das bei den ersten 5 stück garantieren da ich absoluter newbe auf dem Gebiet pa selbstbau bin.
    Easy ride easy GO!
  • Brettl
    • 15. Januar 2003 um 20:41
    audio-zenit
    die Stegbreite beträgt 5mm ! Schätze mal, dass wird sich noch mehr auswirken, oder?
    @all
    Ich hätte schon Lust auf was besseres, doch für meine Zwecke reicht das vollkommen.
    • 16. Januar 2003 um 20:03
    Der 18sound 12lw500 ist nur marginal teurer als der KAppa 12 und mit sicherheit das besser chassis.
    da fängt mit dem lAlu krob schon an.
    und verurteilt mal 18soudn nciht so.
    bevor ihr nen preis bekommen habt.
    Kappa 12 ist nur in der adamhall raus wurf aktion billig ansonsten nicht wirklich.
    und warum nem ammi das geld in den rachen werfen ???
    und B&C isch kann es nimmer hören .
    die machen bestimmt auch nette LS leider sind sie nicht die einzigen und bei 18soudn gibt es mit sicherheit gleich wertige wenn nicht bessere bzw. schönere und technologisch ein bissle weiter vorne.
    finde ich .
    aber macht nur weiter mit BMS und B&C ihr unbelehrbaren.
    die Bs können ja so toll zusammen.
    und dann ncoh nen adamhall horn dazu mit 90x40 dsa ist dei ein heits sose die jeder baut. aber jeder.
    macht doch mal was innovatives.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
